h1654155282.3538
2025-12-03
1130
加入交流群
解析 onsemi SiC 功率 MOSFET 模块 NVXK2PR80WXT2
作为一名电子工程师,在为电动汽车(xEV)应用设计 DC - DC 转换器和车载充电器时,合适的功率 MOSFET 模块至关重要。今天就为大家详细解析 onsemi 的 SiC 功率 MOSFET 模块 NVXK2PR80WXT2。
文件下载:onsemi NVXK2PR80WXT2碳化硅 (SiC) 模块.pdf
一、产品概述
NVXK2PR80WXT2 是一款专为 xEV 应用中的车载充电器(OBC)设计的 DIP 碳化硅全桥功率模块。它具有诸多出色特性:
电气性能优越:符合 IEC60664 - 1 和 IEC 60950 - 1 的爬电距离和电气间隙要求,紧凑设计降低了模块总电阻。
可追溯性强:具备模块序列化功能,实现全追溯性。
环保合规:无铅,符合 ROHS 和 UL94V - 0 标准。
汽车级认证:通过 AEC - Q101 和 AQG324 汽车级认证。
其典型应用场景为 xEV 应用中的 DC - DC 和车载充电器。
碳化硅MOSFET全桥模块
二、最大额定值
在 $T_{J}=25^{\circ} C$(除非另有说明)的条件下,该模块的最大额定值如下: |
参数 |
符号 |
值 |
单位 |
漏源电压 |
$V_{DSS}$ |
1200 |
V |
栅源电压 |
$V_{GS}$ |
+25/ - 15 |
V |
推荐的栅源电压工作值($T_{J} ≤ 175°C$) |
$V_{GSop}$ |
+20/ - 5 |
V |
连续漏极电流($T_{C} = 25°C$) |
$I_{D}$ |
31 |
A |
功率耗散 |
$P_{D}$ |
208 |
W |
脉冲漏极电流($T_{C} = 25°C$) |
$I_{DM}$ |
153 |
A |
单脉冲浪涌漏极电流能力($T{C} = 25°C$,$t{p} = 10 s$,$R_{G} = 4.7$) |
$I_{DSC}$ |
425 |
A |
工作结温 |
$T_{J}$ |
- 55 至 175 |
°C |
存储温度 |
$T_{stg}$ |
- 40 至 125 |
°C |
源极电流(体二极管) |
$I_{S}$ |
18 |
A |
单脉冲漏源雪崩能量 |
$E_{AS}$ |
180 |
mJ |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。若超出这些限制,不能保证器件功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
三、热特性
热特性对于功率模块的性能和可靠性至关重要。该模块的热阻参数如下: |
参数 |
符号 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
结到壳的热阻 |
$R_{θJC}$ |
0.56 |
0.72 |
°C/W |
结到散热器的热阻 |
$R_{ΨJS}$ |
0.98 |
1.14 |
°C/W |
特定条件决定了所示的热阻值。对于 $R{θJC}$,需使用无限大散热器且 $T{C}=100^{\circ} C$;对于 $R_{ΨJS}$,需组装到 3mm 厚的铝散热器上,散热器底面无限冷却且温度为 85°C,通过 38μm 厚、导热系数为 6.5 W/mK 的导热界面材料(TIM)。
四、引脚描述
NVXK2PR80WXT2 模块共有 32 个引脚,各引脚的功能如下: |
引脚编号 |
引脚名称 |
描述 |
1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28 |
NC |
未连接引脚 |
3 |
G2 |
Q2 栅极 |
4 |
S2 |
Q2 源极 |
5 |
G1 |
Q1 栅极 |
6 |
S1 |
Q1 源极 |
11 |
S4 |
Q4 源极 |
12 |
G4 |
Q4 栅极 |
13 |
S3 |
Q3 源极 |
14 |
G3 |
Q3 栅极 |
17, 18 |
B - |
负电源端子 |
21, 22 |
PH1 |
相位 1 输出 |
25, 26 |
PH2 |
相位 2 输出 |
29 |
NTC1 |
NTC 引脚 1 |
30 |
NTC2 |
NTC 引脚 2 |
31, 32 |
B + |
正电源端子 |
在设计电路时,准确理解引脚功能是确保模块正常工作的关键。
五、电气特性
1. 关断特性
漏源击穿电压:$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 1 mA$ 时,$V_{(BR)DSS}$ 为 1200 V。
漏源击穿电压温度系数:$I{D} = 1 mA$,参考温度为 25°C 时,$V{(BR)DSS} / T_{J}$ 为 500 mV/°C。
