使用简仪产品的多通道毫伏级小电压信号测试系统解决方案
应用
在工业自动化与精密制造领域,对微小电压信号的准确采集与同步监测至关重要。本案例客户需要在工业现场实时采集多路毫伏级小电压信号,用于设备状态监测与工艺质量控制,确保生产过程的稳定与可靠。
挑战
客户现场电磁环境复杂,存在多种干扰源,包括工频干扰、供电系统耦合的高频噪声、空口辐射干扰等。这些干扰严重影响微小电压信号的测量精度与稳定性。客户需在强干扰环境下实现多通道信号的同步采集,并保证长期运行的测量准确度与系统可靠性。
解决方案
针对上述挑战,简仪提供了高精度、高隔离、多通道同步采集的系统解决方案。通过选用PXIe-2313雷电小型机箱构建紧凑型测试平台,在控制成本的同时保障系统扩展性与同步性能。核心采集模块采用PXIe-6312高精度通道隔离型热电偶输入模块,具备16路同步采集能力,支持毫伏级小信号测量,最高测量范围可支持±1.25 V,满量程精度优于0.03%,并可配合TB-6312接线盒实现±100 mA电流测量。软件层基于开源免费的锐视测控软件SeeSharpTools开发应用程序,为客户提供灵活、高效的系统集成与数据处理支持。
使用的简仪产品
硬件
PXIe-2313:紧凑式2插槽全混合PXI Express雷电3远程机箱
PXIe-6312:高精度280 ppm,24位分辨率,通道隔离型热电偶输入模块
TB-6312:屏蔽输入连接器,支持冷端补偿传感器和分流电阻器
信号测试
软件
SeeSharpTools:锐视测控软件开发工具包
为什么选择简仪
锐视测控平台:锐视测控平台使用C# 语言开发,提供了一个强大且易于使用的开发环境,帮助客户快速实现项目开发。
成熟的产品:简仪产品经过长期市场验证,具有可靠的性能和稳定性。
POC验证服务:简仪提供售前的POC(原理验证)服务,帮助客户验证产品性能和适用性。
高精度:简仪的产品满足了客户对测试精度和可靠性的高要求。
成本效益:相比国外品牌,简仪的解决方案不仅性能更优,而且在成本上具有明显优势,降低了客户的整体制造成本。
供货速度:简仪能够快速供货,确保项目按时进行。
技术支持和快速响应能力:简仪提供优质的本地化技术支持,快速响应客户需求,帮助客户解决问题,确保了测试任务的顺利进行。
通过采用简仪科技的高精度同步采集方案,客户成功实现了在强干扰工业环境下的多通道毫伏级电压信号可靠测量。该系统不仅提升了信号采集的准确性与同步性,也为客户后续工艺优化与设备智能化管理奠定了坚实基础。
