探索 onsemi FGHL40T120RWD IGBT:高效与可靠的完美融合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FGHL40T120RWD IGBT(绝缘栅双极晶体管),它采用了新颖的场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,封装为 TO - 247 3 - 引脚,为各种应用提供了出色的性能。
文件下载:onsemi FGHL40T120RWD 1200V 40A分立式IGBT.pdf
1. 关键参数概述
1.1 基本参数
FGHL40T120RWD 的一些关键参数非常亮眼。集电极 - 发射极电压(VCES)达到 1200V,能够承受较高的电压,适用于高电压应用场景。栅极 - 发射极电压(VGES)为 ±20V,瞬态栅极 - 发射极电压可达 ±30V。在不同温度条件下,集电极电流(IC)和二极管正向电流(IF)有所不同,例如在 TC = 25°C 时,IC 和 IF 可达 80A,而在 TC = 100°C 时为 40A。脉冲集电极电流(ICM)和脉冲二极管最大正向电流(IFM)在 TC = 25°C 且脉冲宽度 tp = 10s 时可达 120A。
1.2 温度相关参数
该器件的工作结温和存储温度范围为 - 55°C 至 +175°C,最大结温(TJ)可达 175°C,这使得它能够在较宽的温度环境下稳定工作。此外,它还具有 5s 的短路耐受时间(TSC),在 VGE = 15V、VCC = 600V、TC = 150°C 的条件下也能保证一定的可靠性。
绝缘栅
2. 特性亮点
2.1 低导通损耗与优化开关性能
FGHL40T120RWD 采用了先进的场截止第 7 代 IGBT 技术和 Gen7 二极管,实现了低导通损耗和优化的开关性能。低导通损耗意味着在电路运行过程中能够减少能量损耗,提高效率。而良好的开关可控性则有助于降低开关过程中的噪声和干扰,提高系统的稳定性。
2.2 正温度系数与易于并联操作
该器件具有正温度系数,这一特性使得多个器件并联时,电流能够更均匀地分配,从而便于进行并联操作,满足高电流需求的应用场景。
2.3 高电流能力与动态测试
所有的 FGHL40T120RWD 器件都经过了 100% 的动态测试,确保了其高电流能力和可靠性。这对于需要高电流输出的应用,如电机控制、UPS 等非常重要。
2.4 短路额定与 RoHS 合规
它具有短路额定能力,能够在短路情况下保护自身和电路系统。同时,该器件符合 RoHS 标准,环保且符合相关法规要求。
3. 电气特性详解
3.1 静态特性
  • IGBT 特性:在不同温度和测试条件下,IGBT 的各项参数表现不同。例如,在 TJ = 25°C 时,栅极阈值电压(VGE(th))为 4.9 - 6.7V,集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在 VGE = 15V、IC = 40A 时为 1.2 - 1.8V;而在 TJ = 175°C 时,VCE(sat) 为 1.83V。
  • 二极管特性:二极管正向电压(VF)在 IF = 40A、TJ = 25°C 时为 1.46 - 2.08V,在 TJ = 175°C 时为 1.63V。
3.2 动态特性
  • 电容特性:输入电容(Cies)为 4670pF,输出电容(Coes)为 171pF,反向传输电容(Cres)为 16.7pF。这些电容参数影响着器件的开关速度和响应特性。
  • 栅极电荷特性:总栅极电荷(Qg)为 174nC,栅极 - 发射极电荷(Qge)为 42.2nC,栅极 - 集电极电荷(Qgc)为 73nC。
3.3 开关特性
在不同的测试条件下,开关特性有所差异。例如,在 VCE = 600V、VGE = 0/15V、IC = 20A、RG = 4.7Ω、TJ = 25°C 的条件下,导通延迟时间(td(on))为 37ns,关断延迟时间(td(off))为 269ns,上升时间(tr)为 22ns,下降时间(tf)为 136ns,导通开关损耗(Eon)为 1.2mJ,关断开关损耗(Eoff)为 1.4mJ,总开关损耗(Ets)为 2.6mJ。
3.4 二极管开关特性
在不同的反向恢复测试条件下,二极管的反向恢复时间(trr)、反向恢复电荷(Qrr)、反向恢复能量(EREC)和峰值反向恢复电流(IRRM)等参数也有所不同。例如,在 VR = 600V、IF = 20A、dIF/dt = 500A/μs、TJ = 25°C 的条件下,trr 为 163ns,Qrr 为 1462nC,EREC 为 0.5mJ,IRRM 为 17.9A。
4. 典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、饱和特性、电容特性、栅极电荷特性、安全工作区(SOA)特性、开关时间与栅极电阻和集电极电流的关系、二极管的正向特性、反向恢复特性以及瞬态热阻抗特性等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
5. 封装与订购信息
5.1 封装尺寸
FGHL40T120RWD 采用 TO - 247 封装,文档详细给出了封装的尺寸参数,包括长度、宽度、高度等各项尺寸的最小值、标称值和最大值。这对于 PCB 设计和布局非常重要,确保器件能够正确安装和与其他元件配合。
5.2 订购信息
该器件每管装 30 个,采用无铅封装。工程师在订购时可以根据实际需求进行选择。
6. 应用场景
FGHL40T120RWD 适用于多种应用场景,如电机控制、UPS、数据中心和高功率开关等。在电机控制中,其低导通损耗和良好的开关性能能够提高电机的效率和控制精度;在 UPS 中,能够保证电源的稳定输出;在数据中心和高功率开关应用中,其高电压和高电流能力能够满足大功率设备的需求。
7. 总结与思考
onsemi 的 FGHL40T120RWD IGBT 以其出色的性能参数、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的功率器件选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择和使用该器件。同时,通过对文档中典型特性曲线的分析和研究,能够进一步优化电路设计,提高系统的性能和可靠性。大家在使用类似的 IGBT 器件时,是否也遇到过一些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
