探索 onsemi FGH4L50T65MQDC50 IGBT 的卓越性能
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率器件至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FGH4L50T65MQDC50 IGBT,看看它有哪些独特之处能为我们的设计带来便利。
文件下载:onsemi FGH4L50T65MQDC50 650V场终止型中速IGBT.pdf
产品概述
FGH4L50T65MQDC50 采用了新颖的第四代场截止 IGBT 技术和 1.5 代 SiC 肖特基二极管技术,封装形式为 TO - 247 4 - 引脚。这种组合使得该器件在各种应用中都能实现低导通和开关损耗,从而达到高效运行的目的,尤其适用于图腾柱无桥 PFC 和逆变器等应用场景。
IGBT
关键参数
基本参数
参数 数值
集电极 - 发射极电压(BVCES) 650V
集电极 - 发射极饱和电压(VcE(sat)) 1.45V
集电极电流(Ic) 50A
最大额定值
最大额定值是我们在使用器件时必须要关注的参数,它决定了器件的安全工作范围。以下是 FGH4L50T65MQDC50 的一些重要最大额定值: 参数 条件 符号 数值 单位
集电极 - 发射极电压 - VCES 650 V
栅极 - 发射极电压 - VGES + 20 V
瞬态栅极 - 发射极电压(tp < 0.5 us,D < 0.001) - - + 30 V
集电极电流 Tc = 25°C(注 1) Ic 100 A
集电极电流 Tc = 100°C Ic 50 A
功率耗散 Tc = 25°C PD 246 W
功率耗散 Tc = 100°C PD 123 W
脉冲集电极电流 Tc = 25°C(注 2) ILM 200 A
脉冲集电极电流 Tc = 25°C(注 3) ICM 200 A
二极管正向电流 Tc = 25°C(注 1) IF 60 A
二极管正向电流 Tc = 100°C IF 50 A
脉冲二极管最大正向电流 Tc = 25°C IFM 200 A
工作结温和存储温度范围 - TJ, TsTG - 55 至 + 175 °C
焊接用最大引脚温度(距外壳 1/8",5s) - TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
产品特性
易于并联操作
该器件具有正温度系数,这使得它在并联操作时更加容易,能够有效避免热失控等问题。大家在设计多管并联电路时,正温度系数的器件是不是会让你更放心呢?
高电流能力
能够承受较大的电流,100%的器件都经过了 ILM 测试,保证了产品的一致性和可靠性。在高功率应用中,这种高电流能力是不是非常关键呢?
平滑优化的开关特性
开关过程平滑,能够减少开关损耗和电磁干扰,提高系统的稳定性。对于对开关性能要求较高的应用,这无疑是一个重要的优势。
低饱和电压
在 Ic = 50A 时,VCE(Sat) = 1.45V(典型值),低饱和电压意味着更低的导通损耗,有助于提高系统效率。
无反向恢复和正向恢复
这一特性可以减少开关过程中的能量损耗,提高系统的效率和可靠性。
参数分布紧密
保证了产品的一致性,使得在批量生产中更容易进行设计和调试。
符合 RoHS 标准
环保要求越来越受到重视,符合 RoHS 标准的器件更能满足市场需求。
应用领域
FGH4L50T65MQDC50 的应用领域非常广泛,包括但不限于:
  • 充电站(EVSE):在电动汽车充电过程中,需要高效的功率转换器件,该 IGBT 的低损耗特性能够提高充电效率。
  • UPS 和 ESS:不间断电源和储能系统对器件的可靠性和效率要求较高,FGH4L50T65MQDC50 能够满足这些需求。
  • 太阳能逆变器:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,需要高性能的功率器件,该 IGBT 可以发挥重要作用。
  • PFC 和转换器:在功率因数校正和电源转换电路中,该器件能够提高系统的效率和性能。
电气特性
关断特性
参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
集电极 - 发射极击穿电压,栅极 - 发射极短路 VGE = 0V,Ic = 1mA BVCES 650 - - V
击穿电压温度系数 VGE = 0V,Ic = 1mA ΔBVCES / ΔTJ - 0.5 - V/°C
集电极 - 发射极截止电流,栅极 - 发射极短路 VGE = 0V,VcE = 650V ICES - - 250 μA
栅极泄漏电流,集电极 - 发射极短路 VGE = 20V,VcE = 0V IGES - - ±400 nA
导通特性
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
栅极 - 发射极阈值电压 VGE = VcE,Ic = 50 mA 3.0 4.5 6.0 V
集电极 - 发射极饱和电压 VGE = 15V,Ic = 50 A,T = 25°C - 1.45 1.8 V
集电极 - 发射极饱和电压 VGE = 15V,Ic = 50 A,TJ = 175°C - 1.65 - V
动态特性
参数 测试条件 符号 典型值 单位
输入电容 VcE = 30 V,VGE = 0V,f = 1MHz Cies 3340 pF
输出电容 - Coes 630 pF
反向传输电容 - Cres 10 pF
栅极总电荷 VcE = 400V,Ic = 50 A,VG = 15V Qg 102 nC
栅极 - 发射极电荷 - Qge 19 nC
栅极 - 集电极电荷 - Qgc 25 nC
开关特性(感性负载)
不同温度和电流条件下的开关特性有所不同,以下是部分数据: 参数 测试条件 符号 典型值 单位
导通延迟时间 TJ = 25°C,Vcc = 400V,Ic = 25 A,RG = 15Ω,VGE = 15V,感性负载 td(on) 27 ns
上升时间 - tr 10 ns
关断延迟时间 - td(off) 181 ns
下降时间 - tf 21 ns
导通开关损耗 - Eon 0.24 mJ
关断开关损耗 - Eoff 0.31 mJ
总开关损耗 - Ets 0.55 mJ
典型特性
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括输出特性、传输特性、饱和电压与结温的关系、电容变化、栅极电荷特性、安全工作区特性、开关损耗与栅极电阻和集电极电流的关系等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件的性能,在设计时可以根据实际需求进行参考。
机械尺寸
该器件采用 ON Semiconductor 的 TO - 247 - 4LD CASE 340CJ 封装,文档中给出了详细的尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,我们需要根据这些尺寸来合理布局器件,确保其安装和散热等要求。
总结
onsemi 的 FGH4L50T65MQDC50 IGBT 凭借其先进的技术、优异的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,综合考虑其各项参数和特性,合理使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用这款 IGBT 时有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
