高性能24位ADC:ADS1224的深度解析与应用指南
在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要,它直接影响着整个系统的性能和精度。德州仪器(TI)的ADS1224作为一款4通道、24位的delta - sigma模数(A/D)转换器,凭借其卓越的性能和低功耗特性,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入探讨一下ADS1224的特点、工作原理以及实际应用。
文件下载:ads1224.pdf
1. 产品概述
温度传感器
温度传感器
ADS1224采用TSSOP - 20封装,为高分辨率测量提供了出色的解决方案,尤其适用于便携式系统和对空间及功耗有严格要求的应用。它具备240SPS的数据速率(4MHz时钟)和20位的有效分辨率,输入多路复用器支持四个差分通道,能够满足多样化的测量需求。
1.1 主要特性
  • 高性能指标:具有±5V的差分输入范围,0.0003%(典型值)、0.0015%(最大值)的积分非线性(INL),自校准功能确保了测量的准确性。
  • 低功耗设计:在3V工作时功耗通常小于1mW,待机模式下功耗小于1µW,非常适合电池供电的应用。
  • 灵活的接口:简单的2线串行接口,方便与微控制器(如MSP430)连接,实现数据的检索、自校准和待机模式控制。
  • 温度传感器:片上集成温度传感器,可用于温度补偿等应用。
2. 电气特性分析
2.1 模拟输入特性
  • 输入范围:全量程输入电压为±2VREF,缓冲器关闭时,绝对输入电压范围为GND - 0.1V至AVDD + 0.1V;缓冲器开启时,范围为GND + 0.05V至AVDD - 1.5V。
  • 输入阻抗:缓冲器关闭时,差分输入阻抗为2.7MΩ,共模输入阻抗为5.4MΩ;缓冲器开启时,差分输入阻抗高达1.2GΩ。
2.2 系统性能指标
  • 分辨率:24位无丢失码,确保了高精度的测量。
  • 数据速率:数据速率与时钟频率成正比,例如在2MHz时钟下为120SPS。
  • 线性度和误差:积分非线性(INL)在缓冲器关闭时典型值为0.0003% FSR,缓冲器开启时为0.0006% FSR;偏移误差和增益误差都控制在极小范围内,并且具有良好的温度稳定性。
2.3 电源特性
  • 电源电压范围:模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)范围为2.7V至5.5V,适应多种电源环境。
  • 电流消耗:待机模式下AVDD电流小于1µA,正常模式下,缓冲器关闭时AVDD = 5V电流为285µA,缓冲器开启时为405µA。
3. 工作原理与信号处理
3.1 输入信号选择
ADS1224的输入信号通过AINPx和AINNx引脚接入,由MUX0和MUX1引脚控制的输入多路复用器选择。它既可以接受差分输入信号,也可以测量单极性信号。当测量单极性信号时,将负输入(AINNx)接地,输入信号连接到正输入(AINPx),但此时仅使用了转换器满量程范围的一半。
3.2 模拟输入测量
  • 无输入缓冲器时:通过内部电容的连续充电和放电来测量输入信号,采样/放电周期以fCLK / 32的频率重复。
  • 有输入缓冲器时:启用低漂移、斩波稳定的输入缓冲器,实现非常高的输入阻抗,减少对测量的负载影响。
3.3 温度传感器测量
通过将TEMPEN引脚置高,可将模拟输入切换到片上温度传感器。温度传感器基于两个二极管的电压差进行测量,在25°C时电压为106mV,温度系数为360µV/°C。
3.4 电压参考输入
电压参考VREF由VREFP和VREFN引脚之间的电压差产生,参考输入的有效阻抗为500kΩ(fCLK = 2MHz)。为了获得最佳性能,建议在VREFP和VREFN之间使用0.1µF的旁路电容,并尽量靠近引脚放置。
4. 时钟与数据处理
4.1 时钟输入(CLK)
CLK引脚为ADS1224提供系统时钟,可通过提高CLK频率来加快数据速率。在正常运行期间,CLK必须保持运行,待机模式下可关闭以节省功耗。为了获得最佳模拟性能,应尽量减少CLK上的过冲和下冲,可在CLK引脚串联一个10Ω至100Ω的小电阻。
4.2 数据准备/数据输出(DRDY/DOUT)
该引脚具有双重功能。当新数据准备好时,引脚变为低电平;之后,在SCLK的第一个上升沿,引脚开始输出转换数据,数据以二进制补码格式输出,最高有效位(MSB)优先。
4.3 串行时钟输入(SCLK)
SCLK引脚用于在每个上升沿移出串行数据。该输入可使用5V逻辑驱动,输入具有滞后特性,但仍需确保信号的干净,避免毛刺或缓慢上升的信号导致不必要的移位。
5. 频率响应与数据处理
5.1 频率响应特性
ADS1224的频率响应类似于低通滤波器,-3dB截止频率为31.5Hz(fCLK = 2MHz)。数据速率和频率响应与CLK频率成正比,可通过选择合适的时钟频率来拒绝50Hz或60Hz的噪声,例如选择fCLK = 910kHz可同时拒绝50Hz和60Hz噪声。
5.2 数据格式与检索
数据以24位二进制补码格式输出,最低有效位(LSB)的权重为(2VREF) / (2^23 - 1)。检索数据时,需等待DRDY/DOUT变为低电平,然后通过施加SCLK来移出数据。
5.3 自校准与待机模式
  • 自校准:可在任何时候启动自校准,通常在电源上电时自动进行的自校准已能满足大多数应用需求。启动自校准时,在检索24位数据后施加至少两个额外的SCLK。
  • 待机模式:通过将SCLK保持高电平进入待机模式,可显著降低功耗。待机模式下,缓冲器必须禁用以防止输入负载。还可以设置在退出待机模式后立即进行自校准,以补偿温度或电源电压变化。
6. 应用案例分析
6.1 多通道系统
多个ADS1224可并行操作,实现多通道测量。通过连接相同的CLK和SCLK信号,并将所有设备置于待机模式,可实现同步采样。在读取数据时,需考虑DRDY/DOUT信号的差异,以确保数据的准确性。
6.2 容器称重系统
ADS1224的四个差分输入可直接测量四个负载单元,取代传统的机械调整方式,通过软件进行数字求和。在该应用中,参考电压通常由AVDD分压得到,负载单元输出经放大器放大后接入ADS1224的模拟输入,通过低通滤波器减少噪声。
7. 设计建议与注意事项
7.1 电路设计
  • 电源旁路:使用陶瓷电容和钽电容进行电源旁路,将电容靠近电源引脚放置,确保电源的稳定性。
  • 参考和模拟输入:对参考电压和模拟输入进行旁路处理,使用低噪声、低漂移的参考源,如REF1004。输入可使用简单的RC滤波器限制高频噪声。
  • 数字输入:在数字输入引脚串联小电阻(约100Ω),控制走线阻抗,避免数字输入信号的振铃。
7.2 布局设计
  • 接地:使用接地平面,将ADS1224的GND引脚和旁路电容直接连接到接地平面。
  • 走线:保持输入引脚的走线短而直,避免交叉和干扰。
总结
ADS1224作为一款高性能的24位A/D转换器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分理解其电气特性和工作原理,结合具体应用场景进行合理的电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握ADS1224的使用,提升设计的质量和效率。
你在使用ADS1224的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在其他应用场景中的使用有什么想法?欢迎在评论区分享交流!
