深度剖析ADS1255/6:24位高精度ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)是实现精确测量和数据采集的关键组件。ADS1255和ADS1256作为德州仪器(TI)推出的极低噪声、24位ADC,为众多对精度要求极高的应用提供了完整的高分辨率测量解决方案。今天,我们就来深入剖析这两款优秀的ADC。
文件下载:ads1255.pdf
一、产品概述
引脚
引脚
ADS1255和ADS1256在性能上极为相似,主要区别在于输入通道数量和通用数字I/O引脚数量。ADS1255支持一个差分或两个单端输入,有两个通用数字I/O引脚;而ADS1256支持四个差分或八个单端输入,拥有四个通用数字I/O引脚。在后续内容中,我们将它们统称为ADS1255/6。
(一)关键特性
  1. 高精度:24位无失码,最高可达23位无噪声分辨率,非线性误差最大仅±0.0010%,为高精度测量提供了坚实保障。
  2. 高速转换:数据输出速率最高可达30kSPS,还具备快速通道切换功能,在1.45kHz时可实现18.6位无噪声(21.3有效位)的转换。
  3. 灵活输入:拥有灵活的输入多路复用器,可进行传感器检测。ADS1256更是提供了四个差分输入和八个单端输入选项。
  4. 低噪声设计:采用斩波稳定输入缓冲器和低噪声PGA,输入参考噪声低至27nV。
  5. 校准功能:支持所有PGA设置下的自校准和系统校准,有效减少误差。
  6. 接口兼容:具备5V容忍的SPI™兼容串行接口,方便与各种微控制器连接。
  7. 低功耗:正常模式下功耗低至38mW,待机模式仅0.4mW,满足低功耗应用需求。
(二)内部结构
ADS1255/6由一个四阶Delta - Sigma(ΔΣ)调制器和一个可编程数字滤波器组成。输入多路复用器可处理差分或单端信号,并包含检测外部传感器完整性的电路。可选的输入缓冲器能大幅提高输入阻抗,低噪声可编程增益放大器(PGA)提供1至64的二进制增益。数字滤波器的数据速率可在2.5SPS至30kSPS之间编程,允许在分辨率和速度之间进行权衡。
二、电气特性详解
(一)输入特性
  1. 模拟输入电压范围:满量程输入电压为±2VREF / PGA,绝对输入电压在缓冲器关闭和开启时有所不同。缓冲器关闭时,输入电压范围为AGND - 0.1至AVDD + 0.1V;缓冲器开启时,范围为AGND至AVDD - 2.0V。
  2. 可编程增益放大器(PGA):PGA提供1至64的增益设置,不同增益下的输入阻抗和性能有所差异。例如,缓冲器关闭且PGA = 1、2、4、8、16时,差分输入阻抗为150/PGA kΩ;PGA = 32、64时,为4.7 kΩ;缓冲器开启且fDATA ≤ 50Hz时,可达80MΩ。
(二)系统性能
  1. 分辨率和线性度:分辨率为24位,在所有数据速率和PGA设置下无失码。积分非线性误差在不同PGA设置下表现出色,如PGA = 1时,最大为±0.0010% FSR;PGA = 64时,在噪声水平上为±0.0007% FSR。
  2. 偏移和增益误差:校准后,偏移误差和增益误差都非常小。例如,PGA = 1时,偏移误差为±100 nV/°C,增益误差为±0.005%;PGA = 64时,偏移误差为±4 nV/°C,增益误差为±0.03%。
  3. 噪声性能:噪声性能是衡量ADC的重要指标之一。ADS1255/6的噪声性能可通过调整数据速率或PGA设置进行优化。数据速率降低时,噪声相应下降;PGA可降低测量低电平信号时的输入参考噪声。文档中提供了详细的噪声性能表格,展示了不同数据速率和PGA设置下的输入参考噪声、有效位数(ENOB)和无噪声分辨率。
(三)电源特性
模拟电源为5V,数字电源范围为1.8V至3.6V。不同工作模式下的功耗差异明显,正常模式下功耗最低为38mW,待机模式仅0.4mW,这使得ADS1255/6在功耗敏感的应用中具有很大优势。
三、功能模块分析
(一)输入多路复用器
输入多路复用器允许将任意模拟输入引脚连接到转换器的差分输入。ADS1256有九个模拟输入,可配置为四个独立差分输入、八个单端输入或两者的组合;ADS1255有三个模拟输入,可配置为一个差分输入或两个单端输入。为获得最佳模拟性能,建议在差分测量时使用AIN0至AIN7,最好是相邻输入;单端测量时使用AINCOM作为公共输入,AIN0至AIN7作为单端输入,并将未使用的模拟输入引脚浮空。
(二)传感器检测
传感器检测电流源(SDCS)可用于验证连接到ADS1255/6的外部传感器的完整性。启用SDCS后,会通过输入多路复用器向传感器提供约0.5μA、2μA或10μA的电流。此时,ADS1255/6会自动开启模拟输入缓冲器,以防止输入电路对SDCS产生负载影响。
(三)模拟输入缓冲器
