PCB工程师必看!通孔、盲孔、埋孔的判定技巧
  一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法。在多层印制电路板(PCB)中,通孔、埋孔和盲孔的判定主要基于其穿透层次和位置,以下是具体判定方法及特性分析:
通孔
  多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法
  一、判定方法
  通孔(Through Via)
  穿透层次:完全贯穿整个PCB板,从顶层到底层。
  判定方式:将PCB板拿起来对着灯光,能看到亮光的孔即为通孔。
  外观特征:孔洞在PCB的正反两面均可见,焊盘通常对称分布在两层。
  盲孔(Blind Via)
  穿透层次:仅从PCB的一侧(顶层或底层)穿透至内部某一层,不贯穿整个板厚。
  判定方式:孔洞仅在一侧可见,另一侧无开口;若从侧面观察,孔的深度明显小于板厚。
  外观特征:焊盘仅存在于起始层(如顶层),目标内层无对应焊盘。
  埋孔(Buried Via)
  穿透层次:完全位于PCB内部,连接两个或多个内层,不与顶层或底层相通。
  判定方式:孔洞在PCB的正反两面均不可见,需通过X光检测或切片分析确认。
  外观特征:无外部焊盘,仅在内层存在金属化连接。
  二、特性对比
特性 通孔 盲孔 埋孔
穿透层次 贯穿顶层到底层 从一侧穿透至内部某一层 完全位于内部,连接内层
制作成本 最低(工艺简单) 较高(需精确控制钻孔深度) 最高(需多层压合前钻孔)
空间利用率 较低(占用表层面积) 较高(减少表层占用) 最高(完全隐藏于内部)
信号质量 信号延迟和干扰较高 信号质量优于通孔 信号质量最佳(无表层干扰)
应用场景 简单电路、低成本设计 高密度多层板、空间受限设计 高频高速电路、军事航空等高性能需求
  三、应用建议
  通孔
  适用场景:简单电路连接、低成本设计、需要机械支撑或元件定位的场合。
  注意事项:避免在高密度设计中过度使用,以免限制布局密度。
  盲孔
  适用场景:多层板中需要连接表层与内层,且空间受限的设计(如手机、PDA等便携设备)。
  注意事项:需精确控制钻孔深度,避免电镀困难或信号失真。
  埋孔
  适用场景:高频高速电路、军事电子、航空航天等对信号质量和可靠性要求极高的领域。
  注意事项:制作成本高,需权衡性能与成本,通常用于关键信号路径。
  四、判定流程总结
  观察外观:
  若孔洞在正反两面均可见,则为通孔。
  若仅一侧可见,则为盲孔。
  若正反两面均不可见,则可能是埋孔(需进一步检测)。
  检测内部结构:
  使用X光检测或切片分析确认孔洞是否连接内层,以及穿透的具体层次。
  结合设计需求:
  根据电路布局密度、信号质量要求、成本预算等因素,选择合适的孔类型。
  关于多层板上通孔,埋孔,盲孔怎么判定?多层板上通孔,埋孔,盲孔判定方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
