电缆绝缘在线监测通过实时采集、分析其绝缘性能相关参数,评估电缆的绝缘状态并预测其潜在故障。由于其应用是在电缆带电运行状态下的,因此能针对性的实现电缆绝缘状态的动态跟踪与早期预警,从而有效保障电网安全运行、降低运维成本并提升供电的可靠性。
传统离线检测需停电操作,影响供电连续性,而电缆绝缘在线监测则可实时获取数据,避免非计划停电,降低运维成本、减少人工巡检频次,延长设备寿命。电缆绝缘在线监测所具有的实时性与精准性,可真实反映运行状态,在设备实际运行电压下监测,避免离线检测因电压条件差异导致的误差,提升诊断准确性的同时动态捕捉渐变缺陷,通过连续监测(如温度、介质损耗因数等参数),及时发现绝缘老化、受潮等缓慢变化过程,预防突发故障。
在数据驱动决策方面,电缆绝缘在线监测通过趋势分析与预测性维护,长期积累的数据形成绝缘状态趋势曲线,通过机器学习算法预测剩余寿命,实现从“被动抢修”到“主动预防”的转变,同时在线监测可提前预警异常状态,为运维决策提供科学依据。此外还可有效结合局部放电、温度、介质损耗等多维度数据,进行多参数融合诊断,有效提高故障定位精度。
在城市电网中,监测高压电缆接头、终端等易故障部位,预防因绝缘老化引发的停电事故;在工业园区中,可对重要负荷电缆(如数据中心、医院供电线路)实施实时监测,保障供电连续性;在机场、地铁等交通枢纽场所监测电缆隧道环境(温湿度、气体浓度)及电缆状态,避免火灾风险;在新能源领域,可有效监测风电、光伏电缆的绝缘性能,适应复杂环境(如高湿度、盐雾腐蚀)。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
