探索 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块的卓越性能
在电子工程领域,功率模块的性能直接影响着整个系统的效率和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:onsemi NXH80T120L2Q0S2,P2G和Q0PACK电源模块.pdf
模块概述
NXH80T120L2Q0S2/P2G 是一款集成了 T - 型中性点钳位(NPC)三电平逆变器级的功率模块。其内部集成的场截止沟槽 IGBT 和快速恢复二极管,能够有效降低传导损耗和开关损耗,为设计师实现高效率和卓越可靠性的设计目标提供了有力支持。
原理图
功率模块
产品特性
低损耗与高效能
该模块具有低开关损耗和低 VCESAT 的特点,这意味着在工作过程中能够减少能量的损耗,提高系统的整体效率。对于追求高效节能的应用场景来说,这无疑是一个重要的优势。
紧凑设计
模块采用了紧凑的 65.9 mm x 32.5 mm x 12 mm 封装,节省了电路板空间,使得系统设计更加灵活。在如今对产品小型化要求越来越高的市场环境下,这种紧凑设计具有很大的吸引力。
多样化选择
提供了多种选项,包括带有预涂热界面材料(TIM)和未预涂 TIM 的版本,以及可焊接引脚和压接引脚的版本。这种多样化的选择能够满足不同用户的需求,方便设计师根据具体应用场景进行选择。
典型应用
该模块适用于多种应用场景,其中典型的应用包括太阳能逆变器和不间断电源(UPS)。在太阳能逆变器中,模块的低损耗特性能够提高太阳能转换效率,将更多的太阳能转化为电能;在 UPS 中,其高效能和可靠性能够确保在市电中断时,为设备提供稳定的电力支持。
关键参数分析
最大额定值
类别 参数 符号 单位
半桥 IGBT 集电极 - 发射极电压 VCES 1200 V
  栅极 - 发射极电压 VGE ±20 V
  连续集电极电流(T = 80°,TJ = 175°C) lc 67 A
  脉冲集电极电流(T = 175°C) Icpulse 201 A
  最大功耗(Th = 80°C,T = 175°C) Ptot 158 W
  短路耐受时间(VGE = 15V,VcE = 600V,TJ ≤ 150°) Tsc 5 uS
  最小工作结温 TJMIN -40
  最大工作结温 TJMAX 150
中性点 IGBT 集电极 - 发射极电压 VCES 600 V
  栅极 - 发射极电压 VGE +20 V
  连续集电极电流(T = 80,T = 175°C) lc 49 A
  脉冲集电极电流(T = 175°C) Icpulse 147 A
  最大功耗(T = 80°C,T = 175°C) Ptot 86 W
  短路耐受时间(VGE = 15V,VcE = 400V,TJ ≤ 150°C) Tsc 5 uS
  最小工作结温 TJMIN -40
  最大工作结温 TJMAX 150
半桥二极管 重复峰值反向电压 VRRM 1200 V
  连续正向电流(Th = 80°C,TJ = 175°C) IF 28 A
  重复峰值正向电流(TJ = 175°C,tp 受 TJmax 限制) IFRM 84 A
  最大功耗(T = 80°C,T = 175°C) Ptot 73 W
  最小工作结温 TJMIN -40
  最大工作结温 TJMAX 150
中性点二极管 重复峰值反向电压 VRRM 650 V
  连续正向电流(T = 80,T = 175°C) IF 33 A
  重复峰值正向电流(T = 175°C,受 TJmax 限制) IFRM 99 A
  最大功耗(Th = 80°,TJ = 175°C) Ptot 63 W
  最小工作结温 TJMIN -40
  最大工作结温 TJMAX 150
热特性 储存温度范围 Tstg -40 to 125
绝缘特性 隔离测试电压(t = 1 sec,60 Hz) Vis 3000 VRMS
  爬电距离   12.7 mm
这些最大额定值为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保模块在安全的工作范围内运行。例如,在选择电源和负载时,需要考虑模块的电压和电流额定值,避免超过其最大承受能力。
推荐工作范围
模块的推荐工作结温范围为 -40℃ 至 150℃。在这个范围内,模块能够保证较好的性能和可靠性。如果超出这个范围,可能会影响模块的正常工作,甚至导致模块损坏。因此,在实际应用中,需要采取适当的散热措施,确保模块的工作温度在推荐范围内。
电气特性
电气特性表详细列出了模块在不同条件下的各项参数,如集电极 - 发射极截止电流、集电极 - 发射极饱和电压、栅极 - 发射极阈值电压等。这些参数对于我们理解模块的性能和进行电路设计非常重要。例如,通过集电极 - 发射极饱和电压的参数,我们可以计算出模块在导通时的功率损耗;通过开关损耗的参数,我们可以评估模块在高频开关时的效率。
典型特性曲线
文档中提供了大量的典型特性曲线,包括输出特性、转移特性、开关损耗与集电极电流的关系等。这些曲线直观地展示了模块在不同工作条件下的性能变化。例如,通过开关损耗与集电极电流的关系曲线,我们可以选择合适的集电极电流,以降低开关损耗,提高系统效率。在实际设计中,我们可以根据这些曲线来优化电路参数,使模块达到最佳的工作状态。
订购信息与封装尺寸
订购信息
提供了三种可订购的部件编号,分别为 NXH80T120L2Q0P2G、NXH80T120L2Q0S2G 和 NXH80T120L2Q0S2TG,它们的封装和发货信息也有所不同。设计师可以根据自己的需求选择合适的部件。
封装尺寸
详细给出了两种封装(Q0PACK CASE 180AA 和 Q0PACK CASE 180AB)的尺寸信息,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了引脚位置和推荐的安装模式。这些信息对于 PCB 设计非常重要,确保模块能够正确地安装在电路板上。
总结
NXH80T120L2Q0S2G/S2TG, NXH80T120L2Q0P2G 功率模块以其低损耗、紧凑设计和多样化的选择,在太阳能逆变器和 UPS 等应用领域具有很大的优势。通过对其关键参数和典型特性的分析,我们可以更好地了解该模块的性能,为电路设计提供有力的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择模块的参数和封装,确保系统的高效、稳定运行。
你在使用这款模块的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
