ADC78H90:高性能8通道12位A/D转换器深度解析
在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的ADC——德州仪器(TI)的ADC78H90。它在汽车导航、便携式系统、医疗仪器和移动通信等众多领域都有广泛的应用。
文件下载:adc78h90.pdf
一、产品概述
输入信号
输入信号
ADC78H90是一款低功耗、8通道的CMOS 12位A/D转换器,转换吞吐量高达500 kSPS。它采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,并内置跟踪保持电路,能够在一次转换中对输入信号进行采样并转换为全分辨率数字信号,无需上电延迟或虚假转换。其输出的串行数据为直二进制格式,与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™以及许多常见的DSP串行接口兼容。该芯片采用16引脚TSSOP封装,可在 -40°C至 +85°C的工业温度范围内稳定工作。
二、产品特性
2.1 多通道与电源管理
  • 八输入通道:提供8个模拟输入通道(AIN1 - AIN8),可灵活配置以满足不同的应用需求。
  • 可变电源管理:支持独立的模拟和数字电源,模拟电源($AV{DD}$)范围为 +2.7V至 +5.25V,数字电源($DV{DD}$)范围为 +2.7V至$AV_{DD}$。正常工作时,+3V或 +5V电源的功耗分别为1.5 mW和8.3 mW;进入掉电模式后,+3V和 +5V电源的功耗可分别降至0.3 µW和0.5 µW。
2.2 接口兼容性
输出串行数据与SPI™、QSPI™、MICROWIRE™和常见的DSP串行接口兼容,方便与各种微处理器和数字信号处理器进行连接。
2.3 高精度与低误差
  • 高分辨率:具有12位分辨率,无丢失码,确保了高精度的转换结果。
  • 低非线性误差:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)最大均为 ±1 LSB,保证了转换的线性度。
  • 低偏移和增益误差:偏移误差($V_{OFF}$)和增益误差(GE)最大分别为 ±2 LSB和 ±3 LSB,且通道间的偏移误差匹配(OEM)和增益误差匹配(GEM)最大也分别为 ±2 LSB和 ±3 LSB。
2.4 良好的动态性能
  • 高信噪比:信号 - 噪声加失真比(SINAD)在特定条件下可达70 dB(最小值),信号 - 噪声比(SNR)可达70.8 dB(最小值)。
  • 低谐波失真:总谐波失真(THD)最大为 -74 dB,无杂散动态范围(SFDR)最小为75.6 dB。
三、引脚说明
引脚编号 符号 描述
4 - 11 AIN1 - AIN8 模拟输入,信号范围为0V至$AV_{DD}$
16 SCLK 数字时钟输入,频率范围为50 kHz至8 MHz,8 MHz时性能有保证,直接控制转换和读出过程
15 DOUT 数字数据输出,在SCLK引脚的下降沿将输出样本时钟输出
14 DIN 数字数据输入,在SCLK引脚的上升沿将数据加载到ADC78H90的控制寄存器
1 CS 芯片选择,CS下降沿启动转换过程,CS保持低电平时转换持续进行
2 $AV_{DD}$ 正模拟电源引脚,应连接到 +2.7V至 +5.25V的安静电源,并通过1 µF钽电容和0.1 µF陶瓷单片电容旁路到地
13 $DV_{DD}$ 正数字电源引脚,应连接到 +2.7V至$AV_{DD}$的电源,并通过0.1 µF陶瓷单片电容旁路到地
3 AGND 模拟电源和信号的接地返回
12 DGND 数字电源和信号的接地返回
四、工作原理
ADC78H90采用逐次逼近型架构,基于电荷分配数模转换器(DAC)设计。其工作过程分为跟踪和保持两个模式:
4.1 跟踪模式
在CS引脚拉低后的前三个SCLK周期内,ADC处于跟踪模式。此时,开关SW1通过多路复用器将采样电容连接到八个模拟输入通道之一,开关SW2平衡比较器输入,使采样电容能够跟踪输入电压。
4.2 保持模式
在接下来的十三个SCLK周期内,ADC进入保持模式。开关SW1将采样电容连接到地,保持采样电压,开关SW2使比较器失衡。控制逻辑随后指示电荷分配DAC向采样电容添加或减去固定量的电荷,直到比较器平衡。此时,提供给DAC的数字字即为模拟输入电压的数字表示。
五、应用电路设计要点
5.1 电源设计
  • 独立供电:采用独立的模拟和数字电源,可有效减少数字噪声对模拟信号的干扰。例如,可使用TI的LP2950低压差稳压器为模拟和数字电源供电。
  • 电源旁路:模拟电源($AV{DD}$)应使用靠近芯片的电容网络进行旁路,如1 µF钽电容和0.1 µF陶瓷单片电容;数字电源($DV{DD}$)也应通过0.1 µF陶瓷单片电容旁路到地。
5.2 模拟输入设计
  • 低阻抗源驱动:为了消除采样电容充电引起的失真,应使用低阻抗源驱动ADC78H90的模拟输入。特别是在采样交流信号时,这一点尤为重要。
  • 滤波处理:在采样动态信号时,可使用带通或低通滤波器来减少谐波和噪声,提高动态性能。
5.3 数字接口设计
  • 时钟和片选信号:SCLK和CS信号的时序对ADC的正常工作至关重要。每个串行帧应包含整数倍的16个SCLK上升沿,CS下降沿启动转换,上升沿结束转换。
  • 数据传输:转换结果通过DOUT引脚以串行数据流的形式输出,MSB优先;控制寄存器的数据通过DIN引脚在每个转换周期的前8个SCLK上升沿写入。
六、性能优化与注意事项
6.1 电源管理
  • 电源顺序:为避免ESD二极管导通,应先施加模拟电源($AV{DD}$),再施加数字电源($DV{DD}$),且$DV{DD}$不能超过$AV{DD}$ 300 mV。
  • 功耗控制:通过控制CS引脚的高低电平,可实现ADC的正常工作和掉电模式切换。在不需要转换时,将CS引脚拉高,可显著降低功耗。
6.2 输入保护
模拟输入信号的电压范围应在($AV_{DD}$ + 300 mV)和(GND - 300 mV)之间,以防止ESD二极管导通导致的异常工作。
6.3 噪声抑制
  • 电源噪声:数字电源的噪声可能会影响ADC的性能,可通过分离模拟和数字电源、减小输出负载电容、在ADC输出端使用串联电阻等方法来抑制噪声。
  • 信号噪声:在模拟输入前端添加滤波电路,可有效减少输入信号的噪声和谐波,提高转换的精度和稳定性。
七、总结
ADC78H90以其高性能、低功耗、多通道和良好的兼容性,成为了众多应用领域的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理设计电源、输入输出接口和滤波电路,以充分发挥其性能优势。同时,要注意电源管理、输入保护和噪声抑制等方面的问题,确保系统的稳定性和可靠性。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和使用ADC78H90这款优秀的A/D转换器。
各位工程师朋友,在使用ADC78H90的过程中,你们遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流!
