深入解析ADS5413:12位、65-MSPS IF采样模数转换器
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的ADS5413,一款低功耗、高性能的12位、65-MSPS IF采样模数转换器。
文件下载:ads5413.pdf
一、产品概述
电源供电
电源供电
ADS5413是一款采用先进低压CMOS工艺的12位流水线ADC。它仅需单一3.3V电源供电,数字输出电平可在1.8V至3.3V之间灵活选择,非常适合高输入频率采样应用。其低噪声、高线性度和低时钟抖动的特性,为各类电子设备的设计提供了可靠的保障。
二、关键特性
2.1 高精度与高速度
  • 分辨率:12位分辨率,能够提供较为精确的数字输出。
  • 采样率:最大采样率可达65-MSPS,满足高速数据采集的需求。
  • 输入范围:2-Vpp差分输入范围,可适应多种模拟信号输入。
2.2 电源与功耗
  • 电源:采用3.3-V单电源供电,输出电源范围为1.8-V至3.3-V,具有良好的电源适应性。
  • 功耗:总功耗仅400-mW,在低功耗设计方面表现出色。同时,还具备掉电模式,进一步降低功耗。
2.3 其他特性
  • 输出格式:采用二进制补码输出格式,方便与数字电路接口。
  • 片上功能:集成采样保持(S/H)和占空比调整电路,可使用内部或外部参考,增强了设计的灵活性。
  • 封装:采用48引脚TQFP封装,带有PowerPad,尺寸为7mm x 7mm,便于PCB布局。
2.4 性能指标
  • 信噪比(SNR):在65 MSPS和190-MHz输入条件下,SNR可达64.5-dBFS。
  • 无杂散动态范围(SFDR):同样条件下,SFDR可达72-dBc。
  • 输入带宽:-3-dB输入带宽高达1-GHz,可处理高频信号。
三、应用领域
3.1 高IF采样接收器
在通信领域,高IF采样接收器需要对高频信号进行精确采样和处理。ADS5413的高采样率和宽输入带宽,使其能够满足这类应用的需求,有效提高接收器的性能。
3.2 医学成像
医学成像设备对信号的精度和速度要求极高。ADS5413的高精度和低噪声特性,能够为医学成像系统提供准确的信号采集,有助于提高图像质量。
3.3 便携式仪器
对于便携式仪器,功耗是一个关键因素。ADS5413的低功耗设计,使其成为便携式仪器的理想选择,能够延长设备的电池续航时间。
四、工作原理与内部结构
4.1 转换器操作
ADS5413采用先进的开关电容流水线架构,由10个流水线级和一个闪存ADC组成。每个级产生1.5位数据,通过时钟的上升沿和下降沿,将采样数据在流水线中传输,总共需要六个时钟周期完成一次转换。
4.2 模拟输入
模拟输入采用差分跟踪保持放大器,通过开关电容技术实现。这种差分输入拓扑结构和匹配的电容,确保了在高采样和输入频率下的高性能。输入信号需要外部偏置在内部电路的共模电平(CML)附近,以实现最佳性能。
4.3 参考电路
ADS5413内部自带参考生成电路,可节省外部电路设计。为了获得最佳性能,建议将VREFB和VREFT引脚通过1-µF和0.1-µF的去耦电容并联接地,并在两个引脚之间连接一个0.1-µF的电容。同时,内部参考可以通过引脚48禁用,允许用户提供外部参考电压,以实现更精确的输入范围设置。
4.4 时钟输入
时钟输入可以是差分时钟信号或单端时钟输入,两种方式性能差异不大。内部通过5-kΩ电阻将时钟输入的共模电平设置为AVDD/2。在使用单端时钟输入时,建议将CLKC引脚通过0.01-µF电容接地;使用差分时钟输入时,将两个时钟输入引脚通过0.01-µF电容连接到差分输入时钟信号。此外,ADS5413还内置占空比调整器(DCA),可将非50%占空比的时钟调整为50%,但在某些情况下(如异步时钟或高输入频率采样),建议禁用DCA以获得更好的性能。
4.5 数字输出