零栅压漏极电流:$V{GS} = 0 V$,$V{DS} = 1200 V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I{DSS}$ 为 100 μA;$T{J} = 175°C$ 时,$I{DSS}$ 为 1 mA。
栅源泄漏电流:$V{GS} = +25/ - 15 V$,$V{DS} = 0 V$ 时,$I_{GSS}$ 为 ±1 μA。
2. 导通特性
栅极阈值电压:$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 5 mA$ 时,$V{GS(TH)}$ 为 1.8 - 4.3 V。
推荐栅极电压:$V_{GOP}$ 为 - 5 至 +20 V。
漏源导通电阻:$V{GS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$,$T{J} = 25°C$ 时,$R{DS(on)}$ 为 80 - 116 mΩ;$T{J} = 175°C$ 时,$R{DS(on)}$ 最大为 150 mΩ。
正向跨导:$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 20 A$ 时,$g_{FS}$ 最大为 11 S。
3. 电荷、电容和栅极电阻
输入电容:$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$,$V{DS} = 800 V$ 时,$C_{ISS}$ 为 1154 pF。
输出电容:$C_{OSS}$ 为 79 pF。
反向传输电容:$C_{RSS}$ 为 7.9 pF。
总栅极电荷:$V{GS} = - 5/20 V$,$V{DS} = 600 V$,$I{D} = 20 A$ 时,$Q{G(TOT)}$ 为 56 nC。
阈值栅极电荷:$Q_{G(TH)}$ 为 10 nC。
栅源电荷:$Q_{GS}$ 为 18 nC。
栅漏电荷:$Q_{GD}$ 为 11 nC。
栅极电阻:$V{GS} = 0 V$,$f = 1 MHz$ 时,$R{G}$ 为 1.2 Ω。
4. 感性开关特性
开通延迟时间:$V{Gs}=-5/20V$,$V{ps}=800V$,$I{D} = 20 A$,$R{G} = 4.7$ Ω,感性负载时,$t_{d(ON)}$ 为 12 ns。
上升时间:$t_{r}$ 为 12 ns。
关断延迟时间:$t_{d(OFF)}$ 为 21 ns。
下降时间:$t_{f}$ 为 9 ns。
开通开关损耗:$E_{ON}$ 为 135 mJ。
关断开关损耗:$E_{OFF}$ 为 46 mJ。
总开关损耗:$E_{tot}$ 为 181 mJ。
5. 漏源二极管特性
连续漏源二极管正向电流:$V{Gs}=-5V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I_{SD}$ 为 31 A。
脉冲漏源二极管正向电流:$V{Gs}=-5V$,$T{J} = 25°C$ 时,$I_{SDM}$ 为 153 A。
正向二极管电压:$V{Gs}=-5V$,$I{SD}= 10 A$,$T{J}=25°C$ 时,$V{SD}$ 为 3.9 V。
反向恢复时间:$V{Gs}=-5V$,$dI{g}/dt = 1000A/μs$,$I{SD}=20A$ 时,$t{RR}$ 为 16.2 ns。
峰值反向恢复电流:$I_{RRM}$ 为 7.6 A。
反向恢复能量:$E_{REC}$ 为 4.1 mJ。
反向恢复电荷:$Q_{RR}$ 为 61.6 nC。
六、典型特性
文档中还给出了该模块的一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻随温度的变化、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、二极管正向电压与电流的关系、栅源电压与总电荷的关系、电容与漏源电压的关系、非钳位感性开关能力、最大连续漏极电流与壳温的关系、安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等。这些曲线能帮助工程师更好地理解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
七、机械尺寸和订购信息
该模块采用 APM32 封装,尺寸为 44.00x28.80x5.70 mm。订购信息如下: |
器件型号 |
封装 |
包装 |
NVXK2PR80WXT2 |
APM32 |
10 个/管 |
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑上述各项参数和特性,合理选择和使用 NVXK2PR80WXT2 模块。大家在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
