第三代半导体碳化硅(Sic)功率器件可靠性的详解;
【博主简介】本人“爱在七夕时”,系一名半导体行业质量管理从业者,旨在业余时间不定期的分享半导体行业中的:产品质量、失效分析、可靠性分析和产品基础应用等相关知识。常言:真知不问出处,所分享的内容如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习!
碳化硅
碳化硅(SiC)功率器件作为第三代半导体的核心代表,凭借其高频、高效、耐高温、耐高压等特性,正在新能源汽车、光伏储能、工业电源等领域加速替代传统硅基器件。
碳化硅
基于SiC材料制成的功率MOSFET器件非常适合大功率领域,SiC MOSFET器件可靠性也是产业界和学术界研究的热点和重点。
碳化硅
一、Sic功率器件的可靠性表现
1、高温稳定性
碳化硅的临界温度远高于硅,使得碳化硅功率器件能够在高温甚至恶劣环境下稳定工作,从而大大提高了器件的可靠性和寿命。
2、高导热性
碳化硅具有优异的导热性能,使得器件在运行时产生的热量能够快速散失,降低了热失效的风险。
3、高饱和漂移速度
碳化硅的电子饱和漂移速度比硅高三倍多,这意味着碳化硅功率器件能够处理更高的电流密度,从而提高了功率密度和效率。
4、低电阻率
碳化硅的电阻率远低于硅,使得碳化硅功率器件在导通状态下具有更低的损耗,提高了能源利用效率。
5、抗辐射特性
碳化硅功率器件能够在极端条件下依然保持稳定工作,确保系统的可靠性,这得益于其抗辐射特性。
6、故障率变化
在典型的浴盆曲线中,碳化硅器件的故障率变化可分为三个阶段:初期失效区域、可用时期区域和老化区域。通过可靠性试验,可以绘制出芯片的生命周期曲线,以便客户能在安全的范围内使用。
7、可靠性试验
进行可靠性试验是提升产品质量的重要手段,碳化硅器件在Wafer和封装阶段都要做不同的可靠性测试,以排除隐患,避免在使用过程中出现可避免的失效。
综上所述,碳化硅功率器件在高温、高压、高电流密度等恶劣环境下表现出优异的稳定性和可靠性,其高导热性、高饱和漂移速度、低电阻率和抗辐射特性也进一步提高了器件的寿命和效率。通过严格的可靠性试验,可以确保碳化硅功率器件在各类应用中的长期稳定运行。
碳化硅
二、 Sic MOSFET可靠性的影响因素
SiC MOSFET栅介质和沟道界面影响器件的性能与可靠性,因此为提高器件的可靠性,需深刻理解栅氧化层等对器件的影响。
1、 栅氧化层的质量
SiC基MOSFET器件栅氧界面处的势垒高度较低,较低的势垒高度使得沟道中的载流子更容易穿过势垒进入到氧化层,影响栅氧化层的质量。
碳化硅
2、 界面电荷陷阱
界面处的电荷陷阱通过俘获电荷降低载流子密度,通过库伦散射降低载流子的迁移率,影响SiC MOSFET的电流能力和跨异等特性。
界面态的电荷陷阱在器件开启和关断的过程中俘获和释放载流子,使得SiC MOSFET的阈值电压发生漂移。SiC在氧化过程中残留在界面处的C元素会在SiC/SiO2界面带来较高的界面态密度。
氧化层的质量变差以及界面电荷陷阱增大,会增大SiC MOSFET器件在高电场下的隧穿电流、增大漏电流、击穿栅氧介质,从而导致器件失效。
三、 SiC MOSFET器件的可靠性评估手段
高温栅偏(HTGB-high temperature gate bias)实验,模拟在导通状态下,样品长时间在高温高栅压应力条件下的电化学特征,监测漏电流和阈值电压,依次来评估器件的可靠性。
高温栅偏一般分为正向高温栅偏实验和负向高温栅偏实验。在高温下施加栅偏压的情况下,栅氧化层中的陷阱、可动离子、SiC/SiO2界面处的界面态、近界面态会随着偏压应力的累积发生俘获和运动,高温下施加的栅极的偏压应力会向栅氧化层中注入并累积一些电荷,随着电应力持续积累,使得阈值电压、导通电阻等发生变化,造成器件失效。
可靠性试验条件:
1、 正偏压HTGB:
Tj:175℃,VGS=+20V,VDS=0V,t=168h,试验168h后进行器件的静态特征对比测试;
2、 负偏压HTGB:
Tj:175℃,VGS=-5V,VDS=0V,t=168h,并在试验后6、12、24、48、96、168h后进行器件的静态特征对比测试;
通过对实验前后的阈值电压以及栅漏电特性进行对比,以阈值电压的漂移幅度作为器件特性变化的评估依据。
碳化硅
四、Sic功率器件的挑战与未来方向
尽管国产Sic功率器件进展显著,但仍需突破以下瓶颈:
1、成本与产能:6英寸晶圆良率及规模化生产仍需提升,以降低器件成本;
2、专利壁垒:国际巨头在沟槽栅等技术上布局密集,国内需加强自主知识产权储备;
3、生态建设:驱动芯片、封装材料等配套产业链的国产化率有待提高。
未来,随着第三代半导体被纳入国家战略,政策与资本将加速资源整合。预计2025年,国产SiC MOSFET市场占有率有望突破30%,并在高频电源、储能PCS、电能质量等领域建立差异化优势。
碳化硅
写在最后的话
SiC基功率器件较Si基材料的功率器件具有更低的导通电阻、更高的开关频率、更好的耐高温及抗辐射性能,有着较好的应用前景。
随着半导体器件技术的发展,SiC功率器件得到了快速的发展和应用,如国外的罗姆、科锐、英飞凌等都推出了自己的SiC MOSFET产品,当然国内也有SiC厂家进军或者已经布局SiC MOSFET产品。据Yole数据显示,全球碳化硅功率器件市场规模预计将从2021年10.9亿美元增长至2027年62.97亿美元,年均复合增长率达34%。
碳化硅
以碳化硅(SiC)为代表的第三代半导体材料功率器件,在各项性能指标上较现有Si基功率器件有飞跃性的提升,凭借其卓越性能被不断应用于电动汽车、光伏发电、轨道交通和风力发电等领域,正引领着电力电子领域的又一次技术革命,期待国产SiC MOSFET器件有更好的性能和更高的可靠性。
同时、国产SiC功率器件正以技术创新为引擎,以车规级和工业高端市场为突破口,逐步打破国际垄断。半导体行业正通过全产业链协同和可靠性验证,国产器件不仅能“替代进口”,更能在特定场景实现“性能超越”。未来,随着技术迭代与生态完善,中国将在在全球SiC产业中占据重要一席。
碳化硅
免责声明
【我们尊重原创,也注重分享。文中的文字、图片版权归原作者所有,转载目的在于分享更多信息,不代表本号立场,如有侵犯您的权益请及时私信联系,我们将第一时间跟踪核实并作处理,谢谢!】
