某知名制药企业的无菌制剂灌装生产线上,并排部署了8台高精度灌装机械臂,在A级洁净区(ISO 5级)环境下工作,这些机械臂需要寻求安全防护方案来替代传统的围栏方案。
传统方案(围栏)和安全光幕有以下痛点:
1、安全光幕的局限:光幕只能防护固定的直线或平面区域。机械臂活动范围大,且存在多个操作员介入点(上料、检测、维护),光幕需要安装多套,形成“栅栏式”隔离,严重阻碍了人机自然交互与柔性生产流程。
2、围栏刚性隔离,影响效率: 固定的物理围栏虽然能保障安全,但也隔绝了人与设备的交互。当需要进行物料补充、设备微调或临时检修时,必须停机并打开围栏门,严重影响了生产节拍。
3、空间占用大: 围栏本身需要占用宝贵的车间地面空间,在紧凑的产线布局中显得尤为笨重。
4、灵活性差: 一旦产线布局需要调整,围栏和光幕的拆改非常费时费力。
解决方案
面对上述挑战,我们为客户推荐了以下方案:
在8台机械臂所在的核心操作区域周围,根据人员动线和设备布局,分布式安装了多台AS-33C雷达。
安装方式: 充分利用雷达AS-33C小巧的特点,在产线周边关键位置(如通道入口、机械臂之间、物料取放点)的立柱或设备边角处,安装了8台AS-33C雷达。通过精心的点位设计,确保雷达波束能够覆盖所有人可以行走和停留的区域,包括机械臂的后方和侧面死角。
部署方案: 每台雷达独立工作,实时发射毫米波并解析回波,精确探测设定区域内是否存在人体,并测量其距离、速度和角度。所有雷达通过一个主控制器组网,将探测数据融合处理,形成一张覆盖整个工作区域的“动态生物雷达地图”。
紧急干预/非法闯入: 如有人员因紧急情况或误操作闯入核心停止区,雷达瞬间触发信号,灌装机械臂立即在毫秒级内停机,防止对人员和设备造成伤害。
恢复生产:人员退出后,经确认可迅速恢复生产,无需进行繁琐的围栏门开关和长时间的环境恢复等待。
方案亮点
1、无与伦比的洁净室兼容性:
消除清洁死角: 雷达传感器本身表面光滑,易于擦拭消毒,彻底避免了传统围栏带来的清洁难题。
无接触探测: 雷达通过激光探测,不与人员或设备发生物理接触,不会引入微粒污染。这对于A级洁净区至关重要。
2、生产的灵活性:
系统实现了 “无需开门的安全防护” 。当人员需要接近进行辅助操作时,只要不进入设定的“停止区”,机械臂可继续运行。
3、极高的可靠性与稳定性:
对抗复杂环境: 灌装线可能存在的轻微水汽、酒精消毒喷雾等,对光学传感器(如安全光幕)可能造成干扰,但毫米波雷达能够有效穿透,保持稳定工作。
精准识别: 能够可靠区分高速运动的机械臂、传送带上移动的药瓶与缓慢移动的操作人员,通过参数优化可有效避免误停机,保证生产连续性。
4、灵活的虚拟区域设定:
在传送带两侧设定为预警区,提示人员注意。
在机械臂本体和灌装针头正下方区域设定为核心停止区,任何未经授权的闯入将立即停机。
通过软件,可以像“画图”一样精确设定注意-预警-报警区边界。
5、卓越的性价比:
虽然单台雷达成本可能高于一个机械开关,但考虑到它替代了昂贵的洁净区专用围栏、减少了因开关门导致的生产停顿、降低了产品受污染的风险(这是最大的成本节约),其全生命周期的综合成本(TCO)极具竞争力。
