关键词:Hfo2, 铪基铁电,铁电薄膜,疲劳,电滞回线
一、产品介绍:HFO-100型铪基铁电薄膜测试仪是一款高量程款的铁电性能材料测试装置,这款设备可以适用于铁电薄膜、铁电体材料(既可块体材料)的电性能测量,可测量铁电薄膜电滞回线、可测出具有非对称电滞回线铁电薄膜值。可以进行电致应变测试,可以蝴蝶曲线功能,设备还可以扩展高温电阻,高温介电,电容-电压曲线,TSC/TSDC等功能。铁电材料的大规模应用源自钙钛矿结构钛酸钡铁电体的发现,直到今日钙钛矿铁电体仍然是无机铁电体中的主流。然而,在微纳电子应用中,与 CMOS 工艺更兼容的铪基铁电薄膜逐渐成为研究热点。本仪器是从事压电材料及压电元件生产、应用与研究部门的重要设备之一,已经在各大高校和科研院所广泛使用。
氧化饸铁电材料的崛起
传统的钙钛矿类铁电材料由于尺寸难以进一步缩小,已经难以满足现代集成电路对高密度与高集成度的需求。而氧化铪(H0)基铁电材料凭借其卓越的微缩能力和与现有 CMOs 工艺的兼容性,成为近年来铁电研究的热点材料。氧化铪材料的出现标志着铁电材料从传统迈向现代,开启了存储器应用的新纪元。
主要功能:
高存储密度:单个存储单元由一个晶体管构成,可实现高密度集成;
低功耗:极化翻转所需能量低于传统存储器:
高速性:操作速度小于20 纳秒,适合实时性要求高的应用场景;
非破坏性读取:避免数据读取过程中对存储状态的破坏,提高整体存储效率;
二、主要技术指标:
1、输出信号电压::±100 V可扩展电致应蝴蝶曲线功能1、
2、温度;室温-200℃,控温精度:±1℃
3、控制施加频率 0.01到 1KHz(陶瓷、单品,薄膜)PC 端软件控制自定义设置;
4、控制输出电流0到土50m 连续可调,PC端软件控制自定义设置。
5、动态电滞回线测试频率范围0.01Hz-1kHz
7、最小脉宽保持时间为 20us;最小上升沿时间为 10us;
疲劳测试频率 500kHz(振幅 10 Vpp,负载电容1r);8、
9、测试速度:测量时间《5 秒/样品"温度点
10、样品规格:块体材料尺寸:直径 2-100mm,厚度 0.1-10mm
11、主要功能:动态电滞回线 DH,静态电回线 SH,I-V特性,脉冲 PUND,疲劳Fatigue,电击穿强度 BD,漏电流 L,电流-偏压,保持力 ,10.电荷解析度不小于 10 mc:漏电流测量范围:1pA~20 m,分辨率不低于 0.1pA:
12、控制方式:计算机实时控制、实时显示、实时数据计算、分析与存储
13、软件采集:自动采集软件,分析可以兼容其他相关主流软件。
14、测试精度:±0.05%
15、内置电压:±20V
16、可增模块:
印迹印痕 IM
变温测试 THI
POM 模块实现极化测量功能
CVM模块实现小信号电容测试,获得C-V曲线
PZM 模块实现压电特性测试
DPM 模块测试介电性能
RTM模块测试电阻/电阻率性能
CCDM 模块实现电容充放电测试。
17、探针台(选配):
| 规格/参数 | |||||||
| 型号 | MPS-4 | MPS-6 | MPS-8 | MPS-12 | |||
| 电力需求 | 220VC,50-60HZ | ||||||
| 样品台 | 尺寸 | 4寸 | 6寸 | 8寸 | 12寸 | ||
| 行程 | XY行程50mm,Z轴升降60mm,360°旋转可锁紧 | ||||||
| 移动精度 | 标配10μm,可升级(5μm,3μm,1μm) | ||||||
| 背电极测试功能 | 可以引出电极 | 可以引出电极 | 可以引出电极 | 可以引出电极 | |||
| 定制模块 | 可定制位移行程和精度 | 可定制位移行程和精度 | 可定制位移行程和精度 | 可定制位移行程和精度 | |||
| 探针调整座 | XYZ行程 | 13mm-13mm-13mm | |||||
| 机械精度 | 标配10μm,可升级(5μm,3μm,1μm) | ||||||
| 漏电精度 | 10pA-100fA(配置屏蔽箱) | ||||||
| 安装方式 | 直接磁力吸附/可调磁力吸附/真空吸附 | ||||||
| 接口形式 | 香蕉插头/鳄鱼夹/同轴BNC/三同轴BNC | ||||||
| 光学成像 | 放大倍数 | 7-200倍(最大可升级到720倍) | |||||
| CCD像素 | 500W(可升级200W) | ||||||
| 中心距离 | 140mm,升降范围270mm,总高度350mm | ||||||
| 显示器 | 8寸显示器,将3-17mm的样品放大到整个屏幕(可升级大尺寸显微镜) | ||||||
| 可选附件 | 加热卡盘 | 高低温卡盘 | 镀金卡盘 | ||||
| 隔振支架 | 积分球测试选件 | 屏蔽箱 | |||||
| 射频测试附件 | 导入光源支架 | 波长单色可调光纤光源(测光电流) | |||||
| 显微镜调节手动/电动调节装置 | 激光切割显微镜 | 转接头配件 | |||||
美国TF-2000测试数据对比图
美国 TF-2000测试数据对比图
