钡铼技术BL118 Node-Red边缘计算网关西门子PLC S7协议使用方法
一、概述
node-red-contrib-s7用于与 Siemens S7 PLC 交互的 Node-RED 节点。S7读数据 S7写数据 S7高级读取支持以S7协议读写西门子系列PLC的数据,目前已经测试过西门子PLC如下:
S7-200 Smart
注:仅支持网口通信。
二、安装方法
Node-RED 界面中的 “Manage Palette” 菜单安装此节点。
如果是开源的系统,可以在 npm install node-red-contrib-s7
注:需要 NodeJS 版本 10 或更高版本以及 Node-RED 版本 1.0 或更高版本。
三、节点介绍
3.1 s7 in读数据节点
从S7协议的PLC内部读取数据
node
l输出参数
payload 从PLC读取到的值,输出格式取决于配置的模式
topic 当输出为单个变量时,为消息的名称
l模式详解
从PLC中按照配置好的规则循环读取所有数据,有三种模式:
单个变量
(Single variable)
可以从配置的变量中选择单个变量,每个周期都会输出一条消息。或者当采集的值变化时在输出。msg.payload是变量的值msg.topic是变量的名称
所有变量,每条消息一个
(All variables, one per message)
每个变量输出一条和单个变量模式类似,每个变量都会输出一条消息
所有变量
(All variables)
输出一条所有消息通过一条消息输出。msg.payload是一个包含了所有变量名称和值的结构体
3.2 s7 out 写数据节点
向S7协议的PLC内部写入数据。注:向生产环境的PLC写入数据时要慎重!
node
l输入参数
payload 要写入的数据,将其转换为所需的数据类型
variable PLC要写入的变量,根据配置的变量表选择。只有当变量配置为空时,此字段才有效
向节点配置的变量或消息指定的变量中写入数据,可以通过将msg.variable和msg.payload设置为数组实现一次写入多个变量
3.3 s7 control 高级读取节点
高级控制功能,此节点的功能取决于选择的模式。
Cycle Time(循环) 循环读取变量,时间间隔可以更改。如果选择此模式,payload必须是一个正数,即可以通过传入消息的payload字段来设置读取间隔。如果是0则禁用循环读取
Trigger read(触发) 手动触发读取
四、使用方法
4.1配置PLC节点
配置connection属性
node
S7读数据S7写数据S7高级读取共用一个S7配置节点,主要功能也集中在S7配置节点内,配置内容如下:
接口(Transport):目前只支持以太网,也就是S7协议
Address(IP):PLC的IP地址
Port(端口):S7通信端口,默认102
Mode(模式):Rack/Slot(机架号/槽号,通常选择此模式,TIA Portal软件查看地址见下图)
             TASP(S7-200 Smart选择TASP,10.02 03.01)
Cycle time(采集周期):配置从PLC读取变量的时间间隔,如果设置0则禁用自动读取
Timeout(超时时间):配置从PLC读取变量的超时时间,如果网络繁忙或者延迟很高,可能需要加大此                                      时间。
TIA Portal(博途)软件架号槽号查看方法:
node
l配置Variables
node
变量地址即数据点地址,表示方式和Step7以及博图软件有一些不同,具体配置请参考下表进行设置:
变量地址 Step7 地址 数据类型 描述
DB5,X0.1 DB5.DBX0.1 Boolean Bit 1 of byte 0 of DB 5
DB23,B1 or DB23,BYTE1 DB23.DBB1 Number Byte 1 (0-255) of DB 23
DB100,C2 or DB100,CHAR2 DB100.DBB2 String Byte 2 of DB 100 as a Char
DB42,I3 or DB42,INT3 DB42.DBW3 Number Signed 16-bit number at byte 3 of DB 42
DB57,WORD4 DB57.DBW4 Number Unsigned 16-bit number at byte 4 of DB 57
DB13,DI5 or DB13,DINT5 DB13.DBD5 Number Signed 32-bit number at byte 5 of DB 13
DB19,DW6 or DB19,DWORD6 DB19.DBD6 Number Unsigned 32-bit number at byte 6 of DB 19
DB21,R7 or DB21,REAL7 DB19.DBD7 Number Floating point 32-bit number at byte 7 of DB 21
DB2,S7.10* - String String of length 10 starting at byte 7 of DB 2
I1.0 or E1.0 I1.0 or E1.0 Boolean Bit 0 of byte 1 of input area
Q2.1 or A2.1 Q2.1 or A2.1 Boolean Bit 1 of byte 2 of output area
M3.2 QM3.2 Boolean Bit 2 of byte 3 of memory area
IB4 or EB4 IB4 or EB4 Number Byte 4 (0 -255) of input area
QB5 or AB5 QB5 or AB5 Number Byte 5 (0 -255) of output area
MB6 MB6 Number Byte 6 (0 -255) of memory area
IC7 or EC7 IB7 or EB7 String Byte 7 of input area as a Char
QC8 or AC8 QB8 or AB8 String Byte 8 of output area as a Char
MC9 MB9 String Byte 9 of memory area as a Char
II10 or EI10 IW10 or EW10 Number Signed 16-bit number at byte 10 of input area
QI12 or AI12 QW12 or AW12 Number Signed 16-bit number at byte 12 of output area
MI14 MW14 Number Signed 16-bit number at byte 14 of memory area
IW16 or EW16 IW16 or EW16 Number Unsigned 16-bit number at byte 16 of input area
QW18 or AW18 QW18 or AW18 Number Unsigned 16-bit number at byte 18 of output area
MW20 MW20 Number Unsigned 16-bit number at byte 20 of memory area
IDI22 or EDI22 ID22 or ED22 Number Signed 32-bit number at byte 22 of input area
QDI24 or ADI24 QD24 or AD24 Number Signed 32-bit number at byte 24 of output area
MDI26 MD26 Number Signed 32-bit number at byte 26 of memory area
ID28 or ED28 ID28 or ED28 Number Unsigned 32-bit number at byte 28 of input area
QD30 or AD30 QD30 or AD30 Number Unsigned 32-bit number at byte 30 of output area
MD32 MD32 Number Unsigned 32-bit number at byte 32 of memory area
IR34 or ER34 IR34 or ER34 Number Floating point 32-bit number at byte 34 of input area
QR36 or AR36 QR36 or AR36 Number Floating point 32-bit number at byte 36 of output area
MR38 MR38 Number Floating point 32-bit number at byte 38 of memory area
DB1,DT0 - Date** A timestamp in the DATE_AND_TIME format
DB1,DTZ10 - Date** A timestamp in the DATE_AND_TIME format, in UTC
DB2,DTL2 - Date** A timestamp in the DTL format
DB1,DTLZ12 - Date** A timestamp in the DTL format, in UTC
DB57,RWORD4 DB57.DBW4 Number Unsigned 16-bit number at byte 4 of DB 57, interpreted as Little-Endian
DB13,RDI5 or DB13,RDINT5 DB13.DBD5 Number Signed 32-bit number at byte 5 of DB 13, interpreted as Little-Endian
MRW20 MRW20 Number Unsigned 16-bit number at byte 20 of memory area, interpreted as Little-Endian
注:在使用S7-1200/1500读取数据时需要进行以下配置:
l要访问的数据块必须禁用:“Optimized block access”
l在 CPU 属性的“保护”部分中,启用 Permit access with PUT/GET
