蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能蓝牙芯片-BP1048B2
BP1048B2是一款高性能的蓝牙音频应用处理器,集32位RISC内核、蓝牙5.0双模通信与专业级音频处理能力于一体的高性能芯片,集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。专为蓝牙音频和语音应用产品设计;强大的硬件配置与灵活的软件开发支持,适用于蓝牙音箱、K歌设备、便携式音频终端、蓝牙耳机等多种蓝牙音频设备。
音频处理
高性能蓝牙芯片-BP1048B2
BP1048B2蓝牙芯片采用32位RISC内核,主频较高可达 288MHz,支持DSP指令集与浮点运算单元(FPU),能够高效处理复杂的音频算法。还集成了 FFT加速器,支持1024点复数FFT运算或2048点实数FFT运算,显著提升了信号处理效率,满足复杂的音频处理需求。
存储资源:内置320KB SRAM和16Mbit Flash,满足代码存储与实时数据处理需求,同时支持双Bank固件升级机制,提供一次性烧录存储器以保存用户密码,确保数据安全。
接口扩展性:提供28个GPIO、2个全双工I2S接口(支持8-192kHz采样率)、1个S/PDIF接口(支持HDMI音频与ARC),以及4路数字/2路模拟麦克风输入,适配多种外设连接。
蓝牙技术特性:
BP1048B2支持 双模蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2及2.1+EDR协议,覆盖经典蓝牙与低功耗(BLE)场景,具备以下特点:
传输性能:发射功率 10dBm,接收灵敏度典型值达 -88dBm(经典蓝牙) 和 -92dBm(BLE),适应不同距离与环境的通信需求。
协议支持:全面支持A2DP(音频传输)、AVRCP(远程控制)、HFP(免提通话)等协议,并集成PLC(丢包补偿)技术,提升无线音频传输的稳定性。
组网能力:支持Piconet与Scatternet组网,可构建多设备互联的音频系统。
音频DSP信号处理框图:
音频处理
音频DSP信号处理框图
BP1048B2支持丰富的音频算法,音效包括回声、混音、3D环绕、虚拟低音、支持电音/变调/变声;同时还具备参数均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)回声消除(AEC)噪声抑制、移频(防啸叫)、啸叫侦测及抑制等特性;这些功能使其在蓝牙音频处理领域中能提供强大解决方案。
内核和存储:
高性能32位RISC内核,较高频率288MHz,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算
FFT加速器:较大支持1024点复数 FFT/IFFT运算,或者是2048点的实数FFT/IFFT运算
集成320KB SRAM,32KB I-Cache,32KB D- Cache
内置16Mbit FLASH,存储代码及数据
内置一次性烧录存储器可以保存用户密码
2线SDP(Serial Debug Port)调试口,具备断点调试和代码追踪能力
40个中断向量
4层中断优先级
这是来自工采网代理的国产蓝牙芯片,广泛应用在蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、自动跟随行李箱、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品等等领域。如果想了解更多蓝牙芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。
