基于IP层通信的多播技术研究与介绍
在局域网中,管理员常常需要将某条信息发送给一组用户。如果使用一对一的发送方法,虽然是可行的,但是过于麻烦,也常会出现漏发、错发。为了更有效的解决这种组通信问题,出现了一种多播技术(也常称为组播通信),它是基于IP层的通信技术。
众所周知,普通IP通信是在一个发送者和一个接收者之间进行的,我们常把它称为点对点的通信,但对于有些应用,这种点对点的通信模式不能有效地满足实际应用的需求。例如:一个数字电话会议系统由多个会场组成,当在其中一个会场的参会人发言时,要求其它会场都能即时的得到此发言的内容,这是一个典型的一对多的通信应用,通常把这种一对多的通信称为多播通信。采用多播通信技术,不仅可以实现一个发送者和多个接收者之间进行通信的功能,而且可以有效减轻网络通信的负担,避免资源的无谓浪费。
广播也是一种实现一对多数据通信的模式,但广播与多播在实现方式上有所不同。广播是将数据从一个工作站发出,局域网内的其他所有工作站都能收到它。这一特征适用于无连接协议,因为LAN上的所有机器都可获得并处理广播消息。使用广播消息的不利之处是每台机器都必须对该消息进行处理。多播通信则不同,数据从一个工作站发出后,如果在其它LAN上的机器上面运行的进程表示对这些数据“有兴趣”,多播数据才会制给它们。
本实例由Sender和Receiver两个程序组成,Sender用户从控制台上输入多播发送数据,Receiver端都要求加入同一个多播组,完成接收Sender发送的多播数据。
一、实现方法
1、 协议支持
并不是所有的协议都支持多播通信,对Win32平台而言,仅两种可从WiNSock内访问的协议(IP/ATM)才提供了对多播通信的支持。因通常通信应用都建立在TCP/IP协议之上的,所以本文只针对IP协议来探讨多播通信技术。
支持多播通信的平台包括Windows CE 2.1、Windows 95、Windows 98、Windows NT 4、Windows 2000和WindowsXP。自2.1版开始,Windows CE才开始实现对IP多播的支持。本文实例建立在WindowsXP专业版平台上。
2、多播地址
IP采用D类地址来支持多播。每个D类地址代表一组主机。共有28位可用来标识小组。所以可以同时有多达25亿个小组。当一个进程向一个D类地址发送分组时,会尽最大的努力将它送给小组的所有成员,但不能保证全部送到。有些成员可能收不到这个分组。举个例子来说,假定五个节点都想通过I P多播,实现彼此间的通信,它们便可加入同一个组地址。全部加入之后,由一个节点发出的任何数据均会一模一样地复制一份,发给组内的每个成员,甚至包括始发数据的那个节点。D类I P地址范围在244.0.0.0到239.255.255.255之间。它分为两类:永久地址和临时地址。永久地址是为特殊用途而保留的。比如,244.0.0.0根本没有使用(也不能使用),244.0.0.1代表子网内的所有系统(主机),而244.0.0.2代表子网内的所有路由器。在RFC 1700文件中,提供了所有保留地址的一个详细清单。该文件是为特殊用途保留的所有资源的一个列表,大家可以找来作为参考。“Internet分配数字专家组”(I A N A)负责着这个列表的维护。在表1中,我们总结了目前标定为“保留”的一些地址。临时组地址在使用前必须先创建,一个进程可以要求其主机加入特定的组,它也能要求其主机脱离该组。当主机上的最后一个进程脱离某个组后,该组地址就不再在这台主机中出现。每个主机都要记录它的进程当前属于哪个组。
表1 部分永久地址说明
地 址 说 明
通信
3、 多播路由器
多播由特殊的多播路由器来实现,多播路由器同时也可以是普通路由器。各个多播路由器每分钟发送一个硬件多播信息给子网上的主机(目的地址为244.0.0.1),要求它们报告其进程当前所属的是哪一组,各主机将它感兴趣的D类地址返回。这些询问和响应分组使用IGMP(Internet group management protocol),它大致类似于ICMP。它只有两种分组:询问和响应,都有一个简单的固定格式,其中有效载荷字段的第一个字段是一些控制信息,第二字段是一个D类地址,在RFC1112中有详细说明。
多播路由器的选择是通过生成树实现的,每个多播路由器采用修改过的距离矢量协议和其邻居交换信息,以便向每个路由器为每一组构造一个覆盖所有组员的生成树。在修剪生成树及删除无关路由器和网络时,用到了很多优化方法。
4.库支持
WinSock提供了实现多播通信的API函数调用。针对IP多播,WinSock提供了两种不同的实现方法,具体取决于使用的是哪个版本的WinSock。第一种方法是WinSock1提供的,要求通过套接字选项来加入一个组;另一种方法是WinSock2提供的,它是引入一个新函数,专门负责多播组的加入,这个函数便是WSAJoinLeaf,它是基层协议是无关的。本文将通过一个多播通信的实例的实现过程,来讲叙多播实现的主要步骤。因为Window98以后版本都安装了Winsock2.0以上版本,所以本文实例在WinSock2.0平台上开发的,但在其中对WinSock1实现不同的地方加以说明。
二、编程步骤
1、启动Visual C++6.0,创建一个控制台项目工程MultiCase。在此项目工程中添加Sender和Receiver两个项目。
Receiver项目实现步骤:
(1)、创建一个SOCK_DGRAM类型的Socket。
(2)、将此Socket绑定到本地的一个端口上,为了接收服务器端发送的多播数据。
(3)、加入多播组。
①、 WinSock2中引入一个WSAJoinLeaf,此函数原型如下:
SOCKET WSAJoinLeaf( SOCKET s, cONst struct sockaddr FAR *name, int namelen,
LPWSABUF lpCallerData, LPWSABUF lpCalleeData, LPQOS lpSQOS, LPQOS lpGQOS, DWORD dwFlags );
其中,第一个参数s代表一个套接字句柄,是自WSASocket返回的。传递进来的这个套接