输出格式为二进制补码,输出电压电平可通过设置OVDD电压在1.6V至3.6V之间调整,方便与不同数字电路接口。为了提高性能,建议在输出端添加串联电阻,限制峰值电流,并尽量缩短外部走线长度。
五、电气特性与性能指标
5.1 直流性能
  • 电源电流:不同参考和占空比调整条件下,模拟电源电流和数字输出驱动电源电流有所不同。例如,使用内部参考和DCA开启时,总模拟电源电流为113mA;使用外部参考和DCA开启,且输入信号为0 dBFS、频率为2 MHz时,模拟电源电流为96mA。
  • 功耗:正常工作时总功耗为400 - 480 mW,掉电模式下功耗为23 - 50 mW。
  • 直流精度:保证无漏码,差分非线性(DNL)为±0.5 LSB,积分非线性(INL)为±1 LSB,偏移误差(EO)为3 mV,增益误差(EG)为0.3 %FS。
5.2 交流性能
  • 信噪比(SNR)和信噪失真比(SINAD):不同输入频率下,SNR和SINAD表现良好。例如,在输入频率为14 MHz时,SNR为63 - 68.5 dBFS,SINAD为62.5 - 67.6 dBFS。
  • 谐波失真:二阶谐波(HD2)和三阶谐波(HD3)在不同输入频率下均有较好的抑制效果。如在输入频率为14 MHz时,HD2为90 dBc,HD3为77.5 dBc。
  • 双音互调失真抑制:在f1 = 220 MHz、f2 = 225 MHz,A1,2 = -7 dBFS条件下,双音互调失真抑制为69 dBc。
  • 模拟输入带宽:-3 dB带宽为1 GHz,可处理高频信号。
5.3 时序特性
在25°C、$C_{L}=10 pF$条件下,孔径延迟为2 ns,孔径抖动为0.4 ps,延迟为6个时钟周期。不同时钟输入到数据稳定的传播延迟也有明确的指标。
六、应用设计要点
6.1 模拟输入驱动
  • 差分输入:采用差分输入拓扑结构,可提高AC性能。输入信号需外部偏置在CML附近,以实现最佳性能。
  • 单端转差分:若使用单端输入信号,可通过RF变压器或差分输入/输出放大器将其转换为差分信号。在转换过程中,要注意保持输入信号的对称性,避免因输入信号的不平衡导致性能下降。
6.2 参考电路设计
  • 内部参考:使用内部参考时,需正确连接去耦电容,以确保参考电压的稳定性。
  • 外部参考:若需要更精确的输入范围设置,可禁用内部参考,使用外部参考电压。但要注意外部参考电路的设计,避免引入额外的噪声和干扰。
6.3 时钟输入设计
  • 时钟类型:可选择差分时钟或单端时钟输入,根据实际应用需求进行选择。
  • 占空比调整:在大多数情况下,DCA可放松外部时钟的设计要求。但在异步时钟或高输入频率采样时,建议禁用DCA,以获得更低的抖动和更好的性能。
6.4 电源管理
  • 电源去耦:在电源引脚附近添加适当的去耦电容,以减少电源噪声对ADC性能的影响。
  • 掉电模式:在不需要ADC工作时,可将掉电引脚(PWD)连接到AVDD,使ADC进入掉电模式,降低功耗。
6.5 数字输出接口
  • 输出电压调整:根据后续数字电路的要求,调整OVDD电压,以实现最佳的接口性能。
  • 串联电阻:在输出端添加串联电阻,限制峰值电流,提高信号质量。
七、总结
ADS5413作为一款高性能的12位、65-MSPS IF采样模数转换器,具有高精度、高速度、低功耗等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,我们需要充分考虑其电气特性和性能指标,合理设计模拟输入、参考电路、时钟输入、电源管理和数字输出接口等部分,以实现最佳的性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用ADS5413,为电子设备的设计带来更多的可能性。
你在使用ADS5413的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
