兆芯KX-7000和之前KX-U6580,KX-U6780A的区别和选择的方向 电子说
买国产计算机,找集特智能
集特智能新推出一款兆芯kx-7000工控主板GM0-6602,本期视频,给大家分享一下,兆芯KX-7000和之前KX-U6580,KX-U6780A的区别和选择的方向。
随着CPU参数的不断演进,kx-7000相比之前的KX-U6580,KX-U6780A实现了显著的性能飞跃,可以理解为一次架构、性能和接口技术的全面升级。
架构与工艺 :KX-7000采用的"世纪大道"新架构和Chiplet设计,这是目前CPU设计领域最主流和先进的技术,可以被看作是“CPU内部的模块化”,AMD的Ryzen和EPYC处理器也是该技术的典型代表,而KX-U6580/U6780则采用的是“陆家嘴”架构和传统单芯片设计。
核心频率 :两个系列都是8核8线程,KX-7000最高频率3.7GHZ,而KX-U6780A是3.0GHz
数据通道 :KX-7000支持的是PCIe 4.0标准带宽,KX-U6580和KX-U6780A支持的PCIe 3.0带宽,PCIe 4.0标准带宽是PCIe 3.0的两倍,能充分发挥最新固态硬盘(SSD)的速度潜力。
内存方面: KX-7000同时支持DDR5和DDR4,KX-U6580和KX-U6780A只支持DDR4,对DDR5内存的支持为未来升级做好了准备,有助于提升核显性能和内存带宽敏感型应用的效率
实测性能 :根据第三方测试,KX-7000在CPU-Z、Geekbench 6等跑分软件中,其单核与多核性能相比KX-6000系列(以KX-U6780A为代表)普遍有80%到超过100%的提升,实现了性能翻倍。
集特产品:KX-U6580产品有工控主板GM9-6601,
KX-U6780A产品有工控主板GM9-6601-01,GM0-6601-02,GM7-6601-01.GM7-6601-02和商务主板GM9-6002,KX-7000产品有工控主板GM0-6602和GM7-6602-01,
如何选择?
选择兆芯KX-7000**** :其Chiplet先进封装技术,对于大多数企业在日常备货方面,也是毫无压力的,我们可以单主板和单CPU分开备货,给我们的资金带来很大程度的缓冲期,避免大面积铺货造成的压货,还有1个亮点,就是KX-7000可以对标海光HG3350,我们都知道现在3350处于断货状态,就算能拿到也得是花高价才能买到,在明年信创市场上,KX-7000可以弥补海光3350的空缺,值得表扬的是,KX-7000安全可靠测评结果公告和3350同样都是一级,安全可控方面大家可以放心使用。如果你追求更强的综合性能,需要运行更复杂的应用,那么KX-7000是毫无疑问的选择。
考虑KX-U6580和KX-U6780**A** :这类平台可能更适合预算非常有限,且使用场景极其固定、简单的用户,例如仅用于基本的文字处理、网页浏览和特定行业的终端设备。
以上就是本期内容的一个分享,大家有什么想要了解的内容,可以和我私信或留言探讨,我们下期见!
