深入剖析FUSB15200:双端口USB Type - C与PD控制器的卓越之选
在当今的电子设备领域,USB Type - C接口和Power Delivery(PD)技术已经成为了标配,它们为设备之间的连接和充电提供了高效、便捷的解决方案。onsemi的FUSB15200作为一款高度集成的双端口USB Type - C和PD控制器,专为Sink和DRP应用而优化,下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:onsemi FUSB15200双端口USB Type-C™与PD控制器.pdf
产品概述
FUSB15200是一款高度集成的双端口USB Type - C和PD控制器,它通过优化的硬件外设和完整的开源嵌入式固件,为Sink和DRP应用提供了完整的解决方案。该产品能够最大限度地提高系统总功率预算,并且onsemi还提供了完整的开源嵌入式固件解决方案,系统设计人员可以通过易于使用的API轻松定制该固件,以满足其最终应用的特定需求。此外,FUSB15200还提供了完全符合USB PD3.1标准的解决方案,能够与市场上领先的移动和计算设备实现互操作性。
框图
type-c
产品特性
小尺寸双端口USB PD控制器
支持多种流行外设,包括USB PD 3.1和USB Type - C 2.1标准,拥有4个I2C主机/设备接口、双USB BC1.2消费者/提供者接口以及USB2.0隔离开关。
可编程和可升级的开源固件
提供API,方便客户进行特定设备策略管理器的开发。
集成LDO
可从VBUS供电,实现死电池功能。
高电压保护
CC和VBUS引脚具有28V DC的高电压保护能力。
丰富的GPIO和ADC
多达20个GPIO,以及10位ADC,可用于高性能系统测量。
其他特性
支持DisplayPort® HPD信号转换、快速角色交换,采用40引脚QFN封装(5mm x 5mm,0.4mm间距),并且是无铅器件。
技术细节
核心处理器
集成了ARM Cortex - M0 +处理器,具备嵌套向量中断控制器(NVIC)、唤醒中断控制器(WIC)和调试访问端口(DAP)。该处理器采用Thumb指令集,优化了代码大小和功耗,能够高效处理多个并行外设,并具有集成的睡眠模式。同时,通过ARM Serial Wire Debug Port增强了测试和调试能力。
电源管理单元
为FUSB15200的所有模块提供合适的电源。在VDD不存在(死电池情况)时,可从VBUS引脚供电;当VDD > VDD_DBAT时,PMU会自动将内部电源切换到VDD。此外,该单元还能防止系统在VDD电压低于可靠运行所需的最低电压时出现掉电情况。
复位源
具有多种复位源,包括内部上电复位(VDD_POR)、软件复位、看门狗定时器复位和外部引脚复位,确保设备在各种情况下都能稳定复位。
电源和睡眠行为
通过利用外设中断和硬件自主性,优化了功耗。可通过固件配置进入低功耗状态,禁用不需要的外设,并根据不同应用需求调整时钟频率。Type - C模块在最低功耗状态下也能正常工作,并在检测到Type - C连接时自动唤醒。
时钟源
采用双振荡器架构,一个24MHz内部RC振荡器用于实现完整功能,一个120kHz内部RC振荡器用于超低功耗睡眠模式。
定时器
包括两个32位通用定时器(TIM0/1)、一个32位唤醒定时器(WUT)和一个32位看门狗定时器(WDT),分别用于产生中断请求信号、促进从低功耗模式的定时退出以及在软件故障时对系统进行复位。
串行线调试接口
ARM M0 +实现包括一个调试访问端口(DAP),具有4个硬件断点和2个硬件观察点。调试访问端口接口为ARM Serial Wire Debug Port(SW - DAP),通过SWCLK和SWDIO引脚连接,使用单双向数据连接。
USB Type - C和PD外设
由模拟前端和数字状态机组成,固件实现高层协议和策略层,模拟和数字组件执行低层PD协议和PHY层功能。Type - C模块包括源/汇/DRP操作所需的所有终端和比较器,可进行插头方向检测、电源能力通告和电源角色检测。
VCONN开关
可根据VCONN电平提供1.5W或更多的功率,以满足一些需要额外功能的应用需求。
USB PD PHY状态机逻辑
包括序列化和反序列化、时钟和数据恢复(CDR)、4B5B编码、BMC编码、数据包CRC生成和检查、功率传输K代码的编码和检测以及自动GoodCRC数据包响应等数字功能,以实现USB PD消息传递。
VBUS放电
能够通过可选的下拉电阻对VBUS进行放电。在整个工作范围内,可从VBUS放电高达100F。不过,在使用内部放电功能时,需要隔离任何大的大容量电容,以防止内部温度过高。
快速角色交换
在外部电源断开时,可快速交换端口伙伴之间的源和汇角色。FUSB15200具有专用的I/O(SRC_SNK_x和SNK),在编程检测或传输快速角色交换信号时可自动切换。
内部保护
集成了多种系统级保护功能,包括VCONN过流保护、CC过压保护和内部过温保护,确保设备在各种异常情况下的安全性和可靠性。
引脚和端口配置
引脚描述
详细说明了每个引脚的名称、所属端口和功能,包括电源引脚、模拟引脚、I2C引脚、GPIO引脚等。例如,VBUS A引脚用于监测和放电Port A的VBUS,HVCC2A引脚是Port A的高电压配置通道2等。
端口配置
包括端口映射、电源域和默认配置。部分引脚可配置为标准GPIO或用于特定外设,如I2C。同时,FUSB15200提供了选择四个GPIO之一作为外部不可屏蔽中断源的方法。
电气特性
绝对最大额定值
规定了各个引脚的电压、温度等参数的最大允许值,超过这些值可能会损坏设备。例如,VBUS引脚电压范围为 - 0.3V至28V,结温范围为 - 40°C至150°C等。
推荐ESD设备
对于Type - C连接器引脚的ESD保护,推荐使用onsemi的相关产品(具体型号待定)。
工作额定值
给出了各个参数在正常工作时的推荐范围,如VCONN电源电压范围为3.0V至5.5V,VDD电源电压范围为3.0V至5.5V等。
其他电气特性
包括USB PD PHY发射器和接收器的各项参数、Type - C前端的电流和电阻参数、VBUS放电电阻、电流消耗、PMU的各项阈值、时钟频率、外部温度保护和测量参数、BC1.2支持的相关参数、开关路径参数、HPD I/O参数、串行线调试接口参数、复位参数、GPIO参数和I2C I/O参数等。
典型应用
适用于各种Sink和DRP设备,如笔记本电脑、扩展坞等。在这些应用中,FUSB15200能够提供高效、稳定的USB Type - C和PD功能,满足设备的充电和数据传输需求。
总结
FUSB15200是一款功能强大、性能卓越的双端口USB Type - C和PD控制器,它在硬件设计、固件开发、电源管理、保护机制等方面都具有出色的表现。无论是对于电子工程师进行产品设计,还是对于终端用户使用相关设备,FUSB15200都能提供可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用该控制器,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似控制器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
