2025年11月13日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,推出可广泛适用于直流有刷电机的通用电机驱动器 IC“BD60210FV” ( 20V 耐压,2 通道) 和 “BD64950EFJ”(40V耐压,1通道),新产品适用于包括冰箱、空调等白色家电在内的消费电子以及工业设备领域。
近年来,从白色家电等消费电子到工业设备领域,控制机构的电动化进程加速,对更加节能的直流有刷电机的需求日益增长。另一方面,要求电机驱动器实现设计标准化、减少外置元器件数量、可靠性高、体积小巧。如何兼顾成本和设计效率已成为重要市场需求。ROHM针对这些需求,推出兼顾通用性、空间节省程度及设计便捷性的两款产品“BD60210FV”和“BD64950EFJ”,助力提升应用产品的设计效率与性能。
两款产品均采用通用性好的封装形式,不仅易于引入新设计中,还可显著提升电路变更、衍生型号开发以及设计标准化的效率。另外,新产品还实现低待机电流(Typ:0.0μA,Max:1.0μA),可大幅提升应用产品待机时的节能性能。
“BD60210FV”是一款可驱动2个直流有刷电机或1个步进电机的双路(2ch)H桥*1直接PWM控制*2型电机驱动器。通过采用无需升压的H桥电路结构,更大程度地减少了外置元器件数量,从而有助于进一步节省空间和简化设计。
而“BD64950EFJ”则采用单路(1ch)H桥电路,同时支持直接PWM控制和恒流PWM控制*3两种控制方式。另外,采用低导通电阻设计,可有效抑制发热,实现高效率电机驱动。该产品耐压40V,适用于需要高电压(24V)驱动的有刷直流电机。
新产品已经开始量产(样品价格300日元/个,不含税),并已开始通过电商进行销售,均可购买( BD60210FV 、 BD64950EFJ )。另外, ROHM 还提供可助力应用产品开发和设计的评估板(BD60210FV-EVK-001、BD64950EFJ-EVK-001)。
未来,ROHM将继续扩充消费电子和工业设备领域的电机驱动解决方案,为社会舒适性的提升和节能贡献力量。
<应用示例>
・消费电子设备
冰箱(制冰机旋转和风门控制)、空调(百叶窗控制)、打印机(导轨移动)
扫地机器人(刷头旋转)、热水器和电饭煲(阀门控制)、加湿器(驱动风扇控制)
・工业设备
自动门和卷帘门(动作控制)、小型传送带(传送控制)、电动工具(旋转控制)其他各种小型电机控制
<术语解说>
*1) H桥
一种用来控制电机旋转方向的电子电路。在绘制电路图时,因4个开关(晶体管或MOSFET)呈H形排列而被称为“H桥”。
*2) 直接PWM控制
直接将PWM(脉宽调制)信号传输至H桥等电路,以此直接控制电机转速的方式。通过PWM占空比调节供给电机的电压。电路结构相对简单,响应速度较快。
*3) 恒流PWM控制
为保持电机电流恒定而采用PWM控制方式。这种控制方式能使电机在低速时仍能保持转矩,适用于需要精密控制的设备等应用。
