RIGOL发布DG6000系列旗舰级函数任意波形发生器
2025年12月1日—普源精电(RIGOL)宣布推出旗舰级新品DG6000 系列函数/任意波形发生器。作为年度重磅力作,DG6000 不仅将最高输出频率推升至 1GHz,实现 350ps 极速方波响应,更首创‘4通道高压差分直驱’技术,为高端测试应用提供更加可靠与灵活的信号源解决方案。
强悍直驱,链路化繁为简——4通道全差分 & 高压直驱技术
DG6000 系列函数/任意波形发生器打破了传统源需依赖外设的桎梏。凭借创新的输出级设计,它实现了 4个通道的全差分输出能力。
· 高压直驱 (Direct Drive):无需外接功放,在 AMP(放大) 模式下,直接输出高达 20Vpp 的驱动信号,轻松应对功率器件与高压测试需求。
· 通道间电气隔离:每个通道都是一座“孤岛”。有效切断地环路干扰,让浮地测试、多路并行的电源仿真变得前所未有的安全与纯净。
函数发生器
极速方波,定义时域基准——300MHz 频率 & 350ps 上升时间在高速方波模式下,在数字电路测试中,方波往往被用作时钟源或激励信号。方波的边沿越陡峭,时域基准就越精准。DG6000 系列函数/任意波形发生器在方波性能上实现了质的飞跃:
· 350ps 极致立沿:在 HBW(高带宽)模式下,DG6000 能输出上升时间仅为 350ps 的方波信号。这意味着它能提供近乎理想的阶跃响应,是测试高速数字接口、评估系统瞬态响应的理想 “黄金时钟源”。
· 300MHz 最高频率:提供稳定、低抖动的高频方波输出,满足高速逻辑电路的极限压力测试需求。
注:350ps 为方波(Square)在快速沿模式下的典型指标,脉冲波(Pulse)最小上升时间为 1.4ns。
函数发生器
深邃存储,复现万千可能——512Mpts 任意波深度 & 16bit 分辨率
在阵列测试 、雷达模拟与半导体测试中,波形的“长度” 决定了仿真的真实度。DG6000 系列函数/任意波形发生器标配海量内存,最高可选配 512 Mpts/CH 存储深度。
· 超长序列复现:不再受限于存储空间,你可以下载长周期的自定义波形,或通过序列功能构建复杂的信号场景。
· 16bit 垂直分辨率:4倍于传统14bit仪器的解析度。配合低底噪设计,让微小信号的叠加清晰可见,让动态范围不再是瓶颈。
函数发生器
功能丰富,一机集成——10.1英寸触控大屏 & 全场景信号库
DG6000配备10.1英寸高清触摸屏,支持多点触控与拖拽操作,参数配置如平板般丝滑。内置 240+ 种 任意波形,支持 IQ 调制、多脉冲、PRBS 码型生成。无论是实验室的精密研发,还是产线的自动化测试,DG6000 系列函数/任意波形发生器都能从容应对。
函数发生器
随着汽车电子、电力电子、智能制造、高速通信等领域对精准信号模拟的要求不断提升,传统信号源在输出能力、时域响应及安全性方面逐渐面临瓶颈。DG6000的推出,通过整合高带宽、差分驱动、深存储及通道间电气隔离特性,为工程师提供更贴近实际系统运行特征的信号模拟工具。它不仅消除了地环路和旁路干扰,更减少了外设配置,提供更纯净的信号仿真,让测试更高效、更准确,助力工程师加速创新。
关于普源精电RIGOL
普源精电(RIGOL)是一家全球性的电子测量仪器公司,专注于通用电子测量的前沿技术开发与突破,以“成就科技探索,助您无限可能”为使命,聚集极富价值潜能与远见卓识的优秀人才,致力于为全球用户提供优质的产品和服务。RIGOL品牌为全球超过90个国家和地区的客户的测试测量应用赋能,提供芯片级、模块级和系统级多层次解决方案,助力通信、新能源、半导体、教育科研及系统集成等广泛客户解决测试测量复杂挑战,实现科技探索的无限可能。
