港口充电桩数据采集物联网解决方案
在全球“双碳”目标与智慧港口建设的双重驱动下,新能源重卡、港口作业车辆的普及成为必然趋势,港口充电桩的规模化布局与高效运营已成为智慧港口的核心基础设施。然而,港口场景下充电桩分布分散、环境复杂、设备品牌混杂,导致数据采集难、设备监管弱、运营效率低等问题突出。对此,以数据采集网关为核心,构建一套稳定、高效、智能的充电桩数据采集物联网系统,实现对港口充电桩全生命周期的精细化管理与智能化运营。
一、核心目标
1、数据全面采集:实现充电桩运行状态、充电参数、能耗数据、故障信息等全维度数据的实时采集,打破设备品牌壁垒与数据孤岛。
2、设备精准监管:通过远程监控与智能预警,实时掌握充电桩运行工况,提前排查故障隐患,降低设备停机时间。
3、运营效率提升:基于数据可视化分析,优化充电桩调度策略,提高设备利用率,降低运营成本。
二、方案架构
1、终端设备层
作为数据采集的源头,涵盖港口各类充电桩(直流快充、交流慢充)、充电模块、计量装置、安防设备(烟感报警器、摄像头),需通过网关实现统一接入。
2、数据采集层
以工业级数据采集网关为核心,承担数据采集、协议解析、边缘计算、数据预处理等关键任务。网关直接与充电桩及周边设备连接,是打通终端与平台的“桥梁”。
3、管理平台层
结合港口场景特点,采用“5G/4G无线通信”的方式,将采集到的充电桩数据对接到充电桩管理平台中,实现数据可视化、设备管理、运营分析、安全预警等核心功能。
三、实现功能
1、多协议兼容,打破品牌壁垒
港口充电桩品牌混杂,通信协议差异大(如ModbusRTU/TCP、DLT645、私有协议等)。网关内置工业协议库,同时提供协议定制开发服务,可通过在线配置完成不同品牌充电桩的统一接入,无需对充电桩进行硬件改造,大幅降低接入成本。
2、工业级防护,适应港口恶劣工况
港口环境存在高盐雾、高湿度、强电磁干扰、高低温波动等问题。网关采用工业级设计,防护等级达IP30,支持-40℃~85℃宽温工作,具备防电磁干扰、防浪涌、防过电压保护功能,可在港口恶劣环境下长期稳定运行。
3、边缘计算能力,降低传输压力
港口充电桩数量多,实时产生的充电数据(如电压、电流、SOC、充电量)体量庞大,若全部上传至云端,会占用大量网络带宽并增加平台处理压力。网关具备边缘计算功能,可在本地完成数据过滤、聚合、阈值判断等处理,既降低了网络传输成本,又提升了数据处理的实时性。
4、远程运维管理,降低人工成本
港口充电桩分布在码头、堆场等广阔区域,人工现场维护成本高、效率低。网关支持远程管理功能,运维人员可通过云端平台远程实现网关及下挂设备的参数配置、固件升级、故障诊断、日志查询等操作,无需到达现场即可完成设备维护,大幅降低运维成本,提升运维效率。
