中科银河芯全新推出GXC400 RTD至数字输出转换器
RTD(热阻式温度检测器)基于材料电阻随温度“灵敏变化”的特性实现对温度的测量。其中应用最广泛的铂电阻RTD(PT-RTD),测温范围最高可超过800℃,并具备良好的精度、可重复性与线性表现,因此被广泛用于工业高温监控、医疗电子精密温控以及仪器仪表等高精度测量场景。
在常规应用中,RTD通常需搭配高分辨率ADC使用,将特定偏置下的电压输出转换为数字输出,再将输出数据采集至上位机进行处理——整个流程较为复杂。为此,中科银河芯全新推出 GXC400 RTD至数字输出转换器,将上述环节高度整合,为用户提供一种更便捷的高集成化精准测温解决方案。
核心性能参数与功能模式
宽工作温度范围:GXC400的工作温度范围覆盖-50℃ ~ +150℃,适配高低温极端工业、医疗场景,可提供全温域下的测量可靠性。
高精度量化能力:GXC400内置 15bits ADC,配合BIAS引脚提供的精准外部偏置电压,可实现对RTD与基准电阻比例的精细量化,全量程测量精度可达 ±1LSB。
高抗干扰能力:GXC400利用内置的sinc3高阶数字滤波器,可对50/60Hz频率处的噪声提供 80dB的噪声抑制,最大程度减轻电源工频噪声对测量结果的影响,提高测量数据的稳定性。
高测量速率:GXC400在50Hz 噪声抑制模式下的转换时间仅需20.0ms、在60Hz噪声抑制模式下仅需16.7ms,可兼顾测量精度与测量效率。
高速通信接口:GXC400提供1/3模式的SPI数字接口,允许芯片与上位机以最高5MHz的频率进行通信交互,便于用户实时采集测量结果与配置芯片工作模式。
多种RTD连接方式:GXC400允许待测的RTD以2/3/4线的方式进行连接,用户可根据自身实际使用场景、在测量精确度和测量便捷度之间进行折衷。
智能故障检测:GXC400可对待测的RTD进行实时监测,配合芯片内部的检测机制,可快速定位RTD包括开路、短路、过压在内的一系列故障,便于用户后期维护。
高精度偏置:GXC400通过BIAS管脚为RTD提供稳定、精确的2V电压偏置,无需用户额外提供其他偏置,可进一步简化RTD测量方案。
GXC400的应用电路连接示意图
二线制连接示意图
RTD
三线制连接示意图
RTD
四线制连接示意图
RTD
应用领域:赋能多行业精准测温需求
凭借“高精度、高稳定、高灵活”的特性,GXC400可广泛应用于工业设备、医疗电子、汽车电子、仪器仪表、实验室测量等行业。
在工业自动化场景中,其在化工反应釜监控环节能实现±0.5℃测温精度,确保原料充分反应,助力产品合格率快速提升;
在医疗电子领域里,如体外诊断仪器、医疗监护设备、手术设备控温等对温度精度要求严苛的场景,可通过GXC400保障诊疗数据可靠;
同时,汽车电子中的高精度温度计、仪器仪表领域的环境监测设备、实验室测量中的材料测试等场景,其温度精准控制的需求也可通过GXC400实现。
目前,GXC400已正式进入量产阶段,研发团队同步推出配套GXC400开发板,为您的项目从“方案验证”到“量产落地”提供全流程支持。
若您需要获取产品Datasheet、进行技术问题咨询、开发板采购,或申请样品进行前期测试,欢迎在评论区留言,或直接联系小编对接——我们将第一时间响应需求,提供专业服务。
未来,银河芯将持续聚焦产业痛点,以更优质的芯片产品与解决方案赋能产业链升级,与合作伙伴携手突破技术瓶颈,共同推动精准测温领域的高质量发展,助力更多行业产品实现核心竞争力的跃升!
