h1654155282.3538
2025-12-04
675
加入交流群
Onsemi NCS21671/NCV21671电流检测放大器:技术解析与应用指南
在电子设计领域,精确的电流检测至关重要,它关乎着系统的性能、安全和可靠性。Onsemi推出的NCS21671和NCV21671系列电压输出电流检测放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这两款器件,探讨它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:onsemi NCS21671电流检测放大器.pdf
一、产品概述
NCS21671和NCV21671是一系列电压输出电流检测放大器,提供25、50、100和200 V/V的增益选择。它们能够在-0.1 V至40 V的共模电压下测量分流器两端的电压,且与电源电压无关。零漂移架构的低失调特性,使得它们能够检测低至10 mV满量程的电压降,实现高精度的电流检测。此外,该系列器件还具备可选的使能功能,可在禁用或电源电压低于1.5 V时,将输入引脚和电源引脚的电流消耗降至极低水平。同时,还提供了两个可选引脚,用于简化输入滤波。
二、产品特性
2.1 宽共模输入范围
共模输入电压范围为-0.1 V至40 V,能够适应各种复杂的应用场景,无论是高电压还是低电压系统,都能稳定工作。
2.2 宽电源电压范围
电源电压范围为1.8 V至5.5 V,支持单电源供电,降低了系统的设计复杂度和成本。
2.3 低失调电压
最大失调电压为25 μV,确保了高精度的电流检测,减少了测量误差。
2.4 轨到轨输出能力
输出能够达到电源轨,提供了更大的动态范围,提高了系统的性能。
2.5 低电流消耗
最大电源电流为80 μA,降低了系统的功耗,延长了电池的使用寿命。
2.6 使能引脚
可用于关闭输入和电源电流,实现低功耗模式,提高系统的效率。
2.7 可选输入滤波
通过CIN+和CIN-引脚,可添加外部电容,实现低通输入滤波,提高系统的抗干扰能力。
2.8 汽车级应用
NCV前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,符合AEC-Q100标准,具备PPAP能力。
2.9 环保设计
该系列器件为无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚功能描述
3.1 NC(No connect)
该引脚必须保持不与外部电路连接。
3.2 CIN+(Input)
仅在Micro10封装中可用。可在CIN+和CIN-之间添加一个可选电容,以创建低通输入滤波器。
3.3 IN+(Input)
该引脚连接到检测电阻或电流分流器的正端。当器件处于关断模式(EN=0)时,该引脚变为高阻抗。
3.4 IN-(Input)
该引脚连接到检测电阻或电流分流器的负端。当器件处于关断模式(EN=0)时,该引脚变为高阻抗。
3.5 CIN-(Input)
3.6 Vs(Supply)
这是为内部电路提供电源的正电源引脚。建议在该引脚附近放置一个0.1 μF的外部旁路电容,以减少电源噪声。
3.7 EN(Input)
仅在Micro10封装中可用。当该引脚开路时,无上拉电阻使能器件。使能引脚可连接到Vs或由逻辑电平驱动,以启用器件。如果该引脚被驱动为低电平,器件将进入低功耗模式,以节省电流消耗。
3.8 REF(Input)
该引脚设置内部差分放大器电路的参考电压,允许进行单向或双向电流检测。对于单向电流检测,将该引脚连接到GND;对于双向电流检测,将该引脚连接到GND和Vs之间的电压。
3.9 GND(Supply)
这是电路的负电源轨。
3.10 OUT(Output)
输出引脚提供低阻抗电压输出。当器件处于关断模式(EN=0)时,该引脚变为高阻抗。
四、电气特性
4.1 输入特性
共模抑制比(CMRR):在不同增益和共模电压下,CMRR可达109 dB至134 dB,有效抑制共模干扰。
输入失调电压(Vos):最大失调电压为±19 μV,确保了高精度的电流检测。
