AWK6809优化能效的降压转换器
上海芯享程半导体最新推出的AWK6809是一款42V/3A车规级同步降压型芯片,采用先进的DFN-10封装,集成了多项创新技术,为工业自动化和汽车电子应用提供了高性能、低功耗与高可靠性的电源管理解决方案。该芯片的推出,标志着国产电源管理芯片在车规级领域的重要突破。
  1. 核心技术特性与性能优势
AWK6809具备3.0V至42V的宽输入电压范围,可适配12V/24V车载电池系统及工业电源环境,并支持3A持续输出电流。其开关频率可在200kHz至2.2MHz范围内灵活调节,还可通过SYNC引脚同步外部时钟,有效优化电磁兼容性(EMI)。芯片采用同步整流架构,在12V转5V、2MHz工作条件下峰值效率超过92.5%,显著降低系统热损耗。
静态电流低至5μA(关断电流仅1μA)是AWK6809的突出优势。这一特性使设备在待机模式下的功耗大幅降低,对于需要长期运行的电池供电系统(如车载T-Box、GPS追踪器)具有重要意义。结合45ns的最短导通时间和可调软启动功能,芯片可在毫秒级内响应负载突变,避免电压过冲对敏感元件的冲击。
在EMI性能方面,AWK6809通过扩频调频技术将电磁辐射能量分散至更宽的频带,顺利通过CISPR-25 2016标准测试。其内部集成补偿网络,无需外部元件即可稳定工作,配合逐周期电流限制和热关断保护机制,确保在过载、短路及高温等异常工况下的系统安全。
  1. 车规级可靠性设计
AWK6809满足AEC-Q100车规标准,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,可适应发动机舱等恶劣环境。其参考电压精度达±1.5%(0.782V),保障了输出信号的稳定性。DFN-10封装具有良好的热性能,结合内部温度监控电路,可实现过热自动降频保护,避免因温度失控导致的系统失效。
在汽车电子领域,AWK6809可为ADAS传感器、车载信息娱乐系统等提供高效供电;在工业场景中,适用于PLC控制器、无人机电调、智能电表等设备。其宽压输入特性尤其适合存在冷启动电压骤降的车辆系统,而低静态电流特性则显著延长物联网设备的电池寿命。
随着新能源汽车与工业4.0的快速发展,AWK6809通过技术创新实现了能效、尺寸与可靠性的平衡。目前该芯片已提供样品申请和完整技术支持,有望助力客户缩短产品研发周期,推动国产高可靠性电源管理芯片的规模化应用。
