基于安森美产品的汽车48V系统解决方案
早期汽车仅依赖 12V 电气系统实现点火、车灯等基础功能,而如今的汽车已截然不同。现代车辆搭载了电动助力转向、各类泵体、空调压缩机及电池组等诸多高功耗设备,给传统 12V 系统带来了巨大压力。
为解决这些局限性,汽车行业正探索向 48V 电气系统转型。相较于 12V 系统,48V 系统能提供更高功率,以支持更多电气配置和更高的功耗需求,同时可采用更细的导线和更小的连接器 —— 这不仅能减轻车身重量、降低成本,还能为车辆内部新增电气组件节省空间。本指南重点介绍了框图、应用案例等。
DC-DC 转换器 HV-48V/12V – 框图
高压 (HV) 至低压 (LV) DC-DC 转换器是电动汽车 (BEV) 中多电压架构的关键元件。安森美 (onsemi)提供种类丰富的DC-DC 转换器相关产品, 包括传感器、 控制器和执行器, 可提供具备可扩展性的解决方案, 为车辆低压电网输送所需电力。 在安森美的在线交互式框图 (IBD) 工具中打开以下框图, 查找备高效率与高功率密度特性且适用于高压转48V 及高压转 12V 应用场景的元件。
转换器
线控转向 – 应用示例
交通运输的未来在于先进驾驶辅助系统 (ADAS) 和潜力十足的全自动驾驶汽车。 这些系统采用 48 V 电压供电, 因为需严重依赖电力来驱动如下等高耗电配件:
电动转向:电机取代传统的液压动力转向系统, 提升响应能力和燃油效率。
电子线控系统:电子线控 (X-by-Wire) 是线控转向和线控制动系统的通用名称。 这些系统用电信号控制取代传统的机械连杆(方向盘、 刹车踏板) , 为自动驾驶汽车开发提供了更大的灵活性。
然而, 电子线控也对可靠性、 功能安全和冗余度提出了更高的要求。 与 12 V 系统相比, 48 V 系统可使线控转向等高峰值负载装置的冗余执行器更轻、 更具性价比。
转换器
NCV77320 – 电感位置传感器
NCV77320 是一款电感位置传感器接口器件, 可与 PCB 结合形成用于精确测量角度或线性位置的系统。 它在冗余应用中最高能达到 ASIL D 安全性等级, 并可用作线控转向传感器。 如果转速(最大 10 800 RPM) 和输出协议匹配,那么 NCV77320 可用于任何需要精确位置检测的旋转和线性应用。
采用安森美电感技术可提高 EMC 稳健性, 尤其是在直流域。 与基于磁铁的方案不同, 电感技术的结构可使其免受杂散磁场的影响, 与前者相比, 这是一个重要优势, 因为随着汽车功能电子化, 强直流电流会越来越多。
NCV77320 系统对温度变化不敏感。
易于实现冗余:两个传感器可以堆叠,实现精准对齐。
以上内容摘自48V 电源网趋势系统方案指南,扫码即可获取完整版。
