深圳市首质诚科技有限公司
2025-12-02
1365
威兆半导体推出的 VS5814DS 是一款面向 55V 中压场景的双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET,支持 5V 逻辑电平控制,基于 VeriMOS® 技术实现低导通电阻与高效能,适配中压双路电源管理、DC/DC 转换器、同步整流等领域。
一、产品基本信息
- 器件类型:双通道 N 沟道增强型功率 MOSFET
- 核心参数:
- 漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):55V,适配中压双路供电场景;
- 导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):
- \(V_{GS}=10V\) 时典型值 16mΩ(单通道);
- \(V_{GS}=4.5V\) 时典型值 22mΩ(单通道);
- 连续漏极电流(\(I_D\),单通道,\(V_{GS}=10V\)):
- \(T=25^\circ\text{C}\) 时 9A;\(T=100^\circ\text{C}\) 时降额为 6A;
- 脉冲漏极电流(\(I_{DM}\),单通道):36A(\(T=25^\circ\text{C}\)),满足负载瞬时大电流需求。
二、核心特性
- 双通道集成设计:单芯片集成 2 路 N 沟道 MOSFET,简化双路电源拓扑的电路布局;
- 5V 逻辑电平控制:适配 5V 逻辑驱动,无需额外电平转换,降低系统设计复杂度;
- VeriMOS® 技术:实现快速开关特性与高能量转换效率,提升双路电源的功率密度;
- 高可靠性:通过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量达 31mJ(单通道),感性负载开关场景下稳定性强;
- 环保合规:采用无铅引脚镀层,满足无卤要求且符合 RoHS 标准,适配绿色电子制造需求。
三、关键电气参数(\(T=25^\circ\text{C}\),单通道,除非特殊说明)
| 参数 | 符号 | 数值(Rating) | 单位 |
| 漏源极击穿电压 | \(V_{DSS}\) | 55 | V |
| 栅源极电压 | \(V_{GS(MAX)}\) | ±20 | V |
| 二极管连续正向电流 | \(I_S\) | 1.3 | A |
| 连续漏极电流(\(V_{GS}=10V\)) | \(I_D\) | \(T=25^\circ\text{C}\): 9;\(T=100^\circ\text{C}\): 6 | A |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | 36 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | \(E_{AS}\) | 31 | mJ |
| 最大功耗(单通道) | \(P_D\) | 2 | W |
| 结 - 引脚热阻 | \(R_{thJL}\) | 40 | ℃/W |
| 结 - 环境热阻 | \(R_{thJA}\) | 62.5 | ℃/W |
| 工作 / 存储温度范围 | \(T_J、T_{STG}\) | -55~+150 | ℃ |
四、封装与应用场景
- 封装形式:SOP8 表面贴装封装,包装规格为 3000pcs / 卷,适配小型化、高密度双路电源电路板设计;
- 典型应用:
- 中压双路 DC/DC 转换器:作为双路开关管,简化双输出电源的电路设计;
- 双路同步整流:适配中压双路电源的同步整流回路,降低整流损耗;
- 双路负载开关:用于消费电子、工业设备的双路中功率负载通断管理。
五、信息来源
威兆半导体官方产品手册(注:以上参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
