低功耗四通道8位DAC——DAC5573的深度解析
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天要给大家详细介绍一款性能出色的DAC——德州仪器(TI)的DAC5573,它在低功耗、多通道和高速数据处理等方面表现卓越,适用于多种应用场景。
文件下载:dac5573.pdf
一、DAC5573概述
I2C接口
I2C接口
DAC5573是一款低功耗、四通道、8位缓冲电压输出的DAC。它采用了I²C兼容的两线串行接口,支持高速接口模式,地址支持多达16个DAC5573,总共有64个通道。其工作温度范围为 -40°C至105°C,采用小型16引脚TSSOP封装,非常适合空间受限的应用。
(一)主要特性
  1. 低功耗:在3V电源电压下,工作电流仅为500µA,在掉电模式下,电流可降至200nA(5V时),功耗极低,适合便携式电池供电设备。
  2. 高速更新率:高达188kSPS的更新率,能够快速响应数字输入的变化,满足高速数据处理的需求。
  3. 上电复位至零:内置上电复位电路,确保DAC输出在上电时为零伏,直到设备进行有效写入操作,提高了系统的可靠性。
  4. 宽电源电压范围:模拟电源电压范围为2.7V至5.5V,具有良好的电源适应性。
  5. 8位单调性:保证了输出电压与数字输入之间的单调关系,提高了转换的准确性。
  6. I²C接口:支持高达3.4Mbps的I²C总线通信速度,数据传输能力强。
  7. 轨到轨输出缓冲放大器:能够提供轨到轨的输出电压范围,增强了输出信号的驱动能力。
  8. 双缓冲输入寄存器:可以实现数据的快速更新和同步,提高了系统的响应速度。
  9. 多设备地址支持:支持多达16个DAC5573设备的地址配置,方便构建多通道系统。
  10. 同步更新功能:支持多达64个通道的同步更新,确保各通道输出的一致性。
(二)应用领域
DAC5573的特性使其在多个领域得到广泛应用,包括过程控制、数据采集系统、闭环伺服控制、PC外设和便携式仪器等。
二、技术细节分析
(一)引脚描述
引脚 名称 描述
1 VoUTA DAC A的模拟输出电压
2 VoUTB DAC B的模拟输出电压
3 VREFH 正参考电压输入
4 VDD 模拟电压电源输入
5 VREFL 负参考电压输入
6 GND 器件上所有电路的接地参考点
7 VouTC DAC C的模拟输出电压
8 VouTD DAC D的模拟输出电压
9 LDAC 硬件同步Vou更新
10 SCL 串行时钟输入
11 SDA 串行数据输入
12 IOVDD I/O电压电源输入
13 A0 设备地址选择 - I²C
14 A1 设备地址选择 - I²C
15 A2 设备地址选择 - 扩展
16 A3 设备地址选择 - 扩展
(二)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。DAC5573的绝对最大额定值如下: 参数 范围
Vop to GND -0.3V至 +6V
数字输入电压 to GND -0.3V至VDD + 0.3V
VouT to GND -0.3V至Vpp + 0.3V
工作温度范围 -40°C至 +105°C
存储温度范围 -65°C至 +150°C
结温范围(TJ max) +150°C
功耗:热阻(RoJA) 161°C/W
热阻(Ruc) 29°C/W
引脚焊接温度:气相(60s) 215°C
红外(15s) 220°C
(三)电气特性
DAC5573的电气特性包括静态性能、参考输入、逻辑输入和电源要求等方面。以下是一些关键参数:
  1. 静态性能
    • 分辨率:8位
    • 相对精度:±0.25至±0.5 LSB
    • 差分非线性:±0.1至±0.25 LSB
    • 零刻度误差:5至20mV
    • 满刻度误差:-0.15至±1.0% of FSR
    • 增益误差:±1.0% of FSR
    • 零码误差漂移:±7µV/°C
    • 增益温度系数:±3ppm of FSR/°C
    • 输出电压范围:0至VREFH V
    • 输出电压建立时间(满量程):RL = ∞,0pF < CL < 200pF时,为6至8µs;RL = ∞,CL = 500pF时,为12µs
    • 压摆率:1V/µs
    • 直流串扰(通道间):0.0025 LSB
    • 交流串扰(通道间):1kHz正弦波时,为 -100dB
  2. 参考输入
    • VREFH输入范围:0至VDD V
