48 TOPS 算力!高性能 AI 核心板:CORE-8550JD4
采用高通八核高性能 AI 处理器 QCS8550,集成 48 TOPS NPU,支持多种主流 AI 大模型和深度学习框架。内置 Adreno 740 GPU,支持光线追踪技术、8K 视频编解码。搭载认知 ISP,支持 1 亿像素单摄或 3600 万像素三摄。广泛适用于机器人、无人机、摄像头、边缘计算 AI、算力服务、智能安防、智能家居等行业领域。
NPU
高通 AI 处理器 QCS8550
采用八核 64 位高性能 Kryo CPU 高通 QCS8550,基于 ARM 架构,主频高达 3.36 GHz,为高性能计算和多任务处理提供了强大支持。内置 48 TOPS NPU,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16 混合运算,能进行智能的数据处理、语音识别、图像分析,满足绝大多数终端设备边缘计算 AI 应用需求。
NPU
AI 大模型私有化部署
支持 Transformer 架构下大规模参数模型的私有化部署,如:Qwen 系列、Llama 系列、Gemma 系列、DeepSeek-R1 系列、Phi 系列等大语言模型。支持 TensorFlow、TensorFlow Lite、Pytorch、Caffe、ONNX 等深度学习框架。
NPU
支持光线追踪技术
内置 Adreno 740 GPU,全面支持光线追踪技术,同时兼容 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2、OpenCL 3.0 全配置文件,搭配 Hexagon 神经网络直接加速功能,图形处理与 AI 计算性能更加强劲。
NPU
支持 8K 视频编解码
支持 8K@60fps / 4K@240fps 视频解码、8K@30fps / 4K@120fps 视频编码,强大的视频编解码能力可以让画面 8K 高清呈现,画质更细腻。搭载高通 Spectra认知 ISP 图像信号处理器,拥有三个 18 位 ISP 及 2 路 DPHY 1.2 / CPHY 2.0 接口,兼容 3600 万像素三摄、6400 万 + 3600 万像素双摄、1.08 亿像素单摄方案。
采用金手指接口,尺寸小巧
采用金手指 SODIMM 260 Pin 标准接口,兼具精致小尺寸设计,整体规格为 69.6mm × 45mm,重量仅 16g,小巧轻盈,便于安装与携带,能适配多种设备场景需求。
NPU
完善的开发工具链
提供 AI 模型优化工具、视频处理 SDK、底板的参考设计和完整技术资料,用户可高效进行二次开发,快速打造自主可控的产品。
NPU
