解析NCV81277A:多相同步控制器的卓越之选
在电子设计领域,为新一代计算和图形处理器提供精准、高效的电源管理是一项关键挑战。ON Semiconductor的NCV81277A多相同步控制器,正是应对这一挑战的有力解决方案。今天,我们就来深入剖析这款控制器的特性、功能及应用。
文件下载:onsemi NCV81277A多相同步降压控制器.pdf
一、NCV81277A概述
NCV81277A专为新一代计算和图形处理器优化,能够驱动多达4相,集成了差分电压和相电流感应、自适应电压定位以及PWM_VID接口,可为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。其独特的集成节能接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,在轻载条件下实现高效率。双边缘PWM多相架构确保了快速瞬态响应和良好的动态电流平衡。
功能框图
控制器
二、关键特性亮点
(一)规格兼容性与相数支持
该控制器符合NVIDIA® OVR4 +规格,支持多达4相,能满足不同应用场景的需求。
(二)电源与频率范围
其电源电压范围为4.5 V至20 V,4相时的开关频率范围为250 kHz至1.2 MHz,为设计提供了较大的灵活性。
(三)保护功能
具备欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)以及每相过流保护等多种保护功能,有效保障系统的稳定性和可靠性。
(四)自适应电压定位
可配置的自适应电压定位(AVP)功能,能根据负载情况动态调整输出电压,提高电源效率。
(五)封装与温度范围
采用紧凑的40引脚QFN可焊侧翼封装,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,且通过了AEC - Q100 2级认证,适用于各种恶劣环境。
三、应用信息解读
(一)输出电压控制
通过向设备的PWM_VID输入施加PWM信号来设置输出电压。控制器将可变高低电平的PWM_VID信号转换为恒定幅度的PWM信号,然后应用于REFIN引脚,根据该信号的平均值设置调节电压。
(二)电压感应与调节
输出电压通过差分感应,并从REFIN平均值中减去。结果偏置到1.3 V后应用于误差放大器,误差放大器根据感应电压与REFIN引脚平均电压的差异调整PWM输出的占空比,直至两者电压相同。
(三)负载电流监测与分配
持续监测每相的负载电流,并调整PWM输出,确保负载电流在所有相之间均匀分配。同时,内部测量总负载电流,用于实现可编程的自适应电压定位机制。
(四)通信接口
通过PWM_VID接口设置输出电压,通过I²C接口配置或监控控制器的状态,方便用户进行灵活的控制和管理。
四、主要功能模块分析
(一)PWM_VID接口
PWM_VID是一种单线动态电压控制接口,通过PWM信号的占空比设置调节电压。控制器将可变幅度的PWM信号转换为恒定2 V幅度的PWM信号,同时保留输入信号的占空比信息。通过缩放和滤波网络将恒定幅度的PWM信号连接到REFIN引脚,用户可根据公式计算最小、最大和启动电压。
(二)软启动
软启动是从使能信号高电平到电源良好信号的过渡过程。输出电压分两步设置为所需值,首先是1.5 ms的固定初始化步骤,然后是斜坡上升步骤,将输出电压斜坡上升到PWM_VID接口设置的最终值。软启动期间,PGOOD引脚初始设置为低电平,输出电压达到调节范围且软启动斜坡完成后设置为高电平。
(三)远程电压感应
高性能的真差分放大器通过VSP(VOUT)和VSN(GND)引脚直接在负载处测量输出电压,避免了本地控制器地与负载地参考点之间的电位差对负载调节的影响。
(四)误差放大器
提供高性能宽带宽误差放大器,用于快速响应瞬态负载事件。其反相输入与差分感应放大器使用相同的1.3 V参考电压进行偏置,确保正确处理正负误差电压。通常需要使用外部补偿电路(如III型)来确保控制回路的稳定性和适当响应。
(五)斜坡前馈电路
斜坡发生器电路通过内部比较器生成PWM信号所需的斜坡,根据VRMP引脚电压改变斜坡幅度,实现电压前馈控制。VRMP引脚还具有欠压锁定(UVLO)功能,控制器禁用时为高阻抗输入。
(六)PWM输出配置
默认情况下,控制器工作在4相模式,可通过将CSP引脚连接到VCC来禁用相应的相。上电时,NCV81277A测量每个CSP引脚的电压,并与相位检测阈值进行比较,超过阈值则禁用该相。
(七)PSI、LPCₓ和PHTHₓ
设备支持多达六种不同的操作模式,称为功率区,通过PSI、LPCₓ和PHTHₓ引脚进行配置。上电时,控制器读取PSI引脚的逻辑状态,并通过连接到LPCₓ和PHTHₓ引脚的电阻提供10μA电流,测量这些引脚的电压并相应地配置设备。用户可以通过写入LPCₓ和PHTHₓ配置寄存器来更改配置。
(八)LLTH/I2C_ADD
该引脚允许用户更改外部编程的下垂百分比,同时设置NCV81277A的I²C从地址。上电时,从LLTH/I2C_ADD引脚通过电阻提供10μA电流,并测量产生的电压,根据外部电阻可实现不同的负载线和I²C从地址配置。
五、保护机制详解
(一)OCP
设备集成了过流保护机制,通过ILIM引脚设置电流限制阈值。除了总电流保护外,还通过连续监测CSPX - CSREF电压实现每相的OCP功能。启动时,从OCP引脚提供10μA电流,读取引脚电压选择最大每相电流和延迟时间,也可通过I²C进行编程。
(二)欠压锁定(VCC UVLO)
持续监测VCC的欠压锁定情况,上电时同时监测VRMP和VCC引脚,只有当两个引脚都超过各自的UVLO阈值时,整个电路才会激活并准备进行软启动斜坡。
(三)过压保护
控制器内置输出电压监测器,当REFIN低于1.6 V时,输出电压超过REFIN值400 mV;当REFIN超过1.6 V时,只要输出高于2 V,过压保护就会触发。触发后,PGOOD引脚拉低,DRON保持高电平,PWM输出仅允许在中间和低电平之间切换以放电输出,直到电源循环或EN引脚切换,PWM输出高电平才会恢复。
(四)欠压保护
如果输出电压低于REFIN电压300 mV,欠压保护将触发。触发后,PGOOD引脚拉低,DRON保持高电平,PWM输出仅允许在中间和低电平之间切换以放电输出,直到电源循环或EN引脚切换,PWM输出高电平才会恢复。
六、I²C接口通信
NCV81277A作为从设备连接到I²C总线,在主控制器的控制下进行通信。数据通过串行总线以九个时钟脉冲序列发送,包括八位数据和从设备的确认位。通信过程包括启动条件、数据传输和停止条件,用户可以通过I²C接口进行寄存器的读写操作,实现对控制器的各种配置和状态监测。
七、总结与思考
NCV81277A多相同步控制器凭借其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置选项,为新一代计算和图形处理器的电源管理提供了强大的支持。在实际设计中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理配置各个功能模块和保护机制,充分发挥该控制器的优势。同时,对于I²C接口的通信和寄存器的操作,需要仔细理解和掌握,确保系统的稳定运行。大家在使用NCV81277A的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
