Melexis推出新型硅基RC缓冲器MLX91299
Melexis推出全新产品MLX91299。这是一款新型硅基RC缓冲器,专为提升碳化硅(SiC)功率模块的性能而设计。迈来芯依托在电机控制与电流传感领域的技术积累,精心打造了这款缓冲器,使其能够高度适配高压功率模块在新能源车和工业的各个应用场景。在实际应用中,MLX91299可有效助力应用中对尖峰电压的抑制和消除震荡现象,进而显著提高系统的可靠性与运行效率。
碳化硅
在汽车与工业领域,碳化硅功率模块的应用正快速增长,反映出市场对高效、高电压功率模块的迫切需求。碳化硅器件虽然具有快速的开关速度与高电压运行的特性,然而却面临高的dV/dt、高频振荡以及寄生效应等带来的诸多挑战。这些问题极易引发额外的电机负载漏电流、局部发热以及电气应力等问题,进而严重影响模块的可靠性和系统效率。一体式RC缓冲器成为缓解上述问题的有效途径。迈来芯的早期测量数据显示,RC缓冲器可将开关损耗降低高达50%。这一优势有助于提升系统整体效率、优化功率密度、改善散热管理,并降低物料清单(BOM)成本,为行业发展带来新的突破点。
产品核心优势
迈来芯推出的RC缓冲器是一种硅基保护性元件,它创新性地将电阻与电容集成于一体化,以紧凑的结构设计为高压瞬态提供可靠保护。该产品专为高压功率模块的无缝集成而精心设计,严格遵循与碳化硅器件兼容的标准集成方式。其独特的材料选用与外形设计,使其能够与现有电源模块布局实现精准适配集成,大幅提高产品的可制造性,简化组装环节的复杂度,并高度确保各装置之间性能的一致性。
在功能层面,RC缓冲器可有效抑制宽禁带半导体固有的高速效应,如电压瞬变、寄生振荡等问题,同时显著提升电磁兼容性(EMC)。并且,它还能够避免局部电压峰值对碳化硅器件造成损害,从而保障器件在更高开关频率下的长期可靠性。MLX91299可紧凑集成于功率模块内部,其金属化结构兼容烧结和焊接工艺,能够充分利用碳化硅组件的散热通道,最大程度降低热点产生的概率。即便在碳化硅结温高达200℃的极端工况下,仍可保持模块性能的稳定。
MLX91299具备高达1500V的击穿电压,可广泛应用于牵引逆变器、车载充电器、DCDC转换器以及其他高压汽车与工业应用场景。其设计理念独特,一方面能够在给定功率输出下降低散热需求,从而减少冷却系统及相关材料的使用;另一方面,在相同热预算条件下,可实现更高的功率密度,并优化晶体管的使用数量,而产品始终保持可靠的电气和热性能。
Melexis 产品线总监叶常生表示:“我们的硅基RC缓冲器,是保护与提升碳化硅功率模块性能的理想之选。它能有效应对系统层面的电压尖峰、振荡以及热管理挑战,为设计者开辟更广阔的创新空间,助力他们优化产品性能并降低成本。尽管MLX91299已是一个卓越的起点,但它仅是我们新型保护器件系列的开端。未来,该系列将继续拓展,以精准契合功率模块的演进需求,并满足新兴功率器件应用领域的各类要求。”
作为迈来芯“保护性元件”系列的首款产品,MLX91299已与部分客户开展初步验证工作,目前可提供样品用于评估。该系列未来还将持续拓展,以满足各类高压应用的需求。如需了解更多信息,请访问 MLX91299 或直接 联系我们。
