文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文主要讲述芯片制造的钥匙:功函数。
在我们手中的智能手机和电脑核心,躺着一块精密的芯片。芯片的核心,是数十亿个名为“晶体管”的微观开关。这些开关的快速开合,编织出了我们所有的数字世界。而控制每一个开关灵敏度的关键,就与一个叫做“功函数”的物理量息息相关。
功函数是什么?
让我们忘掉复杂的公式,想象一个生动的场景:你手里拿着一个球,站在一个坑里。功函数,就是你需要花费多少力气,才能把这个球从坑里完全扔到外面的平地上。
在物理学中,这个“球”就是电子,而“坑”就是构成芯片的材料。更准确地说:功函数,是指一个电子从材料内部“逃脱”出来,所需要的最小能量。
高功函数意味着电子被牢牢“锁住”,很难被拉出来,如同一个很深的坑。低功函数则意味着电子“活泼好动”,很容易被吸引或发射出去,如同一个很浅的坑。每一种材料都有其固有的功函数,这是它的本质属性。
功函数在芯片中的核心作用
功函数最重要的舞台,是在芯片最基本的构建单元——晶体管中。它在这里扮演着“电压阈值守门人”的角色。
一个晶体管就像一扇水闸门,控制着电流(水流)的通断。栅极是控制闸门开关的转轮,而阈值电压就是闸门刚好开始打开的那个临界点。
在现代芯片中,晶体管的“栅极”是由具有特定功函数的材料制成的。栅电极材料的功函数,直接决定了你需要施加多少电压(即阈值电压)来开启晶体管。
需要高速运算的低功耗核心晶体管,我们希望它一碰就开,如同灵敏的弹簧门。这时,工程师会选择功函数较低的栅极材料,从而获得较低的开启动电压。
需要用于记忆存储或待机电路的晶体管,我们希望它紧闭不漏电,如同沉重的水密门。这时,工程师则会选择功函数较高的材料,确保晶体管拥有较高的开启电压,防止误开和能量泄漏。
在一个芯片上,工程师会像指挥交响乐一样,为不同职责的晶体管“定制”不同的栅极功函数,从而实现性能与功耗的完美平衡。功函数的精准调控,是现代芯片设计的核心魔法。
如何调整功函数
既然功函数如此重要,我们能否改变它呢?答案是肯定的。在纳米尺度的芯片制造中,工程师如同“材料炼金术士”,通过几种精妙的方法微调功函数。
选择不同材质是最直接的方法。不同的金属和金属化合物天生具有不同的功函数。例如,氮化钛、钽氮化物等是常见的高功函数材料,而铝等则是典型的低功函数材料。
掺杂的艺术,如同在烹饪中加入调味料。在栅极材料中引入微量的其他元素,能改变其电子结构,从而改变功函数。例如,在氮化钛中掺入铝,可以有效地降低其功函数。
界面层则更为精妙。当两种不同的材料原子级地堆叠在一起时,界面处会发生电荷重排,形成所谓的“界面偶极”。这层无形的“魔法层”能够像杠杆一样,撬动整个栅极结构的有效功函数。工程师通过设计仅有几层原子厚的超薄材料叠层,就能精确“调谐”出所需的功函数值。
