BT-100V100C系列电池组综合性能测试仪技术规格与应用解析 电子说
比斯特100V100C系列电池组综合性能测试仪是专为7.2V-100V电池组、半成品和成品设计的精密测试设备。该设备采用模块化设计理念,集成了多项测试功能,为电池制造企业提供完整的质量控制解决方案。
其主要功能覆盖了电池生产全周期的关键检测项:既能完成电池组的高电压、内阻、半成品和成品性能测试,也能针对性开展短路保护、充电保护、放电过流、放电过压等安全验证,甚至包含了充电机测试。无论是电池组在静态下的电压情况,还是动态使用过程中的充放电性能,又或是面对异常情况时的保护机制,都能通过这台设备进行一个全面测试,确保电池组在各种工况下都能安全且稳定地运行。
1.产品特点方面:其测试项目可编程控制,能够根据不同的电池类型和测试需求灵活调整测试流程和参数,提高了设备的实用性和灵活性。
更亮眼的是,设备支持多设备协同合作,一个上位机软件可同时控制八台测试设备的集群能力,大幅提升了单台电脑的设备管控效率。提供串口、网络跟上位机通信,实现了数据的实时传输和远程监控,让测试过程更加透明和可控。
2.在数据管理方面:其自带数据库,测试结果可直接存档至网络数据库SQL,实现结构化存储,也能导出为Excel文件,方便数据分析和报表生成。测试仪还支持与MES系统进行对接,MES系统能够实现生产过程的信息化和智能化管理,使得电池测试数据能够及时、准确地传输到生产管理系统中,为生产决策提供数据支持,进一步提升了生产管理的效率和水平。
3.在产品参数方面:设备输入电压为AC220V/50Hz,输入线必须接地,保证了设备使用的安全性。功率3.6KW,连续输出功率可达12-60KW,能稳定应对高负载测试及满足不同规格电池组的测试需求。测试电压可高达100V、充电电流可达100A、过放电电流覆盖120A-600A的多档位,能够覆盖大多数电池组的测试范围。
设备外形尺寸为L1150W900H1600MM,重量在160-300KG之间,采用标准化机柜设计,便于产线集成和设备维护。虽然体积和重量较大,但配备了脚轮设计,方便在车间内移动和布局。
在电池产业对“安全”与“效率”双重苛求的当下,BT-100V100C的价值,在于用“一站式检测”替代了传统的“分步验证”,既减少了电池在不同设备间转运的时间成本,也避免了多次接驳带来的测试误差。而自带数据库与MES系统对接的能力,更是让测试环节从“孤立的质检步骤”,升级为“生产数据链的重要节点”——企业可以通过这些数据优化生产工艺、追溯不良根源,真正实现“以数据驱动智造”。
BT-100V100C系列电池组综合性能测试仪以其全面的测试功能、灵活的配置方式和智能的数据管理系统,为电池制造行业提供了可靠的测试解决方案。设备不仅满足当前的生产测试需求,更为企业未来的发展提供了技术支持。在电池技术快速发展的时代背景下,此类高性能测试设备将在确保产品质量、提升企业竞争力方面发挥越来越重要的作用。
