lhl545545
2025-12-03
1851
加入交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能产品——ADC12QS065,这是一款4通道12位65 MSPS的A/D转换器,具有LVDS串行输出,广泛应用于超声、医疗成像、通信等多个领域。
文件下载:adc12qs065.pdf
一、产品概述
ADC12QS065采用单+3.3V电源供电,内部集成了采样保持电路和参考电压源,具有低功耗的特点。它还支持掉电模式,在不进行转换时可显著降低功耗。其时钟和数据帧时序设计使得串行LVDS数据速率可达780 Mbps(在65 MHz时钟下),LVDS串行输出适用于100 Ohm负载,方便与其他设备进行连接。
关键特性
高分辨率:12位分辨率,能够提供更精确的数字输出。
低功耗:正常工作时每个ADC功耗约200 mW,掉电模式下功耗小于3 mW。
高性能:典型的DNL为±0.3 LSB,SNR($f{IN}=5 MHz$)可达69dB,SFDR($f{iN}=5 MHz$)为83dB,ENOB(在Nyquist频率)为11位。
二、引脚说明
模拟输入输出引脚
VINx+和VINx-:四个差分模拟输入引脚对,可用于单端或差分输入。当使用单端输入时,负输入引脚可连接到VCOM,但差分输入能获得更好的性能。
VREF:参考选择引脚和外部参考输入引脚,与INTREF引脚配合使用,可选择内部1.0V或0.5V参考电压,也可使用外部参考电压。
VCOMx:模拟输出引脚,可作为输入的共模电压,也可作为1.5V温度稳定参考电压,最大负载为1mA。
数字输入输出引脚
CLK和CLKB:时钟输入引脚,可使用CMOS或LVDS时钟信号。
PD:掉电引脚,高电平时将转换器置于掉电模式。
INTREF:内部参考使能输入引脚,控制参考电压的选择。
DOx+和DOx-:LVDS串行数据输出引脚对。
电源引脚
VA和AGND:模拟电源和地引脚。
VD和DGND:数字电源和地引脚。
VDR和DRGND:输出驱动器电源和地引脚。
三、电气特性
静态特性
分辨率:无失码的12位分辨率。
INL和DNL:积分非线性和差分非线性分别为±1.4 LSB和±0.7 LSB(最大值)。
增益误差和偏移误差:正增益误差和负增益误差分别为±3.5%FS,偏移误差为±0.75%FS。
动态特性
全功率带宽:300 MHz。
SNR和SINAD:在$f_{IN}=5 MHz$时,SNR可达69dB,SINAD为68dB。
ENOB:在$f_{IN}=5 MHz$时,有效位数为11位。
四、功能描述
ADC12QS065采用流水线架构,并带有误差校正电路,以确保最大性能。差分模拟输入信号被数字化为12位,用户可以选择内部1.0V或0.5V稳定参考电压,也可使用外部参考电压。采样数据被转换为高速串行LVDS数据流,时钟和帧LVDS对有助于数据捕获。输出字速率与时钟频率相同,可在20 MSPS至65 MSPS之间,典型性能在65 MSPS下完全指定。
五、应用信息
工作条件
电源电压:$3.0 V \leq V{A} \leq 3.6 V$,$V{D}=V{A}$,$V{DR}=2.5 V$。
时钟频率:$20 MHz \leq f_{CLK} \leq 65 MHz$。
参考电压:$0.8V\leq V_{REF} \leq 1 V$(外部参考)。
共模电压:$0.5 V \leq V_{CM} \leq 2.0 V$。
模拟输入
参考输入引脚$V_{REF}$用于选择内部参考或提供外部参考。
四个模拟信号输入对$V{IN}x+$和$V{IN}x-$形成差分输入。
VREG引脚用于解耦内部1.8V稳压器。
参考引脚
可使用内部1.0V或0.5V参考电压,或外部0.8V至1V参考电压。
六个参考旁路引脚(VREFT12、VREFB12、VCOM12、VREFT34、VREFB34和VCOM34)需要适当旁路,以避免参考振荡。
信号输入
四个输入通道,输入信号$V{IN}$定义为$V{IN}=\left(V{IN}+\right)-\left(V{IN}-\right)$。
输入信号的共模电压$V_{CM}$应在0.5V至2.0V之间,典型值为1.5V。
为获得最佳性能,建议使用差分输入信号,且两个输入信号应相位相差180°,幅度相同。
数字输入
CLK:驱动时钟输入的信号应稳定、低抖动,频率在20 MHz至65 MHz之间。
PD:高电平时进入掉电模式,降低功耗。
REFPD:高电平时关闭内部参考。
INTREF:控制参考电压的选择。
输出
四个LVDS数据输出对,OUTCLK和FRAME引脚有助于数据捕获。
LVDS信号对共模噪声具有高抗干扰能力,PCB走线应作为传输线处理,每对信号应具有100Ω差分阻抗,并在接收器附近端接100Ω电阻。
六、电源和布局考虑
电源供应
电源引脚应使用10 µF和0.1 µF陶瓷电容进行旁路,以降低电源噪声。
模拟电源引脚的噪声应保持在100 mVP-P以下。
布局和接地
保持电路板上模拟和数字区域分开,ADC12QS065位于两者之间。
封装的外露焊盘应连接到电路板的接地层,以提供散热和电气接地。
建议在PCB中构建简单的散热片,使用热过孔连接上下铜层,以提高散热效率。
数据输出的接地返回(DRGND)应与系统接地分开,以避免噪声干扰。
七、动态性能和常见应用陷阱
动态性能
为获得最佳动态性能,驱动CLK输入的时钟源应无抖动,可使用缓冲器将ADC时钟与数字电路隔离。
差分输入驱动比单端输入驱动能获得更好的性能。
常见应用陷阱
避免输入电压超过电源电压,即使是瞬态情况。
使用足够的放大器驱动模拟输入,确保输入信号的幅度和相位一致。
确保参考引脚在指定范围内工作,参考旁路引脚应正确旁路。
使用无抖动的时钟源,避免时钟信号走线过长或与其他信号耦合。
八、总结
ADC12QS065是一款高性能、低功耗的12位A/D转换器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。在设计过程中,我们需要仔细考虑其引脚配置、电气特性、工作条件、电源供应和布局等方面,以确保其性能的充分发挥。同时,要注意避免常见的应用陷阱,提高设计的可靠性和稳定性。希望本文能为电子工程师们在使用ADC12QS065时提供一些有用的参考和指导。
大家在使用ADC12QS065的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
