深入解析NCP81565:6 + 2相输出控制器的卓越性能与应用
在计算机CPU应用领域,电源管理至关重要。onsemi的NCP81565作为一款专为英特尔IMVP9.1 CPU优化的双轨、6 + 2相降压解决方案,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款控制器。
文件下载:onsemi NCP81565 6+2相输出控制器.pdf
产品概述
NCP81565采用双轨设计,结合DCR电流感应的双边缘脉冲宽度调制(PWM)技术,能对动态负载事件做出超快速初始响应,同时降低系统成本。它还配备超低失调电流监测放大器,支持可编程失调补偿,可实现高精度电流监测。
框图
输出控制器
关键特性
宽输入电压范围与启动特性
Vin范围为4.5 V至21 V,可启动预充电负载,避免误过压保护(OVP)。数字软启动斜坡和可调Vboot功能,为系统启动提供了更多灵活性。
兼容性与功能支持
支持双VID表,与IMVP9.1兼容;具备动态参考注入、可编程输出电压压摆率和动态VID前馈等功能,提升了系统的性能和适应性。
高精度电流监测与控制
每相配备差分电流感测放大器,支持可编程自适应电压定位(AVP);具备可调节的开关频率范围和数字稳定的开关频率,确保系统的稳定性和可靠性。
其他特性
支持超声波操作,具备声学噪声抑制功能;支持VCCIN_AUX IMON输入,满足英特尔IMVP9.1规格要求;采用电流模式双边缘调制,对瞬态负载响应迅速;且为无铅器件,符合环保要求。
引脚功能与电气特性
引脚功能
NCP81565共有52个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,EN引脚用于启用两个轨;SDIO和SCLK引脚用于串行VID数据接口和时钟;VR RDY引脚指示两个轨是否准备好接受SVID命令等。详细的引脚功能描述可参考数据表中的表格。
电气特性
包括最大额定值、ESD能力、推荐工作条件、热特性和电气参数等。在实际应用中,需要严格遵循这些参数,以确保器件的正常工作和可靠性。例如,VCC电压范围为4.75 V至5.25 V,工作结温范围为 -40°C至125°C。
工作模式与配置
启动过程
VCC上升超过欠压锁定(UVLO)阈值后,收集外部编程配置数据,所有PWM输出设置为中间电平。启用控制器时,DRON信号置高,激活外部栅极驱动器。数字计数器根据软启动压摆率将DAC从0升至目标启动电压,PWM输出相应变化。禁用控制器时,PWM信号返回中间电平。VR_RDY信号在控制器准备好接受第一个SVID命令时置高。
相位和轨配置
启动时,多相轨的运行相数由内部电路监测CSP输入确定。若需要减少相数,可在启动时通过外部电阻将相应的CSP引脚拉至VCC。
基本配置
控制器有四个基本配置特性,通过从特定引脚源出10 A电流,测量电阻上的电压来编程SVID地址、压摆率、VBOOT和输出电压步长。
开关频率
开关频率在180 kHz至1.17 MHz之间,可在启动时通过Rosc和RoscA引脚的下拉电阻进行编程。
ICCMAX设置
通过PWM3/ICCMAX、PWM1A/ICCMAXA和PWM6/ICCMAX_AUXIN引脚的接地电阻,在器件启用时对ICCMAX寄存器进行编程。还可通过缩放lsb大小扩展主轨的电流范围。
保护功能
过流保护(OCP)
提供可编程的总相电流限制,在非PS0模式下会降低。通过CSCOMP和ILIM引脚之间的电阻进行编程,当ILIM引脚电流超过阈值时,控制器会根据情况立即或延迟关闭。
输入欠压锁定(UVLO)
监测5 V VCC电源和VRMP引脚电压,具备滞回功能,确保系统在电压异常时的稳定性。
输出欠压监测
监测多相轨输出电压,当输出电压低于DAC - DROOP电压超过VUVM2时,UVM比较器触发,VR_RDY信号置低。
输出过压保护(OVP)
监测VSP引脚的输出电压,当输出电压超过DAC电压VOVP时,VR_RDY标志置低,过压轨的DAC电压会缓慢降至0 V,同时PWM输出置低。
绝对OVP
启动时,OVP阈值设置为绝对过压阈值,避免误触发。
典型应用
NCP81565适用于台式机、笔记本电脑和超极本等计算机设备,为CPU提供稳定、高效的电源供应。
总结
NCP81565凭借其丰富的功能、出色的性能和完善的保护机制,为计算机CPU应用提供了可靠的电源管理解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体需求合理配置器件的参数,充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
