一文读懂无人机的“心脏”-电机
无人机(Unmanned Aerial Vehicle,UAV),即无人驾驶飞机,是一种利用无线电遥控设备和自备程序控制装置操纵,或由机载计算机完全自主操作的不载人飞行器。无人机能飞上天、还能灵活转圈,主要靠的是一个核心部件—无刷电机。电机直接决定螺旋桨转速、无人机续航时长和飞行稳定性。无论是航拍风景的消费级无人机、巡检电网的工业无人机,还是给庄稼打药的植保机,都离不开电机提供动力。今天小编带大家一起来了解下!
无人机电机的核心作用
无人机电机是无人机动力系统的核心部件,是一种将电能转化为机械能的装置,其核心作用是驱动螺旋桨旋转,从而产生升力和推力,使无人机能够完成起飞、悬停、降落和移动等动作。具体如下:
ü 产生升力: 通过驱动螺旋桨高速旋转,使空气流动产生压力差,形成向上的升力,克服无人机的重力,实现无人机的升空和悬停。
ü 提供推力: 在飞行过程中,电机驱动螺旋桨旋转产生的推力,使无人机能够向前、向后、向左或向右移动,实现不同方向的飞行控制。
ü 控制飞行姿态: 通过调节不同电机的转速,可以改变无人机各个方向的升力和推力分布,从而实现无人机的俯仰、横滚和偏航等姿态调整,保持飞行的稳定性和准确性。
ü 支持任务执行: 为无人机搭载的各种任务设备(如摄像头、传感器等)提供稳定的电力支持,确保任务设备在飞行过程中正常工作,完成航拍、测绘、巡检等任务。
无人机电机的分类
无人机的电机主要分为‌空心杯电机、‌无刷电机(‌BLDC)和‌有刷电机,在无人机领域,主要使用无刷直流电机,仅少数低成本或玩具级产品可能采用有刷电机
对比维度无刷电机有刷电机空心杯电机
核心结构无电刷、无换向器,靠霍尔传感器+电子调速器换向有电刷、有换问器,靠机械摩擦换向采用无铁芯转子,转子为杯形结构,定子通常为永磁体励磁,通过电子换向方式控制转子旋转。
优点效率高(可达80%以上),寿命长,噪音低,无电刷磨损,功率密度高,能提供较大扭矩,支持精确调速和控制。结构简单,成本低廉,控制电路相对容易设计,启动和制动性能较好,能在大范围内平滑调速。能量转化效率极高(可达90%以上),响应速度快,拖动特性好,功率密度高,体积小、重量轻。
缺点需要配套电子调速器,成本较高,对安装和维护要求较高。效率较低(通常低于70%),电刷与换向器存在摩擦磨损,寿命较短,高转速时可能产生电火花,不适合对稳定性要求极高的场景。结构复杂,制造成本高,对安装精度和使用环境要求较高。
适用场景广泛应用于消费级无人机、工业级无人机、多旋翼和固定翼无人机等,是当前无人机领域的主流选择。主要用于微型玩具无人机、低成本航模或对性能要求不高的简易无人机。主要用于对性能要求极高的航模无人机、高端消费级无人机或需要快速响应和高精度控制的场景。
无人机****电机表磁及磁通测量
‌无人机的电机表磁及磁通测量对飞行安全、性能优化和故障预防至关重要‌,直接影响‌无刷伺服电动机系统的稳定性、‌航向控制精度及‌动力输出效率。
ü 通过检测电机表面磁场分布,可评估‌磁体退磁、‌线圈老化等故障风险,避免因磁场异常导致的‌电机失衡或‌失控坠毁。湖南永磁测控YC-3110/3112/3113是个不错的选择!
无人机
ü 磁通量反映电机‌转矩输出能力,直接影响‌续航时间和‌任务执行效率。‌通过磁通量检测可评估‌磁性材料性能,指导电机设计改进 。YC-860数字磁通计,凭借其高精度、高稳定等优势,成为无人机电机转子磁通测量的理想选择!
无人机