输入失调电压漂移(dVos/dT):最大漂移为±0.5 μV/°C,保证了在不同温度下的稳定性。
电源抑制比(PSRR):在1.8 V至5.5 V的电源电压范围内,PSRR为±10 μV/V,减少了电源波动对测量的影响。
输入偏置电流(IB):最大偏置电流为35 μA,降低了输入电路的负载。
4.2 输出特性
增益(G):提供25、50、100和200 V/V的增益选择,满足不同的应用需求。
增益误差(EG):在-40°C至125°C的温度范围内,增益误差最大为±0.5%,确保了高精度的放大。
非线性误差:最大非线性误差为±0.01%,保证了输出的线性度。
4.3 频率响应特性
带宽(BW):在不同增益下,带宽为20 kHz至40 kHz,满足了大多数应用的频率要求。
压摆率(SR):最大压摆率为0.3 V/μs,确保了快速的响应速度。
建立时间(Ts):从电流阶跃到最终值的1%以内的建立时间为30 μs,提高了系统的响应速度。
4.4 噪声特性
电压噪声密度(en):在不同增益下,电压噪声密度为46 nV/√Hz至56 nV/√Hz,降低了噪声对测量的影响。
4.5 电源特性
静态电流(IQ):最大静态电流为80 μA,降低了系统的功耗。
关断静态电流(IBSD):最大关断静态电流为0.5 μA,实现了低功耗模式。
上电时间(tPON):上电时间为40 μs,确保了快速的启动。
五、典型应用
5.1 电源总线监控
可用于监控电源总线的电流,确保系统的安全和稳定运行。通过检测总线上的电流,可以及时发现过流、短路等故障,采取相应的保护措施。
5.2 电池电流监控
可用于监控电池的充放电电流,实现对电池状态的精确监测。在电池充电过程中,检测充电电流的大小,避免过充;在电池放电过程中,检测放电电流的大小,估算电池的剩余电量。
5.3 照明镇流器
可用于照明镇流器中,控制照明设备的电流,实现调光功能。通过调节镇流器中的电流,可以改变照明设备的亮度,满足不同的照明需求。
六、设计要点
6.1 电流检测技术选择
低侧检测:简单、成本低,但无法检测电源正线到地的短路故障,且会增加负载接地路径的电阻。
高侧检测:能够检测电源正线到地的短路故障,避免在负载接地路径中增加电阻,适用于对安全性要求较高的应用。
6.2 双向操作配置
单向电流检测:将REF引脚连接到GND,IN+引脚连接到检测电阻的高端,IN-引脚连接到检测电阻的低端。
双向电流检测:将REF引脚连接到GND和Vs之间的电压,通常连接到电源的中间电压,以实现对电流双向流动的监测。
6.3 使能引脚的使用
可通过使能引脚将器件置于关断模式,降低电流消耗。在不需要进行电流检测时,将使能引脚置低,使器件进入低功耗模式,延长电池的使用寿命。
6.4 输入滤波设计
可通过在CIN+和CIN-引脚之间添加外部电容,实现低通输入滤波,减少高频噪声的干扰。同时,要注意选择合适的电容值,以满足系统的频率响应要求。
6.5 分流电阻的选择
电流测量的精度取决于分流电阻的精度、大小和阻值。阻值越大,测量精度越高,但会增加电流损耗。建议使用四端电流检测电阻,采用开尔文检测技术,确保检测放大器测量的电压是电阻两端的实际电压,减少测量误差。
6.6 增益选择
该系列器件提供25、50、100和200 V/V的增益选择,由集成的精密比例匹配电阻设置。不建议添加外部电阻来调整增益,以免增加系统误差。
七、总结
Onsemi的NCS21671和NCV21671系列电流检测放大器具有宽共模输入范围、低失调电压、低电流消耗等优点,适用于各种电流检测应用。在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择电流检测技术、双向操作配置、使能引脚的使用、输入滤波设计、分流电阻和增益等参数,以确保系统的性能和可靠性。希望本文能够为电子工程师在使用NCS21671和NCV21671系列器件时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的电流检测问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
