DAC6574:低功耗10位电压输出DAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC6574,一款低功耗、四通道、10位缓冲电压输出的DAC,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:dac6574.pdf
1. 特性亮点
数模转换器
数模转换器
1.1 低功耗运行
DAC6574的微功耗特性令人瞩目,在3V VDD时仅消耗500µA电流。而且,它具备每通道的断电功能,在5V时可将电流消耗降低至200nA,正常工作时功耗小于3mW(VDD = 5V),断电模式下更是低至1µW。这使得它非常适合用于便携式电池供电设备,能有效延长设备的续航时间。
1.2 高速更新
拥有188kSPS的快速更新速率,能满足对数据实时性要求较高的应用场景,确保数据的快速转换和输出。
1.3 宽电压范围与高精度
支持2.7 - 5.5V的模拟电源供电,输出范围为0 - VDD。10位的分辨率和良好的线性度,相对精度可达±0.5 - ±2 LSB,差分非线性度在±0.1 - ±0.5 LSB之间,能提供高精度的模拟输出。
1.4 丰富的接口与功能
采用I²C兼容的两线串行接口,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps),地址支持多达四个DAC6574,可实现多达16个通道的同步更新。此外,它还具有双缓冲输入寄存器和上电复位至零的功能,增强了系统的稳定性和可靠性。
2. 应用领域
DAC6574的应用十分广泛,涵盖了过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设和便携式仪器等领域。在这些应用中,它的低功耗、高精度和高速更新特性都能发挥重要作用,为系统提供稳定、准确的模拟输出。
3. 工作原理
3.1 D/A架构
DAC6574的架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。输入编码为无符号二进制,理想输出电压公式为$V{OUT }=V{D D} × \frac{D}{1024}$,其中D是加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围从0到1023。
3.2 电阻串部分
电阻串部分是一个二分电阻,后面跟着一串阻值为R的电阻。加载到DAC寄存器的代码决定了从电阻串的哪个节点提取电压,通过闭合连接电阻串和放大器的开关之一,将电压输入到输出放大器。由于这种电阻串架构,它具有单调特性。
3.3 输出放大器
输出缓冲是一个增益为2的同相放大器,能够实现轨到轨的输出电压,输出范围为0V到VDD。它能够驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1V/µs,半量程建立时间为7µs(输出空载)。
3.4 I²C接口
I²C是飞利浦半导体开发的两线串行接口,由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,带有上拉结构。DAC6574作为从设备,支持标准模式、快速模式和高速模式的数据传输。在不同模式下,数据传输协议有所不同,但都遵循I²C总线的基本规则。
4. 电气与时序特性
4.1 电气特性
在静态性能方面,分辨率为10位,相对精度、差分非线性度等指标都表现出色。输出特性方面,输出电压范围为0 - VDD,输出电压建立时间在不同负载条件下有所不同,直流串扰小于0.01 LSB,交流串扰在1kHz正弦波时小于 - 100dB。逻辑输入和电源要求也有明确的参数,确保了系统的稳定运行。
4.2 时序特性
不同模式下的SCL时钟频率、总线空闲时间、数据建立和保持时间等都有严格的要求。例如,标准模式下SCL时钟频率最大为100kHz,快速模式为400kHz,高速模式在不同电容负载下有所不同。这些时序特性保证了数据的准确传输和处理。
5. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括线性误差和差分线性误差与数字输入代码的关系、零刻度误差、满刻度误差与温度的关系、源电流和灌电流能力、电源电流与数字输入代码、温度和电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师更好地了解DAC6574在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
6. 操作模式与寄存器
6.1 I²C更新序列
DAC6574的单次更新需要一个起始条件、一个有效的I²C地址、一个控制字节、一个MSB字节和一个LSB字节。每次接收字节后,它会通过拉低SDA线进行确认。控制字节设置操作模式,后续的数据更新根据控制命令进行。在不同模式下,更新速率有所不同,高速模式下可达188.88KSPS。
6.2 地址字节与广播地址
地址字节的前五位是工厂预设的10011,接下来的两位是设备选择位A1和A0,可连接到VDD或数字地,也可由TTL/CMOS逻辑电平驱动。广播地址支持同步更新或关闭多个DAC6574设备,在写模式下有效。
6.3 控制字节
控制字节决定了更新模式、通道选择和电源状态。不同的位组合对应不同的功能,如存储I²C数据、更新选定的DAC、四通道同步更新和广播更新等。
6.4 寄存器
DAC6574包含多个寄存器,如控制寄存器、MSB寄存器、LSB寄存器、临时存储寄存器和DAC寄存器。这些寄存器用于存储控制信息和数据,确保系统的正常运行。
7. 应用信息
7.1 基本连接
DAC6574的连接相对简单,0.1µF的旁路电容有助于提供电源所需的瞬时额外电流。它可以直接与标准模式、快速模式和高速模式的I²C控制器接口,I²C总线的SDA和SCL线需要上拉电阻,电阻大小取决于总线速度和电容。
7.2 使用GPIO端口模拟I²C
如果没有I²C控制器,DAC6574可以连接到GPIO引脚,通过软件模拟I²C总线协议。在这种情况下,需要注意时钟线的驱动方式和上拉电阻的使用。
7.3 电源供应
为了消除电源噪声对DAC输出的影响,需要为DAC6574提供干净、稳定的电源。建议使用精密电压参考源,如REF2930、REF2933和REF02,以确保最佳性能。
7.4 布局注意事项
作为精密模拟组件,DAC6574需要精心布局、充足的旁路电容和干净、稳定的电源。电源和接地连接要分开,避免噪声耦合到模拟输出。同时,建议使用1 - 10µF的电容与0.1µF的旁路电容并联,以降低高频噪声。
8. 总结
DAC6574以其低功耗、高速更新、高精度和丰富的功能,成为了电子工程师在设计数模转换系统时的理想选择。无论是在便携式设备还是工业控制领域,它都能提供可靠、稳定的模拟输出。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作模式、配置寄存器,并注意电源和布局等方面的问题,以充分发挥DAC6574的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