    • VRFL输入范围:VREFL ≤ VREFH,0至GND,Vop/2 V
    • 参考输入阻抗:25kΩ
    • 参考电流:VREF = Voo = +5V时,为185至260µA;VREF = Voo = +3V时,为122至200µA
  3. 逻辑输入
    • 输入电流:±1µA
    • VN输入低电压:0.3×IOVDD V
    • VIN H输入高电压:0.7×IOVDD V
    • 引脚电容:3pF
  4. 电源要求
    • Voo,IOVDD:2.7至5.5V
    • IDD(正常工作),包括参考电流:Voo = +3.6V至 +5.5V,VIH = IOVo和ViL = GND时,为600至900µA;Voo = +2.7V至 +3.6V,VH = OVo和ViL = GND时,为500至750µA
(四)时序特性
DAC5573支持标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)和高速模式(3.4MHz)的I²C通信。不同模式下的时序参数有所不同,例如: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
fSCL SCL时钟频率 高速模式,CB = 100pF max     3.4 MHz
    高速模式,CB = 400pF max     1.7 MHz
tBUF 总线空闲时间(STOP和START条件之间) 标准模式 4.7     µs
    快速模式 1.3     µs
(五)典型特性
文档中给出了DAC5573的多个典型特性曲线,包括线性误差与微分线性误差与数字输入代码的关系、零刻度误差与温度的关系、满刻度误差与温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
三、工作原理
(一)D/A部分
DAC5573的架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。电阻串DAC通过将输入的数字代码转换为对应的电压,然后经过输出缓冲放大器进行放大和缓冲,最终输出模拟电压。其理想输出电压公式为:$V{OUT }=2 V{REF } L+\left(V{REF } H-V{REF } L\right) × \frac{D}{256}$,其中D为加载到DAC寄存器的二进制代码的十进制等效值,范围为0至255。
(二)电阻串
电阻串部分由一个二分电阻和一串阻值为R的电阻组成。加载到DAC寄存器的代码决定了在电阻串的哪个节点上提取电压,并通过闭合连接电阻串和放大器的开关之一将其输入到输出放大器。由于采用了电阻串架构,DAC5573具有单调性。
(三)输出放大器
输出缓冲放大器是一个增益为2的同相放大器,能够在其输出端产生轨到轨的电压,输出范围为0V至VDD。它能够驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,输出放大器的源和灌电流能力可以从典型曲线中查看。在输出空载时,压摆率为1V/µs,半量程建立时间为8µs。
(四)I²C接口
I²C是飞利浦半导体开发的两线串行接口,由数据线(SDA)和时钟线(SCL)组成,具有上拉结构。当总线空闲时,SDA和SCL线都被拉高。所有I²C兼容设备通过开漏I/O引脚SDA和SCL连接到I²C总线。主设备(通常是微控制器或数字信号处理器)控制总线,负责生成SCL信号和设备地址,并产生指示数据传输开始和停止的特定条件。从设备在主设备的控制下在总线上接收和/或传输数据。
DAC5573作为从设备,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(3.4Mbps)的数据传输。不同模式下的传输协议有所不同,具体如下:
  1. F/S - 模式协议
    • 主设备通过产生一个起始条件来启动数据传输。起始条件是指当SCL为高电平时,SDA线从高电平到低电平的转换。
    • 主设备产生SCL脉冲,并在SDA线上传输7位地址和读写方向位R/W。在所有传输过程中,主设备确保数据有效,即SDA线在时钟脉冲的整个高电平期间保持稳定。
    • 所有设备识别主设备发送的地址,并将其与内部固定地址进行比较。只有地址匹配的从设备会在第9个SCL周期的整个高电平期间将SDA线拉低,产生一个确认信号。
    • 主设备产生更多的SCL周期,以向从设备传输数据(R/W位为1)或从从设备接收数据(R/W位为0)。在任何情况下,接收方必须对发送方发送的数据进行确认。
