深入解析ADS1625/6:高性能18位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的两款高性能18位、1.25MSPS的Delta-Sigma模数转换器(ADC)——ADS1625和ADS1626。
文件下载:ads1626.pdf
产品概述
数据采集
数据采集
ADS1625和ADS1626是高速、高精度的Delta-Sigma ADC,具备18位的分辨率。它们的数据速率高达1.25MSPS,带宽(-3dB)为615kHz,通带纹波小于±0.0025dB(至550kHz)。这两款器件在高速运行时表现出色,信噪比(SNR)高达93dB,总谐波失真(THD)低至 -101dB,无杂散动态范围(SFDR)高达103dB。其中,ADS1626还包含一个可调节的先入先出(FIFO)缓冲器,用于输出数据。
关键特性
高性能指标
  • 数据速率:1.25MSPS的高速数据转换能力,能够满足大多数高速数据采集应用的需求。
  • 信噪比:高达93dB的SNR,确保了在复杂信号环境下能够准确地采集和转换信号。
  • 总谐波失真:低至 -101dB的THD,有效减少了信号失真,提高了信号的质量。
  • 无杂散动态范围:高达103dB的SFDR,保证了在存在杂散信号的情况下,仍能准确地分辨出有用信号。
灵活的配置选项
  • 可调节的FIFO(仅ADS1626):通过FIFO_LEV[2:0]引脚可以设置FIFO的深度,为数据采集和处理提供了更多的灵活性。
  • 可选的片上参考:可以选择使用内部或外部的电压参考,满足不同应用场景的需求。
宽输入范围和高线性度
  • 宽输入范围:支持非常宽的输入信号范围,对于VREF = 3V,满量程输入电压为±4.4V,降低了出现超出范围信号的可能性。
  • 高线性度:积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标优秀,确保了输出代码的准确性和线性度。
低功耗设计
  • 可调节的功耗:通过外部电阻可以控制模拟功耗,在低速运行时可以降低功耗。
  • 掉电模式:通过PD引脚可以将所有电路关闭,进一步降低功耗。
电气特性
模拟输入
ADS1625/6测量差分信号VIN = (AINP - AINN) ,相对于差分参考VREF = (VREFP - VREFN) 。满量程差分输入电压为1.467VREF,推荐输入范围为±1.165VREF(-2dBFS),以实现最佳的模拟性能。
动态指标
在不同的输入频率和信号幅度下,ADS1625/6都能保持良好的动态性能,如SNR、THD、SFDR等指标都表现出色。
数字滤波器特性
数字滤波器具有低纹波、线性相位的特点,通带范围为0 - 550kHz,通带纹波小于±0.0025dB,-3dB带宽为615kHz,阻带衰减为72dB。
引脚功能和连接
ADS1625/6采用TQFP-64封装,引脚功能丰富,包括模拟输入、数字输入输出、电源引脚等。在连接时,需要注意各个引脚的功能和特性,确保正确连接和使用。
模拟引脚
  • AGND:模拟地
  • AVDD:模拟电源
  • AINN:负模拟输入
  • AINP:正模拟输入
  • RBIAS:用于外部模拟偏置设置电阻的端子
数字引脚
  • REFEN:内部参考使能
  • PD:掉电控制
  • DVDD:数字电源
  • DGND:数字地
  • RESET:复位数字滤波器
  • CS:芯片选择
  • RD:读使能
  • OTR:模拟输入超出范围指示
  • DRDY:数据准备好信号
  • DOUT[17:0]:数据输出
FIFO引脚(仅ADS1626)
  • FIFO_LEV[2:0]:设置FIFO的深度
应用电路设计
驱动输入电路
外部驱动电路需要能够处理ADS1625/6内部开关电容的负载,推荐使用单端或差分运算放大器来驱动输入。同时,需要注意输入信号的共模电压和绝对输入电压的范围,以确保最佳性能。
参考输入电路
ADS1625可以使用内部或外部的电压参考,在使用外部参考时,需要将REFEN引脚置高,同时确保外部参考电压在规定的范围内。在使用内部参考时,需要将REFEN引脚置低,并进行良好的旁路处理。
时钟输入电路
ADS1625/6需要一个高质量的外部时钟信号,推荐使用晶体时钟振荡器作为CLK源,以确保最佳性能。同时,需要注意时钟信号的抖动,避免影响SNR性能。
数据处理和接口
数据格式
18位输出数据采用二进制补码格式,正常运行时,输出代码范围在200A8h至1FF57h之间。
数据检索
数据检索通过简单的并行接口进行控制,DRDY输出的下降沿表示有新数据可用。在ADS1625上,可以将CS和RD信号都置低;在ADS1626上,当FIFO使能时,只有CS可以置低,RD需要进行切换以操作FIFO。
复位操作
ADS1625和禁用FIFO的ADS1626可以通过将RESET引脚置低进行异步复位;启用FIFO的ADS1626需要不同的复位序列,具体操作可以参考文档中的说明。
FIFO功能(仅ADS1626)
ADS1626的FIFO可以临时存储输出数据,为数据采集和处理提供了更多的灵活性。通过FIFO_LEV[2:0]引脚可以设置FIFO的深度,不同的设置对应不同的DRDY周期。在使用FIFO时,需要注意数据的读取和处理,避免出现FIFO操作中断的情况。
功耗管理
模拟功耗
通过连接在RBIAS引脚和模拟地之间的外部电阻可以设置模拟电流水平,从而控制模拟功耗。在使用较慢的CLK频率时,可以降低模拟电流,减少功耗。
掉电模式
当不使用时,可以将PD引脚置低,将所有电路关闭,包括电压参考。在退出掉电模式后,需要等待参考启动,并确保调制器和数字滤波器稳定后再进行数据采集。
布局注意事项
为了实现ADS1625/6的最佳性能,需要注意PCB布局。使用良好的高速技术,将关键电容尽可能靠近引脚放置,包括模拟和参考输入以及电源引脚的电容。同时,需要注意接地平面的设计,可以选择单公共平面或两个单独的平面(模拟地和数字地),并进行适当的隔离和连接。
应用案例
ADS1625和ADS1626适用于多种应用场景,如科学仪器、自动化测试设备、数据采集、医学成像和振动分析等。在这些应用中,它们的高性能和灵活性能够满足不同的需求,为系统的设计和开发提供了有力的支持。
总结
ADS1625和ADS1626是两款非常优秀的18位ADC,具有高速、高精度、低功耗、灵活配置等优点。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的器件,并注意电路设计、布局和功耗管理等方面的问题,以充分发挥它们的性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和使用这两款器件,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用ADS1625/6的过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验?欢迎在评论区分享交流!
