研究一种智能紧凑型可穿戴压力-应变复合传感器系统,用于持续监测胎儿运动
01 研究背景
胎动是胎儿神经系统和肌肉骨骼系统发育良好的重要信号,但约 15% 的孕妇会出现胎动减少,这常与胎儿死亡或死产相关。健康胎儿通常每 30~40 分钟在活跃与安静之间循环,而胎儿在宫内受损时会减少运动以节省氧气,这一变化可能早于死产出现。因此,准确识别胎动模式十分关键。但目前常用的监测方式仍较有限:最常用的方法依靠孕妇自行感知,但研究显示,大约四成胎动其实不会被察觉;超声虽然能直观观察到胎动,却必须依赖专业人员操作,且只能在医院内进行;胎心监护设备体积较大,需要绑带固定、操作和解读也需专业经验,因此一般仅用于高危妊娠。可以说,真正便捷、客观、适合日常使用的胎动监测技术至今仍是临床上的空白。
近几年的研究提出了一些新的胎动监测方式,包括利用压电传感器检测胎动引起的压力变化、用微机械声学传感器捕捉胎动产生的微振动,以及通过加速度计监测孕妇腹部的位移。然而,这些方法普遍存在信号干扰严重的问题,例如环境噪声和震动会掩盖胎儿本身的信号;加速度计难以区分母体运动与胎动,且对佩戴位置要求严格,否则准确性会明显下降。此外,这类可穿戴设备多需搭配面积较大的绑带,佩戴舒适度较差,限制了其日常使用性。
本研究提出了一种由人工智能驱动的、创可贴式可穿戴压力—应变复合传感系统,可连续、准确地捕捉胎动引起的母体腹部皮肤微小位移。研究设计的八边形金纳米线薄膜作为全方向应变传感器,在二维与三维仿生腹部模型中分别覆盖约 77 与 217 cm² 的检测范围;相比之下,压力传感器虽具有更高的局部检测精度,但有效范围较小,仅约 13 与 38 cm²。基于两类传感器的特性,本研究进一步研制了厚度约 3 mm面积 10~14 cm²重量约 3 g 的高度集成创可贴式贴片。在 59 名孕妇的测试中,仅通过两个贴片即可采集数据,并利用机器学习模型实现了超过 90% 的胎动识别准确率(辅以超声为验证)。这种智能化、轻便且佩戴舒适的贴片式传感系统,展现出在院外开展连续胎动监测的应用潜力。
02 研究概述
设计原则与传感器的制备
本研究利用柔性机械传感器,直接测量腹部皮肤的侧向应变与垂直压力,以获得更直观的胎动信息。然而胎儿位置、传感器灵敏度与覆盖范围等因素都会影响监测效果,因此在尽量减少传感器数量的前提下实现高传感准确度,是设计中的关键目标。
为验证这一思路,本研究分别设计了柔性应变和压力传感器用于模拟胎动检测。其中,八边形应变传感器因具有七条直边与八个角点,可更均匀响应不同方向的形变;有限元分析也显示,其靠近胎动位置的角点形变最为显著。相比之下,传统 U 形结构的响应范围更有限。两类传感器均基于垂直取向的金纳米线材料,通过掩膜图案化制备在 SEBS 基底上,并以约 150 μm 厚度封装成柔软贴片;扫描电镜也证实了金纳米线在基底表面的垂直排列结构。
在直径 200 mm 的弹性 Ecoflex 薄片上安装传感器并进行模拟胎动实验,当施加模拟踢力时,八边形(Octa)应变传感器局部产生明显形变并出现裂纹,裂纹宽度随载荷增加而扩大,电阻随之上升,可检测半径约 5 cm,覆盖人工腹部约 25% 面积;相比之下,传统 U 形传感器和纸基压力传感器检测范围更小。通过调整八边形尺寸与金纳米线生长时间,优化了灵敏度与佩戴舒适度的平衡。Octa 传感器在不同方向应变下均表现出稳定的电阻变化,显示全方向高灵敏性,而 U 传感器则对 45° 方向敏感性下降,呈单向特性。微观观察表明,裂纹扩展与传感器灵敏度呈正相关,说明 Octa 传感器能够高精度、多方向捕捉胎动信号,同时响应快速,适合监测如胎儿踢动、翻滚等多类型胎动。
应变传感
传感器的结构设计与工作原理
(图片来自论文)
三维人工腹部模型的应用验证
