预端接光缆在数据中心的重要性
  在如今的现实应用中,OS2(单模零水峰光纤)以及OM3(万兆多模光纤)成为了数据中心中光纤类型的首要选择。
  数据中心解决方案突出的是易安装、易管理、易维护、高容量、高可靠性、高扩展性等特点。正是由于这些特征的需求,现数据中心的光纤均已采用预端接的结构,此结构最大程度的节省了空间,提高了可靠性,增加了扩展性,为数据中心的发展带去了不可磨灭的进步。
  所谓预端接光缆是指一根在出厂前已经在光缆的两端端接好了指定的光纤连接器,并测试合格的光缆。使用时只要将预端接光缆敷设到位后,两端的光纤连接器插入相应的光纤耦合器中,就完成了光纤系统的安装,具体产品如下图所示:
  预端接光缆可以从光缆以及分支两部分进行解析。光缆包括光纤类型、防火等级以及芯数等参数:
  01光缆的光纤类型有上文所述的6种,但是由于数据中心应用的特殊性以及高要求性,其预端接光缆的光纤类型一般采用OS2/OM3/OM4三种,其中以OS2/OM3为主。
  02光缆的防火等级可分为LSOH/IEC60332-1,LSOH/IEC60332-3C, 耐火/IEC60331三种需求。
  IEC603332系列属于阻燃缆线系列,它要求缆线在火焰中不会蔓延(阻燃)、烟雾少(低烟)、无毒性(无剧毒的卤素元素存在),即能够阻止火势顺着缆线蔓延,而且能够让陷在火场中的人员具有逃生的可能。根据测试方法及标准的不同,其可分为IEC60332-1以及IEC60332-3C。
  IEC60331系列属于耐火缆线系列,它要求缆线在火焰中仍然具有合格的传输能力,其指标为:在750℃时能够继续工作30~90分钟(分30分钟、60分钟、90分钟三个等级)。它的特点是:当场的温度达到750℃时,缆线仍然能够在30分钟到90分钟时间内正常工作,这样就给消防报警和应急广播提供了指挥疏散的可能性,也给计算机的正常关机和应急数据备份提供了时间。
  03用于制作预端接光缆的芯数一般为12芯/24芯/48芯/60芯/72芯/144芯。
  预端接光缆两端的分支包括连接器类型以及分支类型等参数:
  04两端的连接器类型一般为双工LC单模/多模连接头以及MTP单模/多模连接头,很多厂家也加入了ST连接头以及SC连接头等等。其实,数据中心本身就有着高密度的要求,扩大容量节省空间是它的特点,那么双工LC以及MTP连接头就是最好的选择。
  05分支类型可根据不同的光纤类型,不同的防火等级,不同的连接头类型,不同的芯数,与不同的光纤配线架类型组合以及不同的长度进行选择。
