极海正式发布GALT62120 12通道汽车高边LED驱动器
随着汽车智能化、个性化趋势加速,市场对高边LED驱动器的需求日益增长——据统计,新能源汽车对高边驱动芯片的需求达到约75颗,远超传统燃油车的35颗。为汽车照明系统提供更先进、可靠的解决方案,极海正式发布GALT62120 12通道汽车高边LED驱动器。
极海GALT62120汽车高边LED驱动器,支持12通道精密高边电流输出,可提供像素级LED独立控制;集成可编程12位PWM调光,实现线性和指数调光;支持LED开路/短路检测、过温保护等功能,符合AEC-Q100 Grade1标准,可适用于汽车贯穿式/图形化尾灯、前照灯、动态流水灯、迎宾灯、转向灯、仪表显示灯以及内环境灯等车灯应用中。
驱动未来点亮汽车智能照明
核心性能
l宽范围电压输入:4.5V~40V
l12通道精密高边电流输出
l12位独立PWM调光
l外设资源:UART(支持16个设备)、8-bit ADC、EEPROM
l保护功能:LED开路/短路检测、过温保护、CRC、通讯看门狗
lESD:HBM=±6000V、CDM=±2000V,
l高可靠性:符合AEC-Q100 Grade1认证标准
l封装:HTSSOP24
led驱动器   led驱动器
创新设计满足多通道、低功耗、智能化发展趋势
针对高边驱动器向多通道、低功耗、智能化发展的趋势,极海GALT62120汽车高边LED驱动器独特创新设计:
高精度OSC设计,OSC时钟频率全温全压范围可控制至+/-1.5%的精度范围;
解决器件耐压风险、解决驱动电路浮动电源和浮动地的设计瓶颈;
多电源域分支设计,有效避免各个模块电源相互串扰,且支持对不同电压域进行高低压版图隔离;
支持输出通道DRIVER电路的驱动可调节,优化EMC性能;
UART通信高达2MHz的时钟频率,适用范围更宽;
高精度pssr低温漂BG设计,全温电压下温漂<20ppm;
高压大电流LDO设计,采用伪ESR补偿,电容倍增,动态零点跟踪等技术,外挂电容的大小不影响LDO的稳定性,同时可解决外挂电容本身esr寄生电阻的零点影响;
支持每个通道电流高达100mA,适应更多应用场景;ESD抗干扰能力更强,HBM=±6000V、CDM=±2000V,可靠性表现更佳。
  led驱动器
极海GALT62120汽车高边LED驱动器可提供配套的评估套件、开发工具包、技术文档等软硬件开发工具,以及高效响应的本地化专业销售服务和技术支持。
另可提供“车规级MCU+LED Driver”全栈式车灯解决方案,可适用于汽车贯穿式/图形化尾灯、前照灯、动态流水灯、迎宾灯、转向灯、仪表显示灯以及内环境灯等车灯应用场景。产品已量产供货,索样可联系极海各办事处销售经理。