    • 主设备通过在SCL线为高电平时将SDA线从低电平拉高来产生一个停止条件,以结束数据传输。
  2. H/S - 模式协议
    • 当总线空闲时,SDA和SCL线被上拉设备拉高。
    • 主设备产生一个起始条件,然后发送一个包含H/S主代码00001XXX的有效串行字节。此传输以不超过400Kbps的F/S模式进行,没有设备允许对H/S主代码进行确认,但所有设备必须识别它并切换其内部设置以支持3.4Mbps的操作。
    • 主设备产生一个重复起始条件,之后的协议与F/S - 模式相同,只是允许传输速度提高到3.4Mbps。一个停止条件结束H/S - 模式,并将从设备的所有内部设置切换回支持F/S - 模式。
四、I²C更新序列和寄存器操作
(一)I²C更新序列
DAC5573的单次更新需要一个起始条件、一个有效的I²C地址、一个控制字节、一个MSB字节和一个LSB字节。在接收到每个字节后,DAC5573通过在单个时钟脉冲的高电平期间将SDA线拉低来进行确认。有效的I²C地址选择DAC5573,控制字节设置所选DAC5573的操作模式。一旦操作模式由控制字节选定,DAC5573期望一个MSB字节后跟一个LSB字节来进行数据更新。DAC5573在LSB字节之后的确认信号的下降沿进行更新。
(二)地址字节
地址字节是主设备发送的起始条件之后的第一个字节。地址的前五位(MSB)是工厂预设的10011,接下来的两位是设备选择位A1和A0。A1和A0地址输入可以连接到VDD或数字地,也可以由TTL/CMOS逻辑电平主动驱动。设备地址在DAC5573的上电序列期间由这些引脚的状态设置。最多可以将16个DAC5573设备连接到同一I²C总线。
(三)广播地址字节
DAC5573支持广播寻址,广播地址字节为10010000。广播寻址可用于同步更新或掉电多个DAC5573设备,它可以与DAC857x和DAC757x系列的其他成员一起使用,以支持多通道同步更新。使用广播地址时,DAC5573无论地址引脚的状态如何都会响应,广播仅在写模式(主设备向DAC5573写入数据)下支持。
(四)控制字节
控制字节用于设置DAC5573的操作模式和选择通道。控制字节的各位含义如下: 位名称 位编号/描述
A3 扩展地址位,这些位的状态必须与引脚A3和A2的状态匹配,才能进行正确的DAC5573数据更新,广播更新模式除外。
A2 扩展地址位
L1 加载1(模式选择)位,用于选择更新模式。
L0 加载0(模式选择)位
Sel1 缓冲选择1位,通道选择位
Sel0 缓冲选择0位
PD0 掉电标志
(五)寄存器操作
DAC5573包含多个寄存器,用于存储控制字节、数据和掉电信息。主要寄存器如下: 寄存器 描述
CTRL[7:0] 存储主设备发送的8位宽控制字节
MSB[7:0] 存储主设备发送的无符号二进制数据的8个最高有效位,也可以存储2位掉电数据。
TRA[9:0], TRB[9:0], TRC[9:0], TRD[9:0] 分配给每个通道的10位临时存储寄存器,两个MSB存储掉电信息,8个LSB存储数据。
DRA[9:0], DRB[9:0], DRC[9:0], DRD[9:0] 每个通道的10位DAC寄存器,两个MSB存储掉电信息,8个LSB存储DAC数据。更新此寄存器意味着用数据或掉电信息更新DAC。
五、应用信息
(一)基本连接
对于许多应用,连接DAC5573非常简单。基本连接图中,需要使用0.1µF的旁路电容来提供电源所需的瞬间额外电流。DAC5573可以直接与标准模式、快速模式和高速模式的I²C控制器接口。由于I²C总线驱动器是开漏的,因此SDA和SCL线上需要上拉电阻。上拉电阻的大小取决于总线的工作速度和总线线路上的电容。
(二)使用GPIO端口模拟I²C
如果没有可用的I²C控制器,可以将DAC5573连接到GPIO引脚,并通过软件模拟I²C总线协议。在这种情况下,可以通过设置GPIO线为零并在输入和输出模式之间切换来应用适当的总线状态。需要注意的是,如果总线上有任何可能将时钟线拉低的设备,则不能使用这种方法,SCL线必须为高阻态或零,并且需要像往常一样提供上拉电阻。
(三)使用REF02作为电源
由于DAC5573所需的电源电流极低,可以使用REF02 +5V精密电压基准为DAC5573的电源输入和参考输入提供所需的电压。当DAC输出加载时,REF02还需要为负载提供电流。REF02的负载调整率通常为0.005%/mA,对于1.6mA的电流,会产生400µV的误差,对应于0V至5V输出范围的0.02 LSB误差。
(四)布局注意事项
作为
