迅为RK3588开发板Android系统烧写及注意事项
    搞3588开发板的兄弟们,是不是经常在系统烧写这一步卡住?明明按照教程操作,却总是遇到各种玄学问题。今天就来一篇硬核避坑指南,总结系统(Android、Linux、Debian、Buildroot、OpenWrt)烧写时的关键注意事项,同时迅为提供详情3588开发板烧写手册。
Android
一、通用准备:
一、通用准备:这些坑踩一次就够了
1. 工具链选择不当
· 坑点:随意下载RKDevTool,版本不匹配导致烧写失败
· 避坑:务必使用SDK包内自带的工具
2. USB连接玄学问题
· 现象:设备时连时断,Loader模式无法识别
· 解决方案:
  · 使用原生USB口(避免经过扩展坞)
  · 使用开发板厂商(如迅为)标配的USB数据线及Type-C转接头
  · 在设备管理器中确认驱动安装正确,必要时手动安装驱动。
3. 存储介质与固件匹配隐患
  · 坑点:eMMC版本不匹配导致刷机失败或系统异常。
  · 避坑:
  · 工业级与商业级:两者固件通常不通用,务必确认开发板eMMC型号并选择对应固件。
  · 内存容量:不同容量的eMMC(如32GB、64GB、128GB)其分区表可能不同,固件不可混刷。务必核对清楚。
迅为iTOP-RK3588开发板单独烧写 Android 固件
获取方式一
在编译 Android 源码时,各部分镜像(比如 uboot 镜像,kernel 镜像等等)会链接到 Android 源码 rockdev/Image-rk3588_s/目录下,可以拷贝源码编译输出目录的镜像进行单独烧写。
获取方式二
在编译 Android 源码时,最后会将各部分镜像打包生成完整固件 update.img,迅为在网盘
资料里面提供了 update.img,update.img 也可以参考本手册 4.4 章节解包 update.img,拆分为各
个单独升级固件进行单独烧写。
本小节来教大家如何烧写单独的镜像。
首先拷贝烧写器(烧写器在光盘资料“iTOP-3588 开发板\01_【iTOP-RK3588 开发板】基
础资料\02_iTOP-RK3588 开发板烧写工具及驱动”)的压缩包到 windows 的任意路径,然后解
压压缩包会得到 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹,如下图所示:
Android
进入 RKDevTool_Release_v2.84 文件夹,将单独的镜像放在烧写器的 image 文件夹中,如
下图所示:
Android
注意!如果您使用的单独的镜像是通过编译源码生成的,直接复制源码编译目录下
rockdev/Image-rk3588_s 镜像全部到 image 文件夹即可,但是这些镜像并不是全部都需要使用,
如果您是通过解压 update.img 获得的单独镜像,只需要将解压生成的镜像拷贝到 image 文件夹
即可。
拷贝编译目录下 rockdev/Image-rk3588_s 镜像全部到 image 的截图如下所示:
Android
拷贝完镜像便可以烧写了,点击 RKdevTool.exe,如下图所示:
Android
烧写工具打开如下图所示,可能会提示某些分区读不到,这个不要紧,点击确定即可。打开成功,
在烧写之前需要先导入镜像的配置文件,将烧写工具下面的 android12.cfg 文件导入进去,
镜像配置导入成功后如下图所示,发现镜像的地址,名字,路径都改成了我们指定的镜像
信息。
如果我们想要全部烧写,则勾选所有的镜像,如果我们想要单独烧写某个镜像,只需要勾
选某个镜像即可。这里是全部勾选,也就是烧写全部的单独镜像。
Android
上述操作都完成以后,就可以开始烧写了。
首先按下开发板底板的 VOL+按键,按下不要松开,然后按下开发板的电源按键,启动开
发板,这时烧写工具会提示发现新设备(此时可以松开 VOL+按键了),会发现烧写工具变为
loader 模式,
烧写工具变为 loader 模式之后,点击“执行”按钮,烧写镜像,
烧写完成如下图所示:
Android