字必须使用恰当的多播标志进行创建;否则的话WSAJoinLeaf就会失败,并返回错误WSAEINVAL。第二个参数是SOCKADDR(套接字地址)结构,具体内容由当前采用的协议决定,对于IP协议来说,这个地址指定的是主机打算加入的那个多播组。第三个参数namelen(名字长度)是用于指定name参数的长度,以字节为单位。第四个参数lpCallerData(呼叫者数据)的作用是在会话建立之后,将一个数据缓冲区传输给自己通信的对方。第五个参数lpCalleeData(被叫者数据)用于初始化一个缓冲区,在会话建好之后,接收来自对方的数据。注意在当前的Windows平台上,lpCallerData和lpCalleeData这两个参数并未真正实现,所以均应设为NULL。LpSQOS和lpGQOS这两个参数是有关Qos(服务质量)的设置,通常也设为NULL,有关Qos内容请参阅MSDN或有关书籍。最后一个参数dwFlags指出该主机是发送数据、接收数据或收发兼并。该参数可选值分别是:JL_SENDER_ONLY、JL_RECEIVER_ONLY或者JL_BOTH。
②、在WinSock1平台上加入多播组需要调用setsockopt函数,同时设置IP_ADD_MEMBERSHIP选项,指定想加入的那个组的地址结构。具体实现代码将在下面代码注释列出。
(4)、接收多播数据。
Sender实现步骤:
(2)、加入多播组。
(3)、发送多播数据。
3、编译两个项目,在局域网中按如下步骤测试:
(1)、将Sender.exe拷贝到发送多播数据的PC上。
(2)、将Receiver.exe拷贝到多个要求接收多播数据的PC上。
(3)、各自运行相应的程序。
(4)、在Sender PC上输入多播数据后,你就可以在Receiver PC上看到输入的多播数据。
//////////////////////////////Receiver.c程序代码:
#include
#include
#include
#include
#define MCASTADDR “233.0.0.1” //本例使用的多播组地址。
#define MCASTPORT 5150 //绑定的本地端口号。
#define BUFSIZE 1024 //接收数据缓冲大小。
int main( int argc,char ** argv)
WSADATA wsd;
struct sockaddr_in local,remote,from;
SOCKET sock,sockM;
TCHAR recvbuf[BUFSIZE];
/*struct ip_mreq mcast; // Winsock1.0 */
int len = sizeof( struct sockaddr_in);
int ret;
//初始化WinSock2.2
if( WSAStartup( MAKEWORD(2,2),&wsd) != 0 )
printf(“WSAStartup() failed\n”);
return -1;
创建一个SOCK_DGRAM类型的SOCKET
其中,WSA_FLAG_MULTIPOINT_C_LEAF表示IP多播在控制面层上属于“无根”类型;
WSA_FLAG_MULTIPOINT_D_LEAF表示IP多播在数据面层上属于“无根”,有关控制面层和
数据面层有关概念请参阅MSDN说明。
if((sock=WSASocket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0,NULL,0,
WSA_FLAG_MULTIPOINT_C_LEAF|WSA_FLAG_MULTIPOINT_D_LEAF|
WSA_FLAG_OVERLAPPED)) == INVALID_SOCKET)
printf(“socket failed with:%d\n”,WSAGetLastError());
WSACleanup();
return -1;
//将sock绑定到本机某端口上。
local.sin_family = AF_INET;
local.sin_port = htons(MCASTPORT);
local.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
if( bind(sock,(struct sockaddr*)&local,sizeof(local)) == SOCKET_ERROR )
printf( “bind failed with:%d \n”,WSAGetLastError());
closesocket(sock);
WSACleanup();
return -1;
//加入多播组
remote.sin_family = AF_INET;
remote.sin_port = htons(MCASTPORT);
remote.sin_addr.s_addr = inet_addr( MCASTADDR );
/* Winsock1.0 */
mcast.imr_multiaddr.s_addr = inet_addr(MCASTADDR);
mcast.imr_interface.s_addr = INADDR_ANY;
if( setsockopt(sockM,IPPROTO_IP,IP_ADD_MEMBERSHIP,(char*)&mcast,sizeof(mcast)) == SOCKET_ERROR)
printf(“setsockopt(IP_ADD_MEMBERSHIP) failed:%d\n”,WSAGetLastError());
closesocket(sockM);
WSACleanup();
return -1;
/* Winsock2.0*/
if(( sockM = WSAJoinLeaf(sock,(SOCKADDR*)&remote,sizeof(remote),NULL,NULL,NULL,NULL, JL_BOTH)) == INVALID_SOCKET)
printf(“WSAJoinLeaf() failed:%d\n”,WSAGetLastError());
closesocket(sock);
WSACleanup();
return -1;
//接收多播数据,当接收到的数据为“QUIT”时退出。
while(1)
if(( ret = recvfrom(sock,recvbuf,BUFSIZE,0,(struct sockaddr*)&from,&len)) == SOCKET_ERROR)
printf(“recvfrom failed with:%d\n”,WSAGetLastError());
closesocket(sockM);
closesocket(sock);
WSACleanup();
return -1;
if( strcmp(recvbuf,“QUIT”) == 0 ) break;
else {
recvbuf[ret] = ‘\0’;
printf(“RECV:‘ %s ’ FROM
