浪涌保护器Uc选385V的还是275V的?
浪涌保护器选型的时候,“Uc值选择385V的还是275V?”是用户常问的问题。说明有些客户还不了解设备所在系统的接地制式电压的原理问题。今天易造小编将对这一问题做出解释,希望能给大家选择SPD型号时带来帮助。
一、选浪涌保护器Uc值看电源系统相电压还是线电压?
我们以市电电压220V/380V为例。通常考虑到Uc值为275V的浪涌保护器在380V的电压下能否实现正常防护,所以客户才会发出用385V的还是275V的疑问。事实上,使用场景的电源系统电压有效值应该看相电压。
比如市电(220/380V系统)的相电压是220V,那么SPD承受的电压也就是相电压(220V)或者N-PE之间的电压(正常为0),所以应该按220V选择Uc。根据下表国标GB 50343-2012第5.4.3条的Uc值选用规范,在线电压为380V的TT系统中,对Uc的要求仅为相电压的1.15倍或以上,也就是1.15*220=253V,市电(220/380V系统)电压下的设备安装Uc为275V的浪涌保护器就足够了。
SPD
二、考虑275V浪涌保护器的误启动问题
对于Uc值为275V的浪涌保护器,有些用户还会担心它会不会在线电压为380V的电源系统下频繁误启动。这种担心其实是对浪涌保护器“启动电压”的误解。
浪涌保护器的动作与否,取决于SPD两端承受的电压是否达到或超过其启动电压,而不是Uc值本身。
比如上面提到的市电(220V/380V)电压的有效值为220V,峰值为311V,再考虑电网10%的电压波动,也就是说正常情况下线路的极限电压也只能达到342V,达不到275V浪涌保护器的启动电压(387V),不会发生误启动。
SPD
三、两种Uc值浪涌保护器到底怎么选?
上面解释了怎么选Uc应该看电源系统的相电压而不是线电压,再回到浪涌保护器怎么选型的问题。实际上,市电系统相电压220V,Uc值为275V和385V的浪涌保护器在理论上都能起到保护作用,但275V的浪涌保护器电压保护水平Up比385V的要低0.2kV左右。
网上的说法是工业使用场景用385V,住宅、医疗这些场景设备耐压不高,要用残压更低的275V浪涌保护器。更准确地说,应该分电气设备和电子设备。电气设备用385V,较为敏感的电子设备就用275V浪涌保护器来保护。
综上所说,浪涌保护器Uc值选择385V的还是275V?你明白了吗?如果你对SPD还有任何疑问,欢迎评论区和易造一起讨论。