研究人员在三维硅胶人工腹部上测试了传感器对胎动的检测能力,将人工腹部分为四个大象限,并在每个象限放置 Octa 应变传感器和压力传感器。模拟约 15 N 的踢力作用下,压力传感器表现出局部灵敏性,每个传感器覆盖约 4% 面积,四个传感器合计可监测约 16%;而 Octa 传感器覆盖面积更广,每个约 23%,四个传感器合计覆盖超过 90%。考虑到孕妇活动可能产生干扰,应变传感器虽灵敏但易受影响,而压力传感器对腹部肌肉活动不敏感,因此本研究将两者组合,既可获得广泛响应,又保留局部精确检测,组合系统仍可监测约 50% 面积。此外,Octa 传感器在不同方向、不同载荷位置均表现出一致的全向灵敏性,相比 U 形传感器更适合捕捉多方向胎动。基于传感器信号,进一步开发了机器学习算法,通过 100 Hz 数据构建多层感知器(MLP)模型,实现对胎动位置和力度的预测,在已见位置的测试中,平均定位误差仅 1.2 mm力的平均绝对误差为 0.13 N;对于未见位置,定位误差为 26.5 mm,但力预测仍保持可靠,表明增加训练数据可进一步提高模型泛化能力。
应变传感
三维人工腹部系统中的模拟功能性运动。
(图片来自论文)
压力应变组合传感器系统的搭建
为验证 Octa 应变传感器和压力传感器在临床胎动监测中的可行性,本研究开发了两款柔软、轻薄、可穿戴贴片,每片集成一枚 Octa 传感器和一枚压力传感器,可贴合孕妇腹部。贴片采用聚酰亚胺(PI)柔性电路板,内置薄型锂聚合物电池和集成电路芯片,并用医用双面硅胶胶带固定在腹部表面。Octa 传感器可通过独立接口便捷更换,而压力传感器则贴在双面胶上,与底层指状电极接触,每次试验后可更换以保证卫生。两款贴片均轻巧紧凑,分别为 63×30×4 mm 和 62×28×2 mm,并设计了可弯曲区域以贴合腹部曲面,同时在芯片位置增加加固结构防止弯曲导致剥离。设备内部集成电池、电压调节、电路信号调理及蓝牙芯片,可实时读取传感器电阻、存储数据至 MicroSD 卡,并通过手机 App 进行数据传输与查看,实现便捷的胎动监测。
应变传感
压力应变组合传感器系统
(图片来自论文)
临床研究
本次开发的轻薄“创可贴”式贴片易贴合于孕妇腹部,并在 59 名孕妇半卧位试验中表现良好。压力传感器贴于母体感受到最强胎动的腹部区域,Octa 应变传感器则贴近胎儿肢体方向,同时胸部佩戴加速度计用于记录非胎动数据以去噪。小巧的设计使贴片可与超声同步验证,结果显示压力传感器可精确捕捉局部胎动(如踢动、呼吸、抽搐),Octa 传感器则擅长检测非局部信号(如打嗝、头部动作、胎儿行为状态)。为去除母体动作和环境干扰,本研究利用机器学习算法对胎动进行二分类检测,单传感器系统压力贴片的准确率为 89.5%,Octa 贴片 84.6%,而压力-应变组合系统的准确率提升至 92.2%,敏感性 78.2%,特异性 90.9%,两种传感器互补优势明显。系统对胎动位置变化、体重指数、羊水量及传感器到胎儿的距离均不敏感,在不同温湿度条件下响应稳定,且在连续 25 小时使用及 1000 次循环载荷测试后仍能维持稳定信号,显示了其高环境耐受性和长期可靠性,为连续、精准的日常胎动监测提供了可行方案
应变传感
多模态信号的记录
(图片来自论文)
应变传感
压力与应变组合传感器的机器学习
(图片来自论文)
03 研究意义
本研究开发了轻薄可穿戴的压力-应变传感贴片,实现对母体腹部皮肤变形的连续监测。相比传统依赖母体感知或超声的间歇性监测,该系统覆盖广、定位准,可检测多种胎动类型,并通过机器学习提升识别准确性。该技术为连续、便捷、日常化的胎动监测提供了新策略,有望帮助孕妇实时了解胎儿健康状况,提升妊娠管理和胎儿安全。
文章来源:
https://www.science.org/doi/10.1126/scidav.ady2661
