防雾化透明视窗智能水表的工作原理及设计
测量仪表
1527人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种具有防雾化透明视窗的智能水表。该专利由三川智慧科技股份有限公司申请,并于2017年4月26日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及水表设备技术领域,尤其涉及一种具有防雾化透明视窗的智能水表。
发明背景
智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。其中,脉冲式卡表和远传表目前仍是市面上主流智能水表之一,其基本工作原理就是在普通水表上加装一组由磁钢和干簧管、或磁钢和霍尔元件组成的数据采集传感器,水表计量部件转动的同时,磁钢同步转动,触发干簧管或霍尔,输出脉冲传送给智能水表模块进行机电转换,实现用电子模块计量用水量的目的。
这种水表常用结构由基表(装有传感器的普通水表)、电子模块、电池、用于安装电子模块和电子的壳体以及透明视窗等部件组成。透明视窗常使用超声波焊接工艺焊接在壳体上,不可拆卸。日常使用中,用户可以通过透明视窗读取表盘的读数。同时透明视窗与传感器之间保持一定距离,可以避免使用中外界磁场对传感器的干扰,或人为的磁攻击。但在使用上述结构的水表时,用户经常会反馈一个问题:由于透明视窗与水表的表玻璃之间的空间直接暴露在大气层中,受天气变化等原因,透明视窗的底部经常会反复凝结水雾,影响用户抄读水表表盘读数。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是提供了一种具有防雾化透明视窗的智能水表,能够有效防止透明视窗的底部凝结水雾,达到防雾化的目的。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种具有防雾化透明视窗的智能水表,包括壳体,所述壳体上设有透明视窗,所述视窗的下部对应设有表玻璃,所述视窗和表玻璃之间设置有密封圈。
进一步的,所述表玻璃通过表罩卡装在所述视窗的下部,所述密封圈设置于所述表罩内,且设置于所述视窗和表玻璃之间。所述密封圈包括水平部和竖直部,所述竖直部连接在所述表罩内,所述水平部安装于所述视窗和表玻璃之间。所述壳体和视窗之间安装有防拆环。所述壳体上设有安装口,所述安装口对应设置在所述表玻璃的上部,所述视窗安装在所述安装口内,所述防拆环卡装于所述安装口和视窗之间。所述安装口设有内螺纹,所述视窗设有外螺纹,所述视窗通过螺纹配合安装在所述安装口内。所述密封圈为O型密封圈。所述表玻璃的下部设有传感器
本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果:本实用新型的具有防雾化透明视窗的智能水表包括壳体,壳体上设有透明视窗,视窗的下部对应设有表玻璃,视窗和表玻璃之间设置有密封圈,该水表利用密封圈在透明视窗和表玻璃之间形成一个密封空间,有效隔绝其与外界空气的流通,从而达到防雾化的目的;此外,考虑到部分水表安装环境较为恶劣,可能会短时间浸泡在水中,在结构中增加了一个防拆环,防拆环只有破坏才能拆卸,如果密封失效,维修人员可以及时进行维护,同时还能防止普通用户自行拆装;该智能水表结构简单,便于使用和生产制造,且便于维护和更换内部零件。
