2024年9月,是德科技发布了全新硬件14bit ADC的台式示波器,它采用了UXR示波器的超低底噪前端技术,将示波器的噪声水平大幅度降低。基于14bit ADC和低噪声模拟前端技术,HD3示波器的底噪低至50uV以下,只有同类产品一半甚至更低,可以帮助工程师朋友们轻松应对超低纹波、小信号、低功耗等严苛的测试需求。
2025年3月,是德科技发布了PS000xA系列全新的光隔离探头产品,专为提升宽禁带半导体如SiC、GaN等快速开关器件的测试效率和准确性。PS000xA系列探头提供最大1GHz带宽和±2500V的耐压。这些探头适用于功率转换、电机驱动和逆变器等领域,特别是在验证半桥和全桥架构时,能够测量高共模电压下的微小差分信号。
当用户进行开关电源上管Vgs驱动信号测试时,传统的高压差分探头受制于较低的共模抑制比,较小的差分Vgs信号(一般2-15V以内)很容易受到较大共模电压(一般数百-数千V)影响。同时我们并不能用适合2-15V电压范围的差分探头进行测试,因为它们的共模耐压也是同样水平,一般需要用等同共模电压的差分探头进行测试,这也给测试带来了很多额外噪声,而光隔离探头完美的解决了这些问题。
那如果用超低底噪的HD3示波器,配合高共模抑制比的光隔离探头,会有什么不一样的效果?
双脉冲上管测试
开关器件的性能,往往通过下管测试进行评估。针对功率器件开关损耗测试,电源工程师朋友都会觉得利用示波器准确的计算规定时间内的积分非常麻烦。利用HD3示波器的“光标跟踪测量”和“基于光标的计算”功能可以轻松实现开启和关断功耗的测试。
双脉冲下管测试及损耗分析
除了更便于MOSFET损耗测试外,HD3基于其14bit ADC,超低的底噪以及高达100Mpts的存储深度,深受电源工程师的喜爱。小编给大家总结了HD3示波器针对电源行业的几大优势:
简化MOSFET开关损耗测试
高精度边沿电压触发对测试Vds peak电压非常有帮助
业界领先的纹波测量精度(低至50uV的底噪,特别是配合N7020A电源完整性探头)
高精度PSRR & Bode图测试
优异FFT噪声底
更高的触发灵敏度–HD3触发灵敏度可达0.01格(其他示波器通常为0.6格)
更强的抗噪能力 – HD3采用数字触发,相较于模拟触发示波器,在高压大功率环境下的抗噪能力更强,有效减少误触发。
支持光隔离探头,提供更具性价比的宽禁带器件测试方案
基于14bit ADC,更适合于GaN MOSFET动态电阻的测试
更深存储深度–高达100Mpts
