DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
数据采集
一、项目背景
某大型国有炼油企业在其常减压蒸馏装置区进行自动化升级改造,控制系统采用西门子 S7-1200 系列 PLC,具备 ProfiNet 以太网通讯能力。现场部分关键控制设备——如电动阀门控制器——仍采用较早的 DeviceNet 协议,无法实现与主控系统的直接通讯。为保障原有设备继续使用并避免大规模更换带来的高昂成本,项目方决定引入工业协议转换网关,实现 ProfiNet转DeviceNet 协议之间的数据互通。
数据采集
经过多方技术比对与现场测试,最终选用 捷米特 JM-PN-DNTM 工业级协议转换网关,作为 ProfiNet 从站与 DeviceNet 主站,成功实现西门子 PLC 与 DeviceNet 电动阀门控制器之间的稳定通讯。
二、设备选型与网络结构
协议转换网关
品牌与型号:捷米特 JM-PN-DNTM工业智能网关
协议角色:ProfiNet 从站 / DeviceNet 主站
接口参数:
ProfiNet 侧:双 RJ45 以太网口,支持 100BASE-TX,兼容西门子 ProfiNet IO 协议,GSDML 文件版本 V2.3
DeviceNet 侧:支持 125K/250K/500Kbps 波特率,最多可连接 63 个从站,最大 I/O 数据长度为 128 字节
工业等级:工作温度 -25℃ 至 +55℃,防护等级 IP20,适用于炼油厂复杂电磁环境、
主控 PLC
品牌与型号:西门子 SIMATIC S7-1200,CPU 1214C DC/DC/DC
协议角色:ProfiNet 主站
配置环境:TIA Portal V17
现场设备
类型:电动阀门控制器
品牌与型号:ABB EBI 系列电动执行器(带 DeviceNet 接口)
协议角色:DeviceNet 从站
功能参数:支持阀门开度反馈、开关控制、故障状态输出,刷新周期 ≤20ms
数据采集
三、系统架构设计
在本项目中,控制系统采用两层网络架构:
上层为 ProfiNet 以太网网络,由西门子 S7-1200 PLC 作为 ProfiNet 主站,负责整个装置的逻辑控制与数据采集;
下层为 DeviceNet 现场总线网络,由捷米特 JM-PN-DNTM 网关作为 DeviceNet 主站,连接多台 ABB 电动阀门控制器,实现阀门状态采集与控制指令下发。
网关在整个系统中起到协议桥接与数据中转的作用,确保 ProfiNet 与 DeviceNet 两个异构网络之间的数据同步与实时交互。
数据采集
四、实施过程
1. 硬件连接
使用标准屏蔽以太网线将 JM-PN-DNTM协议转换网关的 ProfiNet 接口与西门子 PLC 的 X1 PN 口相连;
采用 DeviceNet 专用屏蔽双绞线将网关的 DeviceNet 接口与 ABB 电动阀门控制器连接,总线两端加 120Ω 终端电阻;
网关由 24VDC 独立电源供电,并通过 LED 指示灯确认电源与通讯状态正常。
2. 软件配置
(1)TIA Portal 中组态 ProfiNet 从站
创建新项目,添加 S7-1200 PLC 设备;
导入捷米特提供的 GSDML 文件,将 JM-PN-DNTM工业级协议转换网关识别为 ProfiNet IO 从站;
设置网关的设备名称(如“DNTM_GW_01”)与 IP 地址(如 192.168.0.10),确保与 PLC 处于同一子网;
配置输入/输出数据长度为 16 字节输入、8 字节输出,用于传输阀门开度、状态位与控制指令;
编译并下载硬件配置至 PLC。
(2)配置 DeviceNet 主站参数
使用捷米特提供的 JM Config Tool 配置软件,通过 USB 接口连接网关;
设置 DeviceNet 通讯波特率为 500Kbps,主站扫描周期为 10ms;
导入 ABB EBI 的 EDS 文件,完成设备识别与参数绑定;
配置阀门控制器节点地址(如 Node 3),映射其输出数据(开度、报警位)至网关内部寄存器;
将映射数据与 ProfiNet 输入区关联,实现协议层数据透明传输。
(3)PLC 编程与数据映射
在 TIA Portal 中创建数据块(如 DB100),用于接收来自网关的阀门状态数据;
编写 PLC 控制逻辑,实现阀门开度调节、开关控制、故障报警等功能;
通过 WinCC 触摸屏实时显示各阀门状态,支持远程操作与数据记录。
五、调试与验证
完成组态后,启动 PLC 与网关,观察 ProfiNet 连接状态为“IO 正常”,DeviceNet 侧指示灯显示“主站运行”;
使用博途的在线诊断功能,监控网关输入数据变化,验证阀门开度与实际值一致;
模拟阀门故障状态,确认 PLC 能及时响应并触发报警;
连续运行 72 小时,系统稳定无丢包,通讯延迟 ≤5ms,满足炼油工艺对实时性的要求。
六、结语
本案例充分展示了捷米特JM-PN-DNTM工业级协议转换网关在复杂工业现场中的强大适应能力与稳定性。通过其ProfiNet从站与DeviceNet主站的双协议支持,成功打通西门子 PLC 与 ABB 阀门控制器之间的通讯壁垒,为炼油厂自动化升级提供了高效、经济、可靠的解决方案。