通过STATUS寄存器中的BUFEN位可启用低漂移斩波稳定缓冲器,以显著提高ADS1255/6的输入阻抗。缓冲器启用时,输入阻抗与数据速率和CLKIN频率有关。同时,缓冲器启用时,模拟输入电压必须保持在AGND至AVDD - 2.0V之间,否则会影响性能,特别是线性度。
(四)可编程增益放大器(PGA)
PGA为ADS1255/6提供了更高的分辨率,在测量较小输入信号时尤为重要。为获得最佳分辨率,应根据最大输入信号选择合适的PGA设置。ADS1255/6的满量程输入电压为±2VREF / PGA,不同PGA设置下的满量程输入电压在文档中有详细列表。改变PGA设置后,建议重新校准A/D转换器,校准时间与PGA设置有关。
(五)调制器输入电路
ADS1255/6调制器通过内部电容测量输入信号,这些电容会不断充电和放电。输入采样和放电过程分为两个阶段,采样时间与PGA设置有关。充电过程会从传感器汲取瞬态电流,可据此计算有效阻抗。
(六)电压参考输入
电压参考输入是ADS1255/6的关键部分,参考电压为VREFP和VREFN之间的差分电压。参考输入使用的电路结构与模拟输入类似,有效阻抗为18.5kΩ(fCLKIN = 7.68MHz),温度系数约为35ppm/°C。在自增益校准期间,输入多路复用器的所有开关会打开,VREFN内部连接到AINN,VREFP连接到AINP。为防止增益误差,驱动参考引脚的电路应具备足够的驱动能力。
(七)数字滤波器
可编程低通数字滤波器接收调制器输出并产生高分辨率数字输出。通过调整滤波量,可在分辨率和数据速率之间进行权衡。滤波器由固定滤波器和可编程滤波器两部分组成,数据速率与平均次数有关。数字滤波器可衰减调制器输出的噪声,其带宽可通过改变可编程滤波器的平均次数进行调整。滤波器在数据输出速率及其倍数处有陷波,可用于消除特定干扰信号。
(八)建立时间
ADS1255/6的数字滤波器针对快速建立进行了优化,不同数据速率下的建立时间在文档中有详细表格。可通过SYNC/PDWN引脚或SYNC命令直接控制转换时序,实现同步操作。在输入多路复用器切换或从待机模式唤醒后,ADS1255/6会连续转换模拟输入,转换与DRDY的下降沿同步。
四、通信与控制
(一)串行接口
ADS1255/6采用SPI兼容的串行接口,由CS、SCLK、DIN和DOUT四个信号组成,允许控制器与ADC进行通信。可编程功能通过片上寄存器控制,数据通过串行接口读写这些寄存器。DRDY输出线用于指示转换完成状态,新数据可用时DRDY变低。
(二)命令定义
文档中详细列出了ADS1255/6的各种命令,如WAKEUP、RDATA、RDATAC、SDATAC等。这些命令可实现数据读取、连续数据读取、校准、同步、待机等功能。使用时需注意命令的时序和参数设置,确保通信正常。
(三)校准功能
ADS1255/6支持自校准和系统校准,可通过一系列命令实现,如SELFOCAL、SELFGCAL、SELFCAL、SYSOCAL和SYSGCAL。校准过程中,DRDY会变高,校准完成且数据稳定后变低。建议在电源稳定后上电时进行自校准,数据速率、缓冲器配置或PGA改变时也应进行校准。
五、应用建议
(一)硬件设计
为了充分发挥ADS1255/6的性能,在硬件设计时需要注意以下几点:
  1. 电源旁路:采用良好的电源旁路技术,使用小值陶瓷电容与大值钽电容或大值低压陶瓷电容并联,并将电容靠近电源引脚放置。
  2. 数字逻辑电压:尽量降低数字逻辑的工作电压,减少对模拟输入的耦合影响。
  3. 数字输入抗干扰:在数字引脚串联小电阻(≈100Ω),控制走线阻抗,避免数字输入出现振铃现象。
  4. 参考和模拟输入:参考和模拟输入是最关键的电路,应使用低等效串联电阻(ESR)的电容对电压参考输入进行旁路,并选择低噪声、低漂移的电压参考源。
(二)PCB设计
PCB设计对ADS1255/6的性能也有重要影响。建议使用单一接地平面,将模拟和数字电源的旁路电容以及模拟调理电路与该接地平面共享,但要避免让噪声较大的数字组件(如微处理器)使用该接地平面。如果使用分割接地平面,需确保模拟和数字平面连接在一起,避免ADS1255/6的模拟和数字接地引脚(AGND和DGND)之间存在电压差。
六、总结
ADS1255和ADS1256凭借其高精度、高速转换、灵活输入、低噪声和低功耗等诸多优点,成为了众多对精度要求极高的应用的理想选择。无论是科学仪器、工业过程控制、医疗设备,还是测试测量、称重秤等领域,ADS1255/6都能提供出色的性能表现。作为电子工程师,在设计相关应用时,深入了解和掌握ADS1255/6的特性和使用方法,将有助于我们设计出更加优秀的产品。
希望通过本文的介绍,能让大家对ADS1255/6有更深入的认识。在实际应用中,大家如果遇到任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
