BL118 Node-RED 边缘计算网关:数据采集场景下的“隐形冠军”
在数字化工厂、智慧楼宇、能源管理这些场景里,你会发现一个共同点:设备越来越多、协议越来越杂、业务越来越实时。
过去,我们只需要把数据从设备读上来,再丢给上位机就够用了;但现在,为了生产效率、能耗分析、安全监测,数据不但要采,还要处理得快、处理得准、处理得灵活
这,就是 BL118 Node-RED 边缘计算网关大显身手的地方。
node
一、为什么数据采集需要“边缘计算”?
传统做法是:所有数据拉到服务器或云平台再处理。但在实际工业场景里,这种方案有三个天然缺陷:
延迟高设备采集 → 上传 → 平台计算 → 再下发,来回一趟可能几十到几百毫秒。对实时性要求高的工控场景来说不够用。
网络不稳定工厂、矿山、园区的网络不可能 7×24 小时都完美稳定,一旦断网数据就断,报警也延迟。
协议多杂乱西门子、西克、三菱、仪表、采集器……每个协议“脾气”都不一样,云端无法统一兼容。
所以,越来越多的企业开始把数据预处理、协议转换、逻辑判断、局部策略控制下放到网关本地。BL118 就是为了这种需求而生的。
node
二、BL118:一台“懂现场”的 Node-RED 边缘计算网关
BL118 是钡铼技术专为边缘侧打造的轻量级工业网关,它把Node-RED 可视化编排多协议工业通讯边缘计算能力集成在一台手掌大小的设备里。
它解决的不是某一个点的问题,而是 “设备接入 → 数据处理 → 上云/本地系统” 整条链路。
BL118 的核心优势可以概括成四句话:
接得快(协议全、配置轻)
处理强(本地方逻辑 + 实时计算)
扩展灵活(Node-RED 节点可任意拼装)
稳定可靠(工业级系统 + 看门狗 + 断网续传)
node
三、BL118 在数据采集中的典型应用场景
1. 多协议设备统一采集
BL118 内置主流工业协议:
MODBUS RTU / TCP
OPC UA
MQTT
S7(可搭配 node-red-contrib-s7)
串口设备(485/232)
自定义 TCP/UDP 通讯
一个网关就能接入一整条产线的设备,不需要单独买 OPC Server 或协议转换器。
真实场景示例(来自客户使用体验):以往他们要接一台 Siemens PLC、一台仪表、一台电能表,需要三套工具;换成 BL118 后,全部通过 Node-RED 流程装上去,一小时就跑通了。
2. 边缘侧数据清洗、去噪、计算
Node-RED 的优势就在这里:你可以像搭积木一样,把数据流拖一拖、连一连,就能做到:
去抖动与异常值过滤
数据补偿(断点续传)
计算功率、能耗、效率
按条件触发本地逻辑
Edge 端报警联动(声光报警、继电器输出等)
这让 BL118 不再是“数据中转站”,而是智能处理单元
3. 数据上云:MQTT / HTTP / 阿里 / 华为 / 私有云
处理后的数据可以按需推送到:
阿里云 IoT
华为云 IOTDA
腾讯云
用户自建的 EMQX / EMQX 企业版
普通 MQTT Broker
Restful API / HTTP
更重要的是:断网期间本地缓存,上线自动补传,确保数据完整可靠。
4. 本地看板 / 小型边缘 SCADA
BL118 自带浏览器可视化能力,可以:
在局域网内展示实时数据看板
显示曲线、表格、设备状态
作为“小型 SCADA”运行
支持 Node-RED Dashboard / Next UI
对于班组、小型产线,非常够用。
四、BL118 在数据采集领域的核心优势
① 上手快,工程师五分钟会用
Node-RED 可视化编程,不需要写代码,工程人员只需要:
拖节点
连数据线
设置参数
就能跑出一套完整的数据采集方案。
② 适配性强:硬件结构为工业现场而设计
工业级宽温
金属外壳
抗干扰
看门狗防死机
双网口 / 多串口(型号区分)
设备柜、配电房、产线都能用。
③ 本地处理,降低延迟与网络依赖
实时性从 几百毫秒 → 几十毫秒数据不需要走外网,跟云平台断开也能独立运行。
④ 扩展自由:Node-RED 强大的开源生态
想接 BACnet?想接 S7?想接某厂家的专用协议?想做 AI 轻推理?
Node-RED 都有对应插件,BL118 直接能跑。
这是传统网关做不到的。
⑤ 成本可控:一台设备抵三台
BL118 = 协议转换器 + 数据处理器 + 小型 SCADA + 上云网关
对于中小场景来说,性价比非常高。
node
五、为什么选择钡铼技术 BL118?
钡铼技术做边缘计算类产品十多年,重点在“真实工业场景可落地”。BL118 并不是一个实验室玩具,而是:
客户大量验证过
成熟稳定
持续升级固件与 Node-RED 节点
有专业技术支持团队协助调试
BLRAT远程配置工具方便远程调试
Quickconfig快速配置工具实现快速部署
AI辅助编程,事半功倍。
一句话——BL118 不是让你学新东西,而是帮你用更简单的方式做好数据采集。
node
六、结语:让数据采集不再是难题
在今天的工业智能化进程中,边缘计算已经不再是“可选项”,而是数据实时性、安全性、可靠性的关键基础设施。
BL118 用一个更轻、更快、更灵活的方式,让数据采集不再依赖复杂系统,让企业可以真正做到 “看得见 → 用得上 → 能优化”
如果你正在做:
PLC / 仪表数据采集
设备上云
能耗监测
小型边缘控制系统
数据预处理与协议转换
那么 BL118 会是你最省心的选择。
​审核编辑 黄宇
