VOOHU——SPE信号如何实现千米传输?解析其物理层设计
摘要: 实现长距离、高可靠的信号传输是SPE技术落地的基础。本文将探讨在单对线架构下,如何通过物理层设计应对信号衰减与工业环境干扰的挑战。
正文:
在初步了解了SPE单对以太网的概念与优势后,我们自然会产生一个疑问:仅用一对线,如何保证信号在长距离传输后不失真,并在嘈杂的工业环境中保持稳定?
这主要依赖于物理层的技术创新与严谨设计。
一、应对信号衰减
信号在电缆中传输时,距离越远,衰减越大。传统以太网通过多对线并行传输以及复杂的编码方案来保障速率与距离。而SPE为了在单对线上实现目标,采用了不同的调制与编码技术。
例如,针对长距离应用的10BASE-T1L协议,它使用了一种能够有效提升信噪比的调制方式,使得低带宽的信号也能在长达1公里的距离上清晰传输。这意味着在工厂或楼宇中,一个远程的传感器可以直接通过一根细长的线缆接入局域网,无需中继设备。
二、应对电气干扰与安全隔离
工业环境充斥着电机、变频器等设备产生的电磁干扰,且可能存在地电位差和意外浪涌。因此,电气隔离是工业通信接口设计中一个重要的安全措施。
隔离的目的是在电气上分离通信链路的两端,阻止直流电和不应有的交流电流通过,同时允许数据信号正常传输。这能有效防止地环路噪声干扰通信,并保护设备一侧的敏感电路免受另一侧高压浪涌的损害。
在SPE设计中,集成或外置的隔离器件是实现这一目标的关键。例如,一些SPE解决方案会提供符合IEC 62368-1标准的安全隔离。IEC 62368-1是一项关于音视频、信息与通信设备安全的基础标准。符合该标准的隔离设计,意味着其能够在规定的电压下(例如1.5 kV交流电持续一分钟)提供可靠的安全保障,抑制噪声干扰,提升接口在复杂工业环境中的鲁棒性。
同时,为了适应传感器等小型设备的需求,SPE的物理层方案也趋向于紧凑型设计,力图在有限的PCB空间内实现通信、隔离与供电功能的高度集成。
通过对物理层这些关键技术的优化,SPE单对以太网为自身在要求严苛的场-景中的应用奠定了坚实基础。接下来,我们将展望这些技术具体可以服务于哪些应用领域。
信号
