破局开关柜测温痛点:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
在电力系统中,中压开关柜是电能分配与控制的关键节点。其内部的母排搭接点、断路器触头、电缆接头等部位因长期运行、老化或接触不良,易导致过热,严重时甚至会引发火灾、停电等重大事故。因此,对这些“发热重灾区”进行实时、精确的温度监测,已成为保障电力系统安全稳定运行的刚性需求。
然而,传统的测温方式(如人工手持巡检、有源无线测温等)存在诸多痛点:
开柜巡检风险高、效率低;
有线测温布线复杂、绝缘难
而有源无线传感器的电池寿命有限,在高低温交替环境下性能不稳,且定期更换电池带来巨大的维护负担和安全隐患。
面对这些挑战,我们推出 ATE800系列RFID无线测温装置——一款基于无源RFID技术的解决方案,旨在从根本上解决开关柜温度监测的难题。
一、 技术核心:无源无线,源于创新的供能方式
ATE800系列的在于其采用了RFID射频电磁波供能技术。传感器本身完全无需电池,也无需从电流中取电。
RFID
工作原理: 安装在开关柜面板内侧的接收器/读写器(ATC800系列) 会持续发射特定频段的射频信号。附着在母排、触头等发热点上的RFID无线测温传感器(ATE800-B/U) 通过其微型天线捕获这些空中的电磁能量,瞬间激活并完成温度采集。
数据回传: 传感器随即通过反向散射调制技术,将温度数据“反射”回接收器。整个过程在毫秒间完成,实现了真正的“无线供能”与“无线通信”。
RFID
这一技术带来的直接优势是:
终身免维护: 传感器内部无电池,彻底摆脱了电池寿命的束缚,设计寿命与开关柜本体同步,无需停电开柜更换,极大降低了全生命周期成本。
极高的安全性: 无电池意味着从根本上杜绝了电池在高低温、密闭空间内可能出现的漏液、燃烧、爆炸等风险,尤其适用于对安全性要求极高的高压密闭柜体。
安装灵活便捷: 传感器体积小巧,无需布线,可轻松安装在传统方式难以触及的关键测温点上。
二、 产品矩阵:全方位覆盖,灵活组网
ATE800系列提供了一套完整、灵活的测温解决方案,可适应各种复杂的应用场景。
RFIDRFIDRFIDRFID
多样化的传感器形态:
表带式传感器 ATE800-B: 像手表表带一样,可轻松、牢固地捆绑在母排、电缆上,安装简便,适用性极广。
螺栓式传感器 ATE800-U: 可直接替代原有螺栓,完美安装在断路器触头、母排搭接点等螺栓连接处,实现测温点与受力点合一,测量更精确。
强大的数据接收与处理中心:
多通道接收器 ATC800-4 / ATC800-8: 提供4通道和8通道两种规格,可灵活配置。
高性能天线,保障通信质量:
特高频天线 ATC800-ANT-5 / ATC800-ANT-10:可根据柜体结构、通信距离和信号穿透需求灵活选择,确保在金属柜体复杂电磁环境下的通信稳定与可靠。
三、 系统价值:构建智能化运维新范式
RFID
ATE800系列不仅仅是一套测温设备,更是您迈向配电智能化运维的关键一步。
实时在线监测与预警: 系统可7x24小时不间断监测温度数据,一旦发现温度异常或急剧上升趋势,立即通过声光、短信、上位机软件等多种方式发出预警,实现故障的早期发现与处理。
数据驱动决策: 所有的温度数据、历史曲线、报警记录均被完整保存,为分析设备健康状态、优化运行负荷、制定预防性维护计划提供坚实的数据支撑。
提升运维效率与安全: 运维人员无需再频繁执行高风险的开柜巡检工作,在控制室即可掌控全局,将被动抢修转变为主动预警,极大提升了工作效率与人身安全。
应用场景:
中压开关柜的母排、触头、电缆接头测温
配电房关键连接点的温度监测
其他存在过热风险的电气连接部位
