15届蓝桥杯嵌入式省赛客观题及参考答案
1,DMA控制器是什么()。
A:一个独立的外设
B:一个与MCU并行工作的处理器
C:一个调节系统时钟的模块
D:一个处理中断和事件的单元
【解析】DMA(直接存储器访问)控制器是一种可以在不依赖中央处理单元(CPU)的情况下,直接在外设与存储器之间或存储器与存储器之间传输数据的硬件模块。
分析选项:
A:DMA控制器在微控制器/微处理器中通常被视为一个独立的外设,用于减轻CPU负担。
B:DMA控制器不是一个完整的处理器,而是一个专门负责数据传输的协处理器或硬件模块。
C:这是时钟控制单元的功能,与DMA无关。
D:这是NVIC(嵌套向量中断控制器)等模块的功能,不是DMA的主要作用。
正确答案是A。
2,网络的传输速率通常用什么单位来表示()。
A: Mbps
B: GHz
C:MHz
D:MB
【解析】这个题考察的是网络传输速率的单位。
分析选项:
A:是常见的网络速率单位。
B:是频率单位(如 CPU 主频)。
C:也是频率单位。
D:是数据容量单位。
正确答案是A。
3,SMT32 微控制器的SPI可以按照时钟相位和极性配置多少种工作模式()。
A:2
B:4
C:8
D:16
【解析】SPI 的工作模式由时钟极性(CPOL)和时钟相位(CPHA)两个参数决定。
CPOL有2种选择(0或1)
CPHA有2种选择(0或1)
组合起来就是2×2=4种工作模式(模式 0~模式 3)。
正确答案是B。
4,一个 10 位逐次逼近型 ADC 的分辨率是多少()。
A:1%
B:0.1%
C:0.01%
D:0.001%
【解析】逐次逼近型ADC的分辨率由其位数决定。10位ADC可表示的量化等级数为:2的10次方,即1024。因此,分辨率(用百分比表示)为:1/1024≈0.000976≈0.0976%,大约等于0.1%。
正确答案是B。
5,在嵌入式系统中,堆和栈的大小是由什么决定的()。
A:内核类型
B:操作系统
C:芯片的 FLASH 空间
D:程序设计者
【解析】在嵌入式系统中,堆(heap)和栈(stack)的大小通常是由程序设计者在编译链接时指定的。
分析选项:
A:内核类型会影响功能,但不直接决定堆栈大小。
B:如果使用RTOS,可以在系统配置中设置任务栈大小,但本质上还是开发者根据需求设定。
C: FLASH存储程序代码,堆栈位于RAM中,其大小不直接由FLASH空间决定。
D:开发者根据函数调用深度、局部变量大小、动态内存需求等,在链接脚本或IDE配置中设置堆栈大小。
正确答案是D。
6,PWM技术通常应用于哪些场合()。
A: LED调光
B:电机调速
C:电源转换
D: DA转换
【解析】PWM(脉冲宽度调制)通过调节占空比来控制平均功率。
分析选项:
A: LED调光调节LED亮度
B: 电机调速调节直流电机平均电压
C: 电源转换开关电源(如Buck、Boost电路)中使用PWM控制
D: D/A转换配合低通滤波器可实现数字信号到模拟电压的转换
正确答案是A、B、C、D。
7,以下哪些方法可以有效降低MCU的功耗()。
A: 降低主频
B:关闭未用外设
C:空闲时进入睡眠模式
D:空闲时进入停止模式
【解析】在嵌入式系统中,降低MCU功耗的常见方法包括:
A:降低主频--动态功耗与频率成正比,降低时钟频率可减少功耗。
B:关闭未用外设--禁用不必要的外设时钟或断电,可消除其静态和动态功耗。
C:空闲时进入睡眠模式--睡眠模式关闭CPU时钟但保持外设运行,功耗低于运行模式。
D:空闲时进入停止模式--停止模式进一步关闭更多模块(如PLL、部分时钟域),功耗比睡眠模式更低。
正确答案是A、B、C、D。
8,在模拟电路中,运算放大器的理想特性是指()。
A:无限大的开环增益
B:零输出阻抗
C:零共模抑制比
D:无限大的输入阻抗
【解析】理想运算放大器的特性包括:
A:无限大的开环增益
B:零输出阻抗
D:无限大的输入阻抗
而C:零共模抑制是错误的,因为理想运放应当具有无限大的共模抑制比(CMRR),而不是零。 正确答案是A、B、D。
9,典型的BUCK电源电路包含哪些关键器件()。
A:电容
B:二极管
C:电感
D: MOSFET
【解析】典型的 BUCK(降压型)开关电源电路的关键器件包括:
A:电容--输入电容和输出滤波电容
B:二极管--通常为续流二极管(或由同步 MOSFET 代替)
C:电感--储能电感
D:MOSFET--作为开关管
正确答案是A、B、C、D。
10,以下哪些操作不适合在中断服务程序中实现()。
A: printf 输出
B:复杂的业务逻辑
C:大量的浮点运算
D:动态内存分配
【解析】在中断服务程序(ISR)中,应遵循快进快出原则,长时间或不确定执行时间的操作不适合放在ISR中,否则会影响系统实时性,甚至导致异常。
分析选项:
A:printf执行时间长(可能涉及格式化解析和底层串口发送),不适合在ISR中使用。
B:复杂业务逻辑执行时间不可控,会阻塞其他中断和任务,应放在主循环或任务中处理。
C:浮点运算可能耗时较长(尤其在无硬件FPU的MCU上),会延长中断响应时间。
D:malloc等动态内存分配可能引发碎片、线程安全问题,且执行时间不确定,ISR中应避免。
正确答案是A、B、C、D。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
